富硒茶作为一种新兴的保健品有着降低血脂、提高免疫力等多重功效。由于人们的高度追捧使得其市场混乱,产品良莠不齐。为此,国家规定富硒茶叶中硒含量应为0.25mg/kg-4.0mg/kg,并在标准《GB/T 21729-2008 茶叶中硒含量的检测方法》要求使用原子荧光法检测样品中硒含量。金索坤作为原子荧光行业领跑者在使用原子荧光光度计检测样品中的硒积累了大量经验,今天金索坤小编和您聊一聊富硒茶检测那些事。
首先我们发现,与其他重金属限量不同,国家对硒的要求是一个范围。这是为什么呢?原来硒元素在元素周期表中所处的特殊位置注定了它具有“两面性”,即当人体中存在更多、更毒的元素(如砷、镉、铅等)时,硒可能以非金属的方式将重金属清除出去,但当人体本身不含这样毒性重金属时,硒有可成为有毒金属。这要求只有在0.25mg/kg-4.0mg/kg时硒对人体有益。因此对茶叶中硒的检测更为严格,对检测时用到的原子荧光光度计的稳定性要求更高。
原子荧光法检测茶叶中硒的方法并不复杂,取适量样品于锥形瓶,加入硝酸+高氯酸混合溶液,隔夜静置后电热板加热至白烟冒出。加盐酸继续加热,直至溶液清亮并有白烟冒出。待样品中六加硒全部转化为四价硒后转入容量瓶,加浓盐酸和铁氰化钾溶液,加水定容,静置6小时待测,同时做空白试验。然后调整所使用的原子荧光光度计的参数到最佳测试条件,预热,当原子荧光光度计稳定后先测定标准系列溶液,然后测定茶叶中硒含量。在使用原子荧光光度计检测茶叶中的硒需要注意以下两点:一是使用到的盐酸、硫酸往往含有的硒,在使用时一定要做好空白对照。二是为了避免硒因挥发而损失,在配制标准贮备溶液时,应严格按规程采用水浴,低温进行溶解。
金索坤专注研究原子荧光技术二十余载,为提高原子荧光光度计稳定性,金索坤研发团队采用连续流动进样技术与模块化结构相结合,大大提高了仪器整机的稳定性,使原子荧光光度计整机重复性指标由之前的1.0%提高到0.4%,更好的满足更稳定性检测需求。金索坤会会不断地推陈出新,用更加优质的原子荧光产品服务广大客户。
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
