随着夏天的到来,蚊虫逐渐多了起来,这样蚊香成了必备的日用品。目前使用的较为普遍的是盘式蚊香。这种蚊香中的有效成分仅为为0.2%-0.4%,其余99%则是由有机填料、粘合剂、染料和其他添加剂组成。而这些成分中都含有重金属元素。在使用过程中,一些劣质蚊香中的重金属元素会挥发到空气中给人体和环境造成危害。例如重金属汞会引起失眠、易怒等神经性疾病,对人体造成不可逆的伤害。所以在《GB/T 18416-2017 家用卫生杀虫用品 蚊香》要求汞含量应低于20ug/g。检测重金属汞可以使用拥有我国自主知识产权的原子荧光光度计。今天金索坤的小编和大家分享应用原子荧光法检测蚊香中的汞。
在使用原子荧光法检测蚊香中的汞含量时,经消解的蚊香样品在硼氢化钾溶液还原作用下,汞被还原成原子态。在氩氢火焰中形成基态原子,在汞灯发射光的激发下产生原子荧光,原子荧光强度与试液中汞元素的含量成正比,从而得到样品中汞的含量。
在使用原子荧光法检测时,取适量处理后的蚊香样品置于溶样杯中,用少量实验用水润湿。在通风橱中,先加入6mL 盐酸再慢慢加入2mL 硝酸,混匀使样品与消解液充分接触。若有剧烈化学反应,待反应结束后再将溶样杯置于消解罐中密封,依照微波消解的步骤消解样品。消解结束后,把玻璃小漏斗插于50mL 容量瓶的瓶口,用慢速定量滤纸将消解后溶液过滤、转移入容量瓶中,实验用水洗涤溶样杯及沉淀,将所有洗涤液并入容量瓶中,然后用实验用水定容至标线,混匀待测,同时做空白试验。按照使用原子荧光光度计的推荐测试条件输入相关参数。预热,待仪器稳定后,先测定标准系列溶液,后测定样品中汞的含量。
通过以上步骤可以检测出样品中汞含量。通过原子荧光光度计给出的检测数据可以看出,市面上大部分的蚊香中汞含量都是达标的,但也有一些“三无产品”的蚊香汞含量超标。在这里金索坤的小编提醒您一定要到正规的商店购买产品。
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
