买了默克超纯酸,你还要购买VITLAB塑料容量瓶
德国原装进口,精准稳定!
彻底摆脱玻璃材质的高本底!
疏水材料易洗净,消除交叉污染!
即日起到2015年12月31日,凡购买VITLAB产品的用户均有好礼相送
单次满3000送小米5000ma移动电源
单次满10000送小米手环一只
单次满25000送小米运动相机一只
痕量分析实验中,由于检测的精度会低至PPB以及PPT级别,对于参与实验的仪器,试剂,器具都有极高的要求。很多时候,客户在仪器和高纯试剂上做了高额投资,却忽视了器具的重要性,导致实验结果出现偏差。痕量分析中的器具主要是定容用的容量瓶以及移取高纯酸时候用的瓶口分配器,都直接或者间接与样品接触,直接影响检测结果的准确性。
德国VITLAB公司的明星产品A级PMP材质和PFA材质塑料容量瓶,专门为重金属痕量分析而设计,目前这些塑料量具广泛应用于国内的制药,烟草,质量监督,药检商检等多个企事业单位。相比传统玻璃容量瓶,VITLAB塑料容量瓶有着如下优势:
硅酸盐玻璃的原料来自于大自然,会有一部分自然界丰度较高的元素如Ca,Fe ,Mg等析出导致本底偏高,影响痕量分析结果,而塑料来自于人工合成,几乎不会有析出。
玻璃结构松散而且亲水,容易造成元素吸附导致交叉污染。塑料材质结构紧密, 而且疏水,不易吸附导致记忆效应小。
VITLAB选用高品质的塑料原料,并且全部在德国工厂生产,保证每个容量瓶都代表了极高质量。
除了塑料容量瓶,VITLAB还针对痕量分析中的高纯试剂移取,设计了专用的瓶口分配器,与液体接触部分都为氟塑料和极惰性金属,金属含量释放低至PPB级别,模块化的设计方便清洁和更换零部件。尤其是最难处理的高纯氢氟酸,VITLAB提供了专门的产品。
产品展示
A级PFA容量瓶 (含证书)
带螺纹盖密封圈, PFA材质,精度符合DIN EN ISO 1042,半透明,max 121 ℃,推荐max清洗温度 60℃
| 订货号 | 体积ml | 误差±ml | 高度mm | 螺纹口GL |
107097 | 10 | 0.04 | 90 | 18 | |
107197 | 25 | 0.04 | 115 | 18 | |
107297 | 50 | 0.06 | 150 | 18 | |
107397 | 100 | 0.10 | 180 | 18 | |
107497 | 250 | 0.15 | 235 | 25 | |
107597 | 500 | 0.25 | 270 | 25 |
A级PMP容量瓶(含证书)
PP材质瓶口塞,具有接近玻璃的透明度
| 货号 | 容量(ml) | 容量允差值±ml | 高度(mm) | 瓶塞尺寸 |
67704 | 10 | 0.04 | 90 | 10/19 | |
67104 | 25 | 0.04 | 115 | 10/19 | |
67204 | 50 | 0.06 | 150 | 10/19 | |
67304 | 100 | 0.1 | 180 | 14/23 | |
67404 | 250 | 0.15 | 235 | 19/26 | |
67504 | 500 | 0.25 | 270 | 19/26 | |
67604 | 1000 | 0.40 | 310 | 24/29 |
PFA窄口瓶
带密封圈螺纹盖, PFA材质,宽温度耐受范围:-200到+260℃,用于长期存放高纯化学标准品及低浓质
![]() | 订货号 | 体积ml | 口径S | 高度mm | ¢mm |
109297 | 50 | 28 | 86 | 37 | |
109397 | 100 | 28 | 120 | 45 | |
108297 | 250 | 28 | 160 | 61 | |
108397 | 500 | 28 | 190 | 76 | |
108497 | 1000 | 28 | 240 | 96 |
痕量分析专用瓶口分配器
VITLAB TA痕量分析专用瓶口分配器
瓶口分液器TA通过进行特殊的净化过程,可最大程度的减少污染,分液操作中痕量金属的含量通常低至ppb级,有些应用,甚至要达到ppt级。液体轨道部件都是由高纯材料组成,如可溶性聚四氟乙烯,聚四氟乙烯和蓝宝石,这些材料都非常适于在无污染条件下使用。这些部件都具有卓越的抗化学腐蚀性能,使得分液器TA可以用于浓酸浓碱的分液操作。
货号 | 容积 | 分度 | 阀门弹簧 | 回流阀 | R*≤± | VK* ≤ | 适用环境 |
1607545 | 1-10 | 0.2 | 钽 | 是 | 0.5 50 | 0.1 10 | 双氧水以 |
1607535 | 1-10 | 0.2 | 钽 | 否 | 0.5 50 | 0.1 10 | 双氧水以 |
1607525 | 1-10 | 0.2 | 铂-铱 | 是 | 0.5 50 | 0.1 10 | 氢氟酸, |
1607515 | 1-10 | 0.2 | 铂-铱 | 否 | 0.5 50 | 0.1 10 | 氢氟酸, |
BRANSON夏季大促销
上海恒奇仪器亮相2016上海慕尼黑分析生化展
2016慕尼黑上海分析生化展邀请函
上海恒奇成为水益特WATER it中国区一级代理商
必能信超声波清洗器-CPX8800H-C
必能信SFX250、SFX550超声波细胞破碎、均质器
必能信超声波破碎仪/均质器
必能信超声波破碎仪/均质器
S-450D BRANSON(必能信)sonifier超声波破碎仪
GRANT LTC4型冷却恒温循环水浴(低温循环仪)
GRANT LTC2型冷却恒温循环水浴(低温循环仪)
Grant TXF200 R系列低温循环水浴
DUSTMATE型手持式粉尘检测仪
美国Tisch PM10/PM2.5/TSP大气颗粒物采样器
AIRMETRICS便携式PM2.5/PM10/TSP空气采样器
美国Durridge公司RAD7氡气检测仪
英国PPM公司HTV型甲醛检测仪
便携式有机气体(VOC)气体检测仪
2B 公司臭氧分析仪系列
