随着原子荧光技术的发展,原子荧光光度计已经被广泛应用在食品、土壤、水质等不同样品中砷、汞元素的检测中。其中包括可以有效地去除水质中重金属离子的聚氯化铝。水是生命之源,聚氯化铝作为有效的净水材料对于饮水健康十分重要,在八月开始实施的《GB 15892-2020 生活饮用水用聚氯化铝》要求使用原子荧光法检测聚氯化铝中砷、汞含量。今天,金索坤的小编和您分享如何应用原子荧光法检测生活饮用水用聚氯化铝中的汞。
因为汞的吸附性强。为避免污染,在使用原子荧光法测含汞样品前都需要将使用到的玻璃器皿在硝酸浸泡一天,然后用去离子水洗净、晾干备用。在检测时取适量样品于清洗过的烧杯中,加入硝酸溶液。盖上表面皿煮沸,冷却至室温后移入容量瓶,加入硝酸,用水定容。依照所使用的原子荧光光度计推荐的检测条件调整参数。经过预热的原子荧光光度计稳定以后,首先检测标准系列溶液浓度,然后再测定聚氯化铝样品中汞含量。这就是依照原子荧光法检测净水剂中汞的操作步骤。
因为记忆效应强使得汞的检测很困难。为了减小记忆效应对汞检测的影响,作为原子荧光领跑者的金索坤为了减小汞的记忆效应给检测打来的影响,采用模块化结构代替冗长的管路连接模式,将仪器的氢化反应、气液分离以及废液排除等功高度集成在多功能反应模块上,减小了管路的路径,精简了结构,减小了记忆效应。另外高度集成的多功能反应模块还可以利用旋流、重力、喉结原理等气液分离技术,将气液分离的更彻底,其效果相当于多级气液分离,进一步减小了汞的记忆效应。同时多功能反应模块中的精密反应仓具有消除泡沫的功能,可以保证氢化反应平稳进行,大大提高仪器的稳定性。在废液排除方面,多功能反应模块安装有压力自平衡式废液排出装置,不需要额外添加泵就可以完成废液排出,这样精简了管路,减少故障点,为提高仪器的稳定性奠定基础。经过这一系列的改进,使仪器的稳定性由之前的1.0%提高到0.6%,其中SK-盛析原子荧光光度计RSD可达到小于0.4%(RSD,数值越小仪器稳定性越高)。这样的改进既方便了原子荧光光度计的组装和维护,同时提高了原子荧光光度计测汞的稳定性,是汞检测的得力助手。
原子荧光光度计作为检测样品中砷、汞等重金属的主要仪器,在保护水资源免受砷、汞等重金属危害中发挥重要作用。金索坤作为原子行业领跑者,研究原子荧光技术二十余载,推出SK- 2003A便捷型原子光度计、SK-乐析测汞型原子荧光光度计等原子荧光系列产品,,金索坤会不断的探索创新,用更加优质的原子荧光产品服务广大客户。
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
