方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
PM2.5 又称气溶胶,指的是直径小于或等于 2.5 微米的超细悬浮颗粒物,也称为可入肺颗粒物, 是人类身边隐形的致命“杀手”。 调查显示,铅、铁、锌、钙、镁、钛、镉、锌、锰、砷、铬、铜、镍、硒、铍、钒或钴等有害金属或类金属元素也常能在 PM2.5 等细颗粒物中被检出。而这些元素会与大气中其它物质结合成 PM2.5 等颗粒物并被人体吸入,从而影响人体的呼吸系统、新血管系统、神经系统及生殖系统的正常生理机能。如铅,其会严重影响儿童的智力发育,对老年人造成痴呆、脑死亡等,而铅若进入孕妇体内则会影响胎儿发育,造成畸形等。这些元素主要来源于土壤、岩石风化的尘埃、建筑尘和海盐粒等;钢铁厂等工业燃煤烟尘、冶金尘及其它工业生产过程和汽车尾气等。 国内测定空气中细微颗粒物中金属元素现在较常用的方法有火焰原子吸收法、石墨炉原子吸收法、X-射线荧光光谱法等。由于火焰原子吸收法灵敏度相对低,且样品中金属元素含量也一般较低,多需采用大流量采样器采集大量样品,并经分离富集,样品前处理过程非常耗时、费力,且只能单元素测量;石墨炉原子吸收法由于检出限低,一般可省去富集过程,但不能进行多元素的同时测定,仪器操作相对繁琐,分析周期较长,且测量线范围也相对窄;X-射线荧光光谱法属于非破坏性分析方法,但准确性需待提高,同时很难找到合适的颗粒物标准样品,其主要用于方法的探索阶段及样品的粗筛。 PerkinElmer 作为原子光谱领域无可争议的领导者可提供 PM2.5 等颗粒物中金属元素电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP-OES) 快速分析解决方案。从 1993 年推出全球第一套全谱直读螺旋线圈式 ICP-OES 以来至 2011 年 新一代的革命性的诱导平板 ICP-OES, PerkinElmer ICP-OES 检测方案已久经国内外权威机构的验证使用。如,国内正在起草制定的空气和废气颗粒物中金属元素的 ICP-OES / ICP-MS 测定的相关标准研究机构即为 PerkinElmer 的金属元素分析解决方案的仪器使用用户。
果汁饮料中塑化剂的检测解决方案
pH计和溶氧仪在城市垃圾污水处理中的应用
水体中叶绿素检测经济解决方案
必能信超声波清洗器-CPX8800H-C
必能信SFX250、SFX550超声波细胞破碎、均质器
必能信超声波破碎仪/均质器
必能信超声波破碎仪/均质器
S-450D BRANSON(必能信)sonifier超声波破碎仪
GRANT LTC4型冷却恒温循环水浴(低温循环仪)
GRANT LTC2型冷却恒温循环水浴(低温循环仪)
Grant TXF200 R系列低温循环水浴
DUSTMATE型手持式粉尘检测仪
美国Tisch PM10/PM2.5/TSP大气颗粒物采样器
AIRMETRICS便携式PM2.5/PM10/TSP空气采样器
美国Durridge公司RAD7氡气检测仪
英国PPM公司HTV型甲醛检测仪
便携式有机气体(VOC)气体检测仪
2B 公司臭氧分析仪系列
