方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
本文中,使用三种CEM提取产品(MARS 6™、Discover Prep™、和EDGE®)从聚合物薄膜中提取了Irganox 1076和Irganox 1010。这三种系统都能够高效地从聚合物薄膜中提取所需的添加剂,回收率高且RSD值低,表明每个系统的效率和产生可靠结果的能力。
引言
塑料是日常生活中不可或缶夬的一部分。为了保持塑料的完整性,通常会添加抗氧化剂等添加剂。出于质量和安全考虑,必须监测这些添加剂的最终浓度。本文中,使用三种CEM提取产品(MARS 6™、Discover Prep™、和EDGE®)从聚合物薄膜中提取了Irganox 1076和Irganox 1010。这三种系统都能够高效地从聚合物薄膜中提取所需的添加剂,回收率高且RSD值低,表明每个系统的效率和产生可靠结果的能力。
提取方法
将聚合物薄膜切成小方块
样品称量为1克
将其称重并放入MARSXpress Plus™容器、Discover Prep 35毫升瓶或EDGE Q-Cup®中
使用20毫升的2-丙醇作为提取溶剂
温度设置为120°C
保持时间分别为:MARS 6为60分钟,Discover Prep为30分钟,EDGE为60分钟
分析
使用Waters ACQUITY H-Class™和PDA检测器
配备Restek Ultra C8 5 µm、150 x 4.6 mm柱
进样量为10 µl
波长设置为200 nm
流动相A为水
流动相B为乙腈
流速为0.5 mL/min
校准标准采用ASTM D6042-96
校准曲线浓度范围为7.5 µg/ml至20 µg/ml,溶剂为2-丙醇
表1.流动相梯度
仪器
图1. MARS 6、Discover Prep 和 EDGE 系统
样品
图2. 聚合物薄膜提取前后
结果
表2. MARS 6的回收结果
MARS 6的回收率被认为是100%。Discover Prep和EDGE的结果与MARS 6的结果进行比较,如下图所示:
图3. MARS 6、Discover Prep和EDGE的回收结果
结论
食品包装中的抗氧化剂分析至关重要,因为抗氧化剂可能会从食品包装中浸出。在本研究中,使用了MARS 6微波消解系统、Discover Prep微波系统和EDGE自动溶剂萃取系统来提取用于食品包装的聚合物薄膜中的抗氧化剂Irganox 1076和Irganox 1010。MARS 6提供的结果被视为每种抗氧化剂的“真实”值。将Discover Prep和EDGE系统获得的提取值与MARS 6的值进行比较。发现这些系统的回收率均大于70%,表明提取效果良好。 RSD值也小于10%,表明可重复的提取。因此,CEM公司有三种出色的选择可用于从聚合物薄膜中提取抗氧化剂。
【CEM】电子设备组件样品制备用于IEC 62321-7-2:2017方法六价铬含量分析
【eralytics】结合蒸气压与密度的测量
【CEM】环状二硫键桥肽的全自动合成
CEM Mars6 高通量密闭高压微波消解仪
EDGE全自动快速溶剂萃取仪
CEM MARS-X 微波溶剂萃取系统
ISCO X系列高压高精度柱塞泵
Hanson 6/8杯药物溶出度仪
ISCO 快速制备液相色谱仪
Katanax X600重型电熔样机/熔融炉/熔片机
CEM Smart 6 通用微波水分测量仪
Hanson 14杯药物溶出度仪
CEM Discover 2.0 300mL腔体环形聚焦单模微波合成仪
SPEX大容量液氮冷冻研磨仪
CEM ORACLE通用快速脂肪分析仪
HG-600 Geno/Grinder (原SPEX 2010)高通量动植物组织研磨机
SPEX BM-400/450高能量球磨机(原SPEX 8000M/D)
SPEX CG-500高通量液氮冷冻研磨仪(SPEX 6875D)
