方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他水果制品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 5009.74 食品添加剂中重金属限量试验 |
本实验将部分样品经冷冻研磨而后消解,与直接消解做对比,测试Mars6是否可以完全消解样品。结果表明,使用 MARS Xpress 消解罐的 Mars6 能够完全消化混合批次的所有样品。 SPEX液氮冷冻研磨仪将样品始终浸在液氮中研磨,样品始终处于-196℃环境中,被认为是“终极研磨手段”,能很快将样品粉碎,且出样粒度小,更有利于消解。 Mars6在210℃的设定温度,保持时间为15分钟,所有的容器都达到了相同的温度,保证了每个样品的完全消化。Mars6内置的食品法是一种很通用的方法,它使用了精确的功率,以便在保证同一批次样品处理效果相同。Mars6 调节到210℃为最大温度时,可完全消解样品,使用液氮冷冻研磨仪研磨的样品得到的结果与未研磨结果差异很小。
SPEX液氮冷冻研磨仪将样品始终浸在液氮中研磨,样品始终处于-196℃环境中,能很快将样品粉碎,且出样粒度小,更有利于消解。本实验将部分样品经冷冻研磨而后消解,与直接消解做对比,测试Mars6是否可以完全消解样品。
使用 MARS Xpress 消解罐的 Mars6 能够完全消化混合批次的所有样品。下图显示了一个代表温度/功率曲线在210℃的设定温度,保持时间为15分钟。从图中条形图可以看出,所有的容器都达到了相同的温度,保证了每个样品的完全消化。Mars6内置的食品法是一种非常通用的方法,它使用了精确的功率,以便在保证同一批次样品处理效果相同。Mars6 调节到210℃为最大温度时,可完全消解样品,使用液氮冷冻研磨仪研磨的样品得到的结果与未研磨结果差异很小。
【CEM】环状二硫键桥肽的全自动合成
【Hanson】评估多种取样技术对Hanson溶解测试仪结果的影响
【CEM】儿童玩具中双酚A和邻苯二甲酸酯的样品制备、提取和分析
CEM Mars6 高通量密闭高压微波消解仪
EDGE全自动快速溶剂萃取仪
CEM MARS-X 微波溶剂萃取系统
ISCO X系列高压高精度柱塞泵
Hanson 6/8杯药物溶出度仪
ISCO 快速制备液相色谱仪
Katanax X600重型电熔样机/熔融炉/熔片机
CEM Smart 6 通用微波水分测量仪
Hanson 14杯药物溶出度仪
CEM Discover 2.0 300mL腔体环形聚焦单模微波合成仪
SPEX大容量液氮冷冻研磨仪
CEM ORACLE通用快速脂肪分析仪
HG-600 Geno/Grinder (原SPEX 2010)高通量动植物组织研磨机
SPEX BM-400/450高能量球磨机(原SPEX 8000M/D)
SPEX CG-500高通量液氮冷冻研磨仪(SPEX 6875D)
