清明时节,有一些地方有用装在锡壶里的黄酒祭祖的习俗,而且黄酒还需要加热。殊不知这样的习俗大大增加了血铅超标的概率。血铅可透过血脑屏障,危害中枢神经系统,抑制血红蛋白的形成,造成贫血等症状,是血液检测中重要指标。可以检测血铅的仪器有很多,其中原子荧光光度计因其灵敏度高、稳定性好等优势成为检测血铅含量的主要仪器。
有关专家指出锡壶本身无毒,但市面大部分锡壶的材质都是锡铅合金,自酿的黄酒中含有大量的有机酸,时间一长有毒铅会融入黄酒中,而加热会加速这个过程。几年前就有过一家五口因将锡壶中的黄酒代替料酒导致一家五口铅中的事件。其中孩子血铅含量最高达到313.5ug/L(正常值为100ug/L)。检测血铅含量可以依照《GBZ/T 316.3—2018 血中铅的测定 第3部分:原子荧光光谱法》来进行。检测过程可简述为:依照标准GBZ/T 295进行血样采集。将冷冻的血样恢复至室温,取适量血样至于离心管,加入硝酸溶液,混匀后离心,取上清液检测。同时做空白试验。检测时,取上清液,按照所使用的原子荧光光谱仪推荐测试条件输入相关参数。预热,待仪器稳定后,先测定标准系列溶液,后测定血样。通过以上操作就可以检测出血样中的铅含量。
在应用原子荧光光度计检测血铅时还应该注意这样几点。首先采集血样时不能使用EDTA抗凝剂。另外因为硝酸溶液和还原剂的浓度对氢化反应影响较大,所以同一批次的样品,在检测时用到的硝酸和还原剂需要保持一致。还有为促进铅的氢化物生成,可以在还原剂中加入铁氰化钾。最后如果血样中铅浓度超过测定范围,可用硝酸溶液稀释后测定,计算时乘以相应的稀释倍数。
另外有关专家也指出,清明祭祖用锡箔纸折烧“元宝”“冥币”等行动都会因吸入氧化铅增加血铅超标的几率,望大家注意。作为专注从事原子荧光光度计的研发以及生产的北京金索坤技术开发有限公司会不断地推陈出新,用更加优质的原子荧光产品服务广大客户。
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
