拥有我国自主知识产权的原子荧光光谱仪因其操简单被广泛应用在各种样品中砷、汞等重金属检测中。例如刚刚发布的标准《轻质油品中汞的测定 微波消解-原子荧光光谱法(征求意见稿)》要求使用原子荧光光谱仪检测汽油、柴油等轻质油中汞元素的含量。
使用原子荧光光谱仪检测轻质油中的汞方法并不复杂,就是先采用微波消解法消解样品,然后使用原子荧光光谱仪检测荧光强度,得到样品中汞含量。具体操作可简述为:依照标准《GB/T 47》的取样,混匀。取适量样品于微波消解罐加入硝酸和过氧化氢溶液,设置微波消解仪程序升温。待消解结束恢复至室温后,将溶液加入水和过氧化氢,电热板加热5分钟,冷却后移入容量瓶定容待测。同时做空白实验。检测时,按照所使用的原子荧光光谱仪推荐测试条件输入相关参数。预热,待仪器稳定后,先测定标准系列溶液,后测定样品溶液中汞含量。这就是使用原子荧光光谱仪检测轻质油品中汞含量的测定方法。
需要注意的是:硝酸和盐酸具有强腐蚀性,样品消解过程应在通风橱内进行,实验人员应注意佩戴防护器具;为保持实验顺利进行,使用的所有玻璃仪器必须用硝酸浸、洗净后方可使用;同时需要注意消解罐的日常维护等。
另外,记忆效应也是原子荧光法测汞不可避免的问题。为了减小汞的记忆效应对检测结果产生的影响,金索坤采用内部无管路模块化集成设计,缩短管路路径,精简了原子荧光光谱仪的结构,大大降低了汞的记忆效应对检测带来的不利影响,其中SK-乐析测汞型原子荧光光谱仪稳定性指标RSD由1.0%提高到0.5%(RSD表征仪器的稳定性,数值越小表示原子荧光光谱仪越稳定)。作为原子荧光行业领跑者,金索坤会不断地推陈出新,用更加优质的原子荧光产品服务广大客户
金索坤SK-乐析 测汞型原子荧光光谱仪/光度计
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
