资料下载CEM PHOENIX微波灰化实验报告(煤炭) CEM公司 煤炭工作者和使用者都非常关心煤炭中的灰份含量。这对于处置煤炭的废弃物并对煤炭 作必要的经济上和处置上的分析都是至关重要的。测量煤炭中灰份的含量标准方法需要花四个小时进行灰化,这对分析者是极不为经济的。因此,我们需要一种快速且值得信赖的灰份分析方法。 本文的主旨就是提供给大家一个提供一个快速灰化煤炭样品的时间,并给出一个可信赖的灰份测量结果。为了达到这个目标,我们需要一台微波灰化炉(微波马弗炉)和石英纤维坩埚。为比较的目的,我们采用了两个微波灰化的方法。 在测量煤炭样品的灰份时,重要的参数之一就是在样品氧化时的温度,表一告诉我们灰份里几种不同的成份在不同温度下的失量比例。这些失量可能是由于灰化中的分解反应引起的,比如挥发,或高温时时发生的一些化学反应。样品重量的减少与温度有着密切的关系,也取决于灰份中不同成份的化学特性。在温度达到一千度时,有一些成份失量几乎没有,例如二氧化硅、氧化铁。但对其它成份而言,例如碳酸钙、硝酸钙、硫酸镁,失量是非常大的。因为烧失量的比例并非和温度呈线性关系,在获得准确的灰化值时,可重复性样品的灰化条件非常重要。不幸的是,为了节省时间,由于煤的放热性,通过影响样品的氧化率或燃烧率而对标准方法的一丁点改变,就会导致样品温度控制的失衡。 本文中,用两种快速灰化方法在微波马弗炉(微波灰化炉)对十二个煤样进行灰化。 文章较长, 有关本文的详情,您可以与我们联系:010-65528800 或sales@pynnco.com
锂离子电池正极活性材料中由于水处理方法导致的锂和过渡金属溶解
简介:锂离子电池(LIBs)是便携式电子设备和电动工具的能量存储设备,并具有作为替代燃料车辆能源的巨大潜力。SPEX Mixer/Mill是一种高能球磨机,最近在关键研究中用于消除制造过程中对环境有影响的物质。要了解更多关于这项研究的信息,请访问链接https://bit.ly/2Tqe7kH
液相色谱-串联质谱法分析水、固体、生物固体和组织样品中的全氟烷基和多氟烷基物质(PFAS)——美国环境保护署水办公室
简介:液相色谱-串联质谱法分析水、固体、生物固体和组织样品中的全氟烷基和多氟烷基物质(PFAS)——美国环境保护署水办公室
ACCQPrep HP150用于手性化合物纯化
简介:当需要纯化手性化合物时,ACCQPrep HP150可以配备手性柱,可以很容易地进行这种类型的纯化。由于反式二苯乙烯氧化物是手性纯化的标准物,因此它被用作其他手性化合物的模型。
培安微量蒸气压仪同时检测蒸气压和密度
简介:蒸气压和密度是原油、汽油及其中间体最重要的质量参数之一。根据GB/T 11059,ASTM D6377(原油蒸气压),SH/T 0794,ASTM D5191(汽油蒸气压) 和SH/T 0604,ASTM D4052(密度)的测试标准,可在炼油厂的质检室以及整个分配链,如在终端、存储设施,甚至直接在使用移动实验室进行测试。
SPEX高通量组织研磨仪- Real-Time Taqman PCR方法在动物组织样品中提取RNA/cDNA和基因组DNA的应用
简介:本实验样品来自于人、狗、猫、老鼠、牛、马,还有鱼和蛤等新鲜动物组织样品,使用高通量组织研磨法处理,经Real-Time Taqman PCR方法,提取并检测RNA/cDNA和基因组DNA的提取质量,最终得出结论:使用SPEX高通量组织研磨仪研磨动物组织,可以快速高通量的完成样品制备,且核酸提取量高、提取的核酸质量好。
CEM Mars6 高通量密闭高压微波消解仪
EDGE全自动快速溶剂萃取仪
CEM MARS-X 微波溶剂萃取系统
ISCO X系列高压高精度柱塞泵
Hanson 6/8杯药物溶出度仪
ISCO 快速制备液相色谱仪
Katanax X600重型电熔样机/熔融炉/熔片机
CEM Smart 6 通用微波水分测量仪
Hanson 14杯药物溶出度仪
CEM Discover 2.0 300mL腔体环形聚焦单模微波合成仪
SPEX大容量液氮冷冻研磨仪
CEM ORACLE通用快速脂肪分析仪
HG-600 Geno/Grinder (原SPEX 2010)高通量动植物组织研磨机
SPEX BM-400/450高能量球磨机(原SPEX 8000M/D)
SPEX CG-500高通量液氮冷冻研磨仪(SPEX 6875D)
