原子荧光光度计灵敏度高、稳定性好,是拥有我国自主知识产权的光谱仪器,被广泛应用在食品检测、环境监测、医疗卫生等领域中砷、汞等重金属检测中。原子荧光光度计主要由进样系统、反应系统、传输系统、原子化系统、电路系统、光路系统等组成,其中作为原子荧光光度计激发光源的是高性能空心阴极灯。
为什么选择高性能空心阴极灯多原子荧光光度计的激发光源呢?在对原子荧光研究过程发现激发光源的性能指标直接影响分析的检出限、精密度以及稳定性等性能。作为原子荧光光度计的激发光源,它提供光辐射首先应该稳定,这是提高原子荧光光谱仪的灵敏度和稳定性重要条件。另外就是光谱纯度要高,背景低,谱线简单。还有就是需要有足够的辐射强度,而且发射线应是同种元素的共振线。最后灯的寿命长且便于操作维护。在原子荧光光谱仪早期曾尝试过蒸气灯,氙弧灯和无极放电灯做原子荧光光谱仪的激发光源,但都因为不满足条件而放弃。而空芯阴极灯光谱区域广且谱线清晰,光谱强度大且稳定,而且结构简单,操作方便,因而被广泛应用在原子荧光光谱仪上。
使用高性能空心阴极灯做原子荧光光度计的激发光源时应该注意哪些问题呢?首先在安装或更换元素灯的时候应该关闭电源,不可带电插拔,而且应拿灯座,不要拿灯管,以防灯管破裂或污染窗口,导致光能量下降,调节元素灯的时候,光斑应调节在石英炉的正上方。另外元素灯若长时间搁置不用,会因慢漏气、零部件放气等原因而不能正常使用,甚至不能点燃,所以每隔3~4个月,应将不常用的灯点燃2~3小时,以保障灯的性能,延长其寿命。
北京金索坤技术开发有限公司作为原子荧光行业领跑者对于原子荧光光度计元素灯的供电方式进行改进,选择了占空比可调式双路脉冲供电。与普通的脉冲供电方式相比,金索坤选择的占空比可调的供电方式可以根据不同的元素灯选择不同的占空比,这样既提高了灯的强度又提高了灯的使用寿命。专注从事原子荧光光度计的研发以及生产的北京金索坤会不断地推陈出新,用更加优质高效的原子荧光产品服务广大客户。
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
