冷冻研磨-微波消解-ICP-MS法检测蔓越莓中的Cr含量
2019/11/17   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 水果
检测项目
参考标准 GB/T 5009.74 食品添加剂中重金属限量试验
本实验将部分样品经冷冻研磨而后消解,与直接消解做对比,测试Mars6是否可以完全消解样品。结果表明,使用 MARS Xpress 消解罐的 Mars6 能够完全消化混合批次的所有样品。 SPEX液氮冷冻研磨仪将样品始终浸在液氮中研磨,样品始终处于-196℃环境中,被认为是“终极研磨手段”,能很快将样品粉碎,且出样粒度小,更有利于消解。 Mars6在210℃的设定温度,保持时间为15分钟,所有的容器都达到了相同的温度,保证了每个样品的完全消化。Mars6内置的食品法是一种很通用的方法,它使用了精确的功率,以便在保证同一批次样品处理效果相同。Mars6 调节到210℃为最大温度时,可完全消解样品,使用液氮冷冻研磨仪研磨的样品得到的结果与未研磨结果差异很小。
方案下载
配置单
方案详情
SPEX液氮冷冻研磨仪将样品始终浸在液氮中研磨,样品始终处于-196℃环境中,能很快将样品粉碎,且出样粒度小,更有利于消解。本实验将部分样品经冷冻研磨而后消解,与直接消解做对比,测试Mars6是否可以完全消解样品。
使用 MARS Xpress 消解罐的 Mars6 能够完全消化混合批次的所有样品。下图显示了一个代表温度/功率曲线在210℃的设定温度,保持时间为15分钟。从图中条形图可以看出,所有的容器都达到了相同的温度,保证了每个样品的完全消化。Mars6内置的食品法是一种非常通用的方法,它使用了精确的功率,以便在保证同一批次样品处理效果相同。Mars6 调节到210℃为最大温度时,可完全消解样品,使用液氮冷冻研磨仪研磨的样品得到的结果与未研磨结果差异很小。
上一篇 【CEM】电子设备组件样品制备用于IEC 62321-7-2:2017方法六价铬含量分析
下一篇 冷冻研磨-微波消解-ICP-MS法检测樱桃中的U含量
文献贡献者
培安有限公司
钻石会员第21年
查看全部资料
相关方案
当前位置: 培安公司 方案 冷冻研磨-微波消解-ICP-MS法检测蔓越莓中的Cr含量
