资料下载Smart trac是AOAC认证的检测乳品中水分/固含量/脂肪的标准仪器,它可以快速准确的测定各种乳品中的水分/固含量以及脂肪,特别对冰激凌,炼乳,酸奶,风味奶,奶酪,黄油,奶油以及奶粉中间体等样品,Smart trac有无可比拟的优越性,真正实现为乳品工厂指导生产和节约成本的目的。 Smart trac系统能快速准确的测定乳品原料、中间产物和成品的水分/固含量。其中对过程产品的固含量控制尤为重要,如果测出某批产品的固含量偏低,可以及时加入更多的固体物以满足要求。而如果固含量偏高,就可以加水使固含量降至要求值。众所周知,乳品中的固含量成本远高于水的成本。Smart的准确性能达到跟传统烘箱基本一致的水平,而时间仅需要3--4分钟,它使生产中及时准确的调整产品的配方成为可能,使产品质量更稳定,成本控制更好。以一个日产500吨乳品的工厂计算,每精确控制0.1%固含量,一天可节约的固体物就达0.5吨。根据不同原料价格,成本可节约几千至上万元。 Smart trac也可以快速精确的测定各种乳品中的脂肪含量,实现及时调整产品原料配比。在中国由于奶源总量缺乏以及分布不均,很多乳品工厂需要进口原料来生产乳制品。虽然进口乳品时都会有各种成分的标识,但如果可以精确测量原料中的脂肪含量,就可以跟供应商确定合理的价格,因为不同乳脂含量的原料价格差异是非常大的。而在生产中工厂需要根据不同的产品配方调整乳脂的添加。而乳脂的价格是很高的,如果能够很好的控制总脂肪的含量,可以节约大量成本,同时也能保证产品的质量。 以一个冰激凌工厂为例,通常牛奶的脂肪含量是3-4%,而冰激凌成品的脂肪含量一般从3%到16%的范围不等,所以生产中一般要加入额外的脂肪,根据配方不同,会加入额外的乳脂肪或植物脂肪。随着人们对食品质量要求的不断提高,将有更多冰激凌配方采用乳脂肪而不是价格相对便宜的植物脂肪。Smart trac不需要标定就能测试各种配方冰激凌的脂肪含量,如果测出过程产品中脂肪含量偏低,则需要加入更多的脂肪。如果脂肪含量偏高,可以加入非脂固体使脂肪含量降至要求值。而非脂固体的价格要远比乳脂的价格低,Smart trac就可以帮助工厂节约成本。 Smart trac脂肪测试仪节约成本计算: 乳脂价格: 3美圆/Kg 每日产量:200吨 每精确控制0.1%可节约的脂肪量:200,000 Kg X 0. 1% = 200Kg 一年节约的脂肪成本(以半年生产期计算):(200Kg X 7Days X26周) X 3/Kg =109,200美圆 去除相同重量的非脂固体的成本,再加上Smart trac检测原料为工厂节约的成本。目前绝大部分Smart trac用户可以在1-2年内将购置仪器的成本收回。 与其他脂肪检测技术比较SMART trac的好处: 1.没有任何试剂的花费,不需要独立的实验室。Smart trac不用任何试剂,也不需要放在实验室,可以放置在车间的一角使用。 2.不需要雇用熟练的分析人员,Smart trac不需要日常的标定,操作非常简单,一般的车间工人就能操作。 3.红外仪器(近红外和傅立叶红外)没有的一些优点 近红外和傅立叶红外不能检测加工过的产品,比如冰激凌或者酸奶等。而Smart trac可以检测所有此类产品。 近红外和傅立叶红外需要熟练的技术员,当有新的配方和新的产品出现时,必须要做复杂的仪器标定。而Smart trac不需要日常的标定。
锂离子电池正极活性材料中由于水处理方法导致的锂和过渡金属溶解
简介:锂离子电池(LIBs)是便携式电子设备和电动工具的能量存储设备,并具有作为替代燃料车辆能源的巨大潜力。SPEX Mixer/Mill是一种高能球磨机,最近在关键研究中用于消除制造过程中对环境有影响的物质。要了解更多关于这项研究的信息,请访问链接https://bit.ly/2Tqe7kH
液相色谱-串联质谱法分析水、固体、生物固体和组织样品中的全氟烷基和多氟烷基物质(PFAS)——美国环境保护署水办公室
简介:液相色谱-串联质谱法分析水、固体、生物固体和组织样品中的全氟烷基和多氟烷基物质(PFAS)——美国环境保护署水办公室
ACCQPrep HP150用于手性化合物纯化
简介:当需要纯化手性化合物时,ACCQPrep HP150可以配备手性柱,可以很容易地进行这种类型的纯化。由于反式二苯乙烯氧化物是手性纯化的标准物,因此它被用作其他手性化合物的模型。
培安微量蒸气压仪同时检测蒸气压和密度
简介:蒸气压和密度是原油、汽油及其中间体最重要的质量参数之一。根据GB/T 11059,ASTM D6377(原油蒸气压),SH/T 0794,ASTM D5191(汽油蒸气压) 和SH/T 0604,ASTM D4052(密度)的测试标准,可在炼油厂的质检室以及整个分配链,如在终端、存储设施,甚至直接在使用移动实验室进行测试。
SPEX高通量组织研磨仪- Real-Time Taqman PCR方法在动物组织样品中提取RNA/cDNA和基因组DNA的应用
简介:本实验样品来自于人、狗、猫、老鼠、牛、马,还有鱼和蛤等新鲜动物组织样品,使用高通量组织研磨法处理,经Real-Time Taqman PCR方法,提取并检测RNA/cDNA和基因组DNA的提取质量,最终得出结论:使用SPEX高通量组织研磨仪研磨动物组织,可以快速高通量的完成样品制备,且核酸提取量高、提取的核酸质量好。
CEM Mars6 高通量密闭高压微波消解仪
EDGE全自动快速溶剂萃取仪
CEM MARS-X 微波溶剂萃取系统
ISCO X系列高压高精度柱塞泵
Hanson 6/8杯药物溶出度仪
ISCO 快速制备液相色谱仪
Katanax X600重型电熔样机/熔融炉/熔片机
CEM Smart 6 通用微波水分测量仪
Hanson 14杯药物溶出度仪
CEM Discover 2.0 300mL腔体环形聚焦单模微波合成仪
SPEX大容量液氮冷冻研磨仪
CEM ORACLE通用快速脂肪分析仪
HG-600 Geno/Grinder (原SPEX 2010)高通量动植物组织研磨机
SPEX BM-400/450高能量球磨机(原SPEX 8000M/D)
SPEX CG-500高通量液氮冷冻研磨仪(SPEX 6875D)
