Teledyne ISCO的CombiFlash® NextGen现在标配了功能强大的聚焦梯度生成器软件,可用于快速色谱分离。
Teledyne ISCO的CombiFlash NextGen色谱仪现已标配了一种聚焦梯度生成器,并可免费下载提供给之前购买系统的用户。CombiFlash NextGen的新功能已经包含在最新版本的Teledyne ISCO的PeakTrak®软件中在此处获取。只需点击CombiFlash NextGen,然后选择NextGen Update V5.1.7即可。
,可以“聚焦梯度生成器利用侦察运行的结果,为Flash色谱提供优化的、可预测的制备方法开发。”ISCO的药物研发产品线经理Joshua Lovell表示:“这是一个可以快速、轻松进行计算的工具,无需运行多个具
有不同流动相浓度的 薄层色谱(TLC)试验。聚焦梯度生成器使得运用TLC板进行Flash色谱成为过时的方法。结合Teledyne ISCO的PurIon™质谱仪,该系统可以确定哪个峰代表您感兴趣的化合物,以便优化方法;无需猜测哪个斑点是目标物质。
聚焦梯度生成器在Teledyne ISCO的ACCQPrep®色谱系统上证明了其价值。聚焦梯度生成器使CombiFlash更加理想,确保第一次的成功纯化。“通过消除Flash色谱中的猜测工作,为您的实验效率提
供巨大的提升。”Lovell说道。更多信息可以在Teledyne ISCO的技术笔记 #62(Reverse Phase Flash Method Development using analytical LC systems)和#65(Flash Method Development in a Flash)中找到。请访问www.teledyneisco.com了解Teledyne ISCO的完整色谱系统范围的信息。
【CEM】儿童玩具中双酚A和邻苯二甲酸酯的样品制备、提取和分析
【CEM】纸浆与造纸行业的快速分析技术
【CEM】纸浆与造纸行业的快速分析技术
【ISCO】波段收集技术在CombiFlash®系统中的应用
CEM Mars6 高通量密闭高压微波消解仪
EDGE全自动快速溶剂萃取仪
CEM MARS-X 微波溶剂萃取系统
ISCO X系列高压高精度柱塞泵
Hanson 6/8杯药物溶出度仪
ISCO 快速制备液相色谱仪
Katanax X600重型电熔样机/熔融炉/熔片机
CEM Smart 6 通用微波水分测量仪
Hanson 14杯药物溶出度仪
CEM Discover 2.0 300mL腔体环形聚焦单模微波合成仪
SPEX大容量液氮冷冻研磨仪
CEM ORACLE通用快速脂肪分析仪
HG-600 Geno/Grinder (原SPEX 2010)高通量动植物组织研磨机
SPEX BM-400/450高能量球磨机(原SPEX 8000M/D)
SPEX CG-500高通量液氮冷冻研磨仪(SPEX 6875D)
