超声波清洗原理1
2007/08/22   下载量: 246
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
1.什么是超声波:   所谓超声波,是指人耳听不见的声波。正常人的听觉可以听到16-20千赫兹(KHZ)的声波,低于16千赫兹的声波称为次声波或亚声波,超过20千赫兹的声波称为超声波。 2.超声波的产生:   超声波的两个主要参数:  频率:F≥20KHz;  功率密度:p=发射功率(W)/发射面积 (cm2);通常p≥0.3w/cm2.   在液体中传播的超声波能对物体表面的污物进行清洗,其原理可用“空化”现象来解释:超声波振动在液体中传播的音波压强达到一个大气压时,其功率密度为0.35 w/cm2,这时超声波的音波压强峰值就可达到真空或负压,但实际上无负压存在,因此在液体中产生一个很大的压力,将液体分子拉裂成空洞一空化核。此空洞非常接近真空,它在超声波压强反向达到最大时破裂,由于破裂而产生的强烈冲击将物体表面的污物撞击下来。这种由无数细小的空化气泡破裂而产生的冲击波现象称为“空化”现象。
方案下载
配置单
上一篇 果汁饮料中塑化剂的检测解决方案
下一篇 什么是原水、软化水、脱盐水、纯水和超纯水
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海恒奇 方案 超声波清洗原理1
