每年的6月-7月我国会出现一段连阴雨的天气。此时,器物易霉,故亦称“霉雨”,又值江南梅子黄熟之时,故亦称“梅雨季节”, 这段时间内气温升高、空气湿度大,整体感觉闷热。这样的天气不但人体感觉不舒服,对于实验室中使用的对于原子荧光光度计等精密仪器的除湿也需要特别的注意。今天金索坤的小编和您分享梅雨季节间原子荧光光度计除湿的小方法。
首先,类似原子荧光光度计等精密仪器对于工作环境的温度、湿度是有一定的要求的,离开适宜的工作环境不但会影响检测结果还有损坏仪器或影响仪器的使用寿命。原子荧光光度计所处的实验室,环境相对湿度应不大于85%。一旦超出这个范围,原子荧光光度计在工作中可能会出现荧光值异常,测试线波动大等异常情况。而梅雨季节天气的主要特点高温、高湿。因此梅雨季节中,原子荧光光度计的维护主要的工作就是保持实验室的湿度在适宜的范围内。
对于实验室来说防潮除湿最直接有效地方法是添加除湿设备,例如抽湿机、空调等。当然,如果实验室条件不允许,金索坤的小编还为您搜集到一些其他可以为原子荧光光度计的工作环境除湿的方法。例如在新打开的盒装洗衣粉的塑料膜上戳几个小洞,放在原子荧光室的任意角落,就有很好的除湿效果,洗衣粉吸饱水分结块后可拿去清洗原子荧光室的试验台,一点也不浪费。再者木炭、竹炭的表面空隙可以吸附水汽适合原子荧光室小面积的除湿。重要的是它可晒干重复使用,不伤害环境。其中备长炭是非常好用的防潮品,通过其多孔质的特性来吸附湿气。另外苏打粉、咖啡渣等也有除湿的作用。
在最后,金索坤的小编给实验室的小伙伴提个醒:在潮湿环境中,原子荧光光度计如果长时间不使用最好能做个保护罩,防止仪器接触湿润的空气。另外,时常开机预热也可以有效地驱除潮气,达到除湿的效果。像原子荧光光度计这类精密仪器在不同的时期、不同的环境中,维护的方法是不同的,只有掌握了这些才可以更好的使用这些仪器,得到准确的检测结果。
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
