方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机污染物>其它 |
参考标准 | HJ 834-2017 |
SVOCs是一类具有高分子量和沸点的化合物。 它们通常根据 EPA 3545A 在土壤中进行监测。 在 EDGE 上进行的提取符合该 EPA 方法的要求。请使用此方法遵循 EPA 3545A。
SVOCs是一类具有高分子量和沸点的化合物。它们通常根据 EPA 3545A 在土壤中进行监测。在 EDGE 上进行的提取符合该 EPA 方法的要求。请使用此方法遵循 EPA 3545A。
各种土壤
3. 在样品上方放置一个 Q-Screen,然后使用 Q-Screen 工具将它压缩到 Q-Cup 中。
9. 将样品转移到 GC 样品瓶中,并使用 GC-MS 进行分析。
如果使用此方法回收率低于预期,请考虑增加保持时间。 最|后,考虑根据所需分析物的性质改变温度。
如果要提取的样品是湿的,并且您在最终提取物中遇到堵塞、排水或看到水的问题,请联系我们技术支持,他们将指导您了解去除水的选项。
如果低挥发性化合物回收率低,请联系技术支持,他们将指导您通过哪些选项来避免这种情况。
如果提取的土壤样品是油性的,请与 1 克硅藻土混合。
【CEM】红茶中提取农药
【ISCO】将TLC与等度洗脱分离相关联Rf到CV转换
【CEM】酸奶中的蛋白质
CEM Mars6 高通量密闭高压微波消解仪
EDGE全自动快速溶剂萃取仪
CEM MARS-X 微波溶剂萃取系统
ISCO X系列高压高精度柱塞泵
Hanson 6/8杯药物溶出度仪
ISCO 快速制备液相色谱仪
Katanax X600重型电熔样机/熔融炉/熔片机
CEM Smart 6 通用微波水分测量仪
Hanson 14杯药物溶出度仪
CEM Discover 2.0 300mL腔体环形聚焦单模微波合成仪
SPEX大容量液氮冷冻研磨仪
CEM ORACLE通用快速脂肪分析仪
HG-600 Geno/Grinder (原SPEX 2010)高通量动植物组织研磨机
SPEX BM-400/450高能量球磨机(原SPEX 8000M/D)
SPEX CG-500高通量液氮冷冻研磨仪(SPEX 6875D)
