方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
CEM PHOENIX微波灰化实验报告(煤炭) CEM公司 煤炭工作者和使用者都非常关心煤炭中的灰份含量。这对于处置煤炭的废弃物并对煤炭 作必要的经济上和处置上的分析都是至关重要的。测量煤炭中灰份的含量标准方法需要花四个小时进行灰化,这对分析者是极不为经济的。因此,我们需要一种快速且值得信赖的灰份分析方法。 本文的主旨就是提供给大家一个提供一个快速灰化煤炭样品的时间,并给出一个可信赖的灰份测量结果。为了达到这个目标,我们需要一台微波灰化炉(微波马弗炉)和石英纤维坩埚。为比较的目的,我们采用了两个微波灰化的方法。 在测量煤炭样品的灰份时,重要的参数之一就是在样品氧化时的温度,表一告诉我们灰份里几种不同的成份在不同温度下的失量比例。这些失量可能是由于灰化中的分解反应引起的,比如挥发,或高温时时发生的一些化学反应。样品重量的减少与温度有着密切的关系,也取决于灰份中不同成份的化学特性。在温度达到一千度时,有一些成份失量几乎没有,例如二氧化硅、氧化铁。但对其它成份而言,例如碳酸钙、硝酸钙、硫酸镁,失量是非常大的。因为烧失量的比例并非和温度呈线性关系,在获得准确的灰化值时,可重复性样品的灰化条件非常重要。不幸的是,为了节省时间,由于煤的放热性,通过影响样品的氧化率或燃烧率而对标准方法的一丁点改变,就会导致样品温度控制的失衡。 本文中,用两种快速灰化方法在微波马弗炉(微波灰化炉)对十二个煤样进行灰化。 文章较长, 有关本文的详情,您可以与我们联系:010-65528800 或sales@pynnco.com
【CEM】电子设备组件样品制备用于IEC 62321-7-2:2017方法六价铬含量分析
【eralytics】结合蒸气压与密度的测量
【CEM】环状二硫键桥肽的全自动合成
CEM Mars6 高通量密闭高压微波消解仪
EDGE全自动快速溶剂萃取仪
CEM MARS-X 微波溶剂萃取系统
ISCO X系列高压高精度柱塞泵
Hanson 6/8杯药物溶出度仪
ISCO 快速制备液相色谱仪
Katanax X600重型电熔样机/熔融炉/熔片机
CEM Smart 6 通用微波水分测量仪
Hanson 14杯药物溶出度仪
CEM Discover 2.0 300mL腔体环形聚焦单模微波合成仪
SPEX大容量液氮冷冻研磨仪
CEM ORACLE通用快速脂肪分析仪
HG-600 Geno/Grinder (原SPEX 2010)高通量动植物组织研磨机
SPEX BM-400/450高能量球磨机(原SPEX 8000M/D)
SPEX CG-500高通量液氮冷冻研磨仪(SPEX 6875D)
