PQAS方案—美军战争条件下评定油品质量的机动性仪器系统的出台
80年代美国发动了Grenada(格林那达)Panama(巴拿马)以及Desert Shield/Desert storm (沙漠之盾/沙漠风暴)几次战争,战争中美军的后勤工作特别是战时油料供应方面受到了严峻的考验。因为美军油料品种复杂既有来自美国本土的、盟国的、也有从战场上俘获的。况且任何一批油料在其到达发动机燃烧系统之前都要经过多次换装,在这些储存和输送过程中引起污染和混杂是经常发生的。美军作战时往往遇到的情况是,需要分析的油样必须送到战场以外的试验室中去,从而延误2~3天甚至更长的时间。战争对油料的需求大大超过试验室分析评定油品的能力,有时没有等到分析结果送回就不得不投入使用,从而使很多不符合要求的油料漏到供应网中,用错和用了污染的油都是难以避免。根据US Army Belvoir RD&E Center的介绍,当时用错油料和使用已受污染的油料不仅导致许多诸如油滤堵塞等小故障,而且出现一些发动机损伤等中等故障,甚至出现飞机失事等重大事故。他们的经验是:缺乏适合于战争条件下评定油品质量的机动性仪器系统是后勤工作的严峻缺陷,因此建立机动、及时和准确的燃料和润滑剂的品质评定系统乃是非常重要和迫切的任务。
战后根据U.S.Army TARDEC Mobility Technology Center的指令和要求,由美军西南研究所SWRI贝尔福油料部负责重新评估美军油品分析并提出改进方案。1994年8月正式提出美军新的Petroleum Quality Analysis System油料质量分析系统简称PQAS方案。目标是:通过这一系统的建立,使与油料有关的设备失效的频次和严重程度大大降低。方案首先核查了原美军质量保证系统MIL-HDBK-200G的测试要求,并逐项对每种测试特性进行重新评估。因为用老标准方法很少允许自动化的测试设备和二次试验方法,如果陆军油料专家严格遵守标准将被迫使用那些陈旧的,缓慢的,手动的和过时的方法。基于综合比较,在PQAS系统中提出了燃油特性和分析方法的新建议。其原则是不一定采用已有的ASTM标准的仪器,而是采用能够满足未来美军进行移动的燃油和润滑油分析的最新分析技术,从而使PQAS系统可以用有限的仪器在移动平台上对燃油进行及时的评估。对于陆军就是要建立在用机动车装载的有限数量的仪器,能够快速准确的现场进行的分析油料。对于海军则是要建立舰上油料分析系统,即基本上不依赖岸上的支援。对于空军则是依赖油料供应车。
ERASPEC中红外燃油分析仪的产生为美军提供了先进的油品质量保障系统。其显著特点如:无需热机,开机直接测试。无需环己烷标定,实时采集背景参比、文操作系统。测试时间1min,可连续工作。超大6.5寸4色触摸屏。可自由连接电脑,打印机,使用U盘处理数据。激光定标,自解卷积法计算。存储大于6000个数据。可升级到汽油,柴油,航煤一体机。 汽油辛烷值测定仪/中红外汽油分析仪。
ERASPEC中红外燃油分析仪技术特点:
最初为军用设计,配置高,性能好,世界范围内得到高度评价。
全自动分析汽油中的苯、芳烃、烯烃、含氧化合物、总饱和物、辛烷值等30多个指标。
无需热机,开机直接测试;无需标定,实时采集背景参比。
全自动控制(自动进样,自动清洗),一键式操作非常简单,大大减轻操作人员的压力。
10mL样品量,1min完成测试,可连续测试样品。
全谱分析(4000-400 cm-1),高密集采点达4708个,信息量完整,测试结果与标准方法
的测定结果有极佳的相关性。(中石化系统论证结果)
中红外技术的特点决定了模型升级非常简单,用户可独立完成,不要求具备数学计量法相关专业知识。
汽油,柴油,航煤检测一体化。 此款仪器通过升级加载计算软件和数据库,一款机器可以同时检测汽油,柴油,航煤三种样品。
系统升级简单。新款仪器是基础工业计算机平台基础之上,可使用USB口对仪器进行升级,操作十分简单,3min即可完成升级。
完整的、有代表性的全国油品数据库已经建立,用户无需自行建立数据库。
4个USB接口,1个以太网接口,1个RS232接口和LIMS通讯接口,可自由连接电脑、打印机,U盘连接进行数据下载,谱线处理和软件升级。
主机一体化便携设计,可用于实验室,车载现场测试等不同场合。
详细内容请与美国培安公司联系:010-6552800, www.pynnco.com
【CEM】自动化正交脱保护Glu(OAllyl)及通过内酰胺化进行肽环化
【CEM】红茶中提取农药
【CEM】红茶中提取农药
【ISCO】将TLC与等度洗脱分离相关联Rf到CV转换
CEM Mars6 高通量密闭高压微波消解仪
EDGE全自动快速溶剂萃取仪
CEM MARS-X 微波溶剂萃取系统
ISCO X系列高压高精度柱塞泵
Hanson 6/8杯药物溶出度仪
ISCO 快速制备液相色谱仪
Katanax X600重型电熔样机/熔融炉/熔片机
CEM Smart 6 通用微波水分测量仪
Hanson 14杯药物溶出度仪
CEM Discover 2.0 300mL腔体环形聚焦单模微波合成仪
SPEX大容量液氮冷冻研磨仪
CEM ORACLE通用快速脂肪分析仪
HG-600 Geno/Grinder (原SPEX 2010)高通量动植物组织研磨机
SPEX BM-400/450高能量球磨机(原SPEX 8000M/D)
SPEX CG-500高通量液氮冷冻研磨仪(SPEX 6875D)
