方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 前处理>消解 |
参考标准 | ASTM E2881-2013e1 |
食品制造商需要提取脂肪来保证质量和营养成分, 有些食物不需要酸预水解的步骤来实现最亻圭回收率。 本方 法适用于提取不需要酸水解的食品中的脂肪。
食品制造商需要提取脂肪来保证质量和营养成分, 有些食物不需要酸预水解的步骤来实现最亻圭回收率。 本方法适用于提取不需要酸水解的食品中的脂肪。
样品类型 含有游离脂肪的食品
样品准备
1. 研磨或均质食品样品。
注意:食物潮湿吗?研磨前,请在 100 °C 的烘箱中预干燥样品 1 小时。
2. 通过用石油醚灌注溶剂管线,并在本协议底部的 EDGE 方法中编程来准备 EDGE。
3. 将一叠 S1 的 Q-Disc (C9+G1+C9) 放入 Q-Cup 的底部。
4. 称取 2 g 或更少的食物样品放入 Q 杯中。记录重量。
注意:对于坚果酱等脂肪较多的食物,请使用较小的样本量(2 克或更少)。
5. 将 Q-Screen 放在 Q-Cup 的顶部,然后使用 Q-Screen 工具将其插入。
6. 将 Q-Cup 放在 EDGE 架上。将预先称重的小瓶与架子上记录的重量放在一起。
注意:此方法需要两个 40 mL 或 60 mL 小瓶。
EDGE萃取
7. 通过用石油醚或所需溶剂灌注溶剂管线并在本协议底部的 EDGE 方法中编程来准备 EDGE。
8. 使用下面的 EDGE 方法提取样品。
萃取的后续工作
9. 从架子上取下萃取瓶。
注意:如果样品的脂肪含量较高,则所得提取物可能呈黄色。
10. 将样品瓶置于 60 °C 的蒸发器中,让所有溶剂蒸发。
注意:脂肪将作为油性粘稠层保留在小瓶底部。
11. 将小瓶置于 100 °C 的烘箱中 1 小时,以去除任何残留的水分或溶剂。
12. 让小瓶冷却并称重。
其中小瓶之后是蒸发后小瓶的重量,小瓶之前是提取前小瓶的重量
方法开发技巧
上述方法是适用于大多数样品类型的保守方法。请注意,可能有针对特定样品的更优化方法。请联系分子支持以获取更多信息。
对于含盐量高的样品,建议每天用水清洗系统,然后用石油醚清洗系统以防止盐分积聚。
其他提取溶剂,如乙醚和己烷,可用于提取脂肪。
如果此方法的回收率低于预期,则将每个循环的保持时间增加 1 分钟。此外,请确保在提取前研磨您的 样品,并且过滤器已被 Q-Screen 充分压缩。
如果增加保持时间不能提高回收率,则可能是您的样品需要酸水解以获得最亻圭回收率。请参阅应用指南 “如何从需要在 EDGE 上进行酸水解的食品样品中提取脂肪”。
【Hanson】使用垂直扩散池进行透皮贴剂释放测试
【CEM】Fmoc-His(Boc)-OH在基于Fmoc的固相肽合成中的应用
【ISCO泵】ECBM:在现实条件下的重力吸附测量
CEM Mars6 高通量密闭高压微波消解仪
EDGE全自动快速溶剂萃取仪
CEM MARS-X 微波溶剂萃取系统
ISCO X系列高压高精度柱塞泵
Hanson 6/8杯药物溶出度仪
ISCO 快速制备液相色谱仪
Katanax X600重型电熔样机/熔融炉/熔片机
CEM Smart 6 通用微波水分测量仪
Hanson 14杯药物溶出度仪
CEM Discover 2.0 300mL腔体环形聚焦单模微波合成仪
SPEX大容量液氮冷冻研磨仪
CEM ORACLE通用快速脂肪分析仪
HG-600 Geno/Grinder (原SPEX 2010)高通量动植物组织研磨机
SPEX BM-400/450高能量球磨机(原SPEX 8000M/D)
SPEX CG-500高通量液氮冷冻研磨仪(SPEX 6875D)
