方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 原油 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
CEM最近在微波消解技术方面取得了重大进展。通过将单模腔(SMC)与快速涡旋相结合,BLADE™自动化微波消解系统可以更快、更完全地消解这些困难的样品和许多其他样品。BLADE自动将每个样品加载到微波腔中进行酸消解和冷却。一旦完成,它会自动返回其原始的支架位置,并处理下一个样品。每个容器都可以包含不同的材料和酸组合,为实验室工作流程提供最大的灵活性。
摘要
对于重油和热塑性塑料样品的痕量金属分析,其样品制备对分析实验室来说是一个挑战。传统上,这些类型的样品使用本生灯或其他设备进行火焰处理,然后放入马弗炉中数小时。一旦样品成功燃烧和灰化,然后将其重新溶于弱酸溶液中。这种方法不仅耗时,还可能引入污染的可能性。微波消解已经在一定程度上取得了成功,但是不同类型的样品并不总是可以一起批量处理。
介绍
我们正处于能源转型的时期,可再生能源和电动汽车越来越便宜,能源电网也越来越绿色。然而,根据美国能源信息管理局的数据,石油生产仍然仅占美国每天近1200万桶的产量1。从一桶原油中可以提炼出多达42.5加仑的石油产品,其中汽油是最高产量的产品(占原油的46%),其次是柴油和取暖油。紧随其后的是煤油、航空燃料和重质残渣燃料油,如船用燃料油2。
全球石油产量中约有4%用于生产原生塑料。这相当于每年生产的超过4亿吨的材料3。塑料是从石脑油中提取的,而石脑油是通过原油的蒸馏过程产生的。然后通过裂化过程将石脑油转化为乙烯。乙烯经过聚合后最终被挤出成塑料颗粒,准备成为世界各地每天使用的众多塑料制品之一。塑料代表了石化工业的利润中心,并将继续在可预见的未来继续如此。
3
材料和方法
仪器
BLADE是CEM公司生产的一款自动微波消解系统,用于制备各种石化样品。(图1) BLADE是一款高性能系统,结合了速度、简单性和自动化,可以顺序处理样品。将样品称入60毫升石英容器中并加入酸。使用简单的卡扣式盖子,简化了容器的组装。然后将容器装入两个消解架之一。系统然后自动将容器加载到腔体中进行消解和冷却,并将其返回到原始架位。一旦完成,下一个样品将被处理。每个样品都在单独的温度和压力控制下,这些信息被记录并存储。一个独特的摄像头功能允许对消解过程进行视觉监测,这是确认消解或方法开发的一个很好的工具。由于样品是顺序处理的,可以将任何样品和酸类型的组合放入架子中进行消解。样品在Agilent 7850 ICP-MS(安捷伦科技公司,加利福尼亚州圣克拉拉)上进行分析。
图1. BLADE系统与石英容器
样品制备
本研究的样品包括各种油和塑料。油的范围从较轻的馏分如矿物油,到最重的物质如船用燃料油。塑料包括易于消化的聚乙烯的样品,以及更坚固的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)。这种热塑性塑料的结构如图2所示。PET在工业中广泛应用,特别是用于塑料饮料瓶。总共有三个标准参考材料被消解以验证方法。这些标准包括润滑油中的磨损金属(NIST SRM 1085c)以及聚乙烯中的添加剂元素(NIST SRM 2855 II和III)。样品重量约为0.25克,所有样品都进行了三次重复消解。所有的消解参数列于表1中。样品在消解前后如图3所示。消解后的样品在稀释至最终体积为50毫升的DI水中都是透明、无色且无颗粒的。
图2. PET的分子结构
表1. 各种类型油和塑料的消解参数
图3. 消解前后的样品(稀释后)
分析
感兴趣的金属是根据SRMs的可用性以及行业对微量金属污染物的关注而选择的。样品在Agilent 7850 ICP-MS上进行分析,分析条件列于表2中。除了Ca以外,表中列出的条件用于分析所有元素,Ca使用“H2”调谐模式进行分析。以下元素用作内标:Li、Sc、Ge、In、Rh和Tb。本研究未使用气体稀释技术。
表2. Agilent 7850 ICP-MS仪器条件
4
结果与讨论
NIST SRM 2855 II和III的结果如表3所示。两者的认证元素相同,但锌和钙的浓度水平大约是两倍。与认证值相比,所有结果都非常出色。对于NIST SRM 1085c也是如此,它被认证为额外的元素。这些结果如表4所示。
表3. NIST SRM 2855 II和III的百分比回收率
表4. NIST SRM 1085c的百分比回收率
结论
BLADE被证明是一种有效且多功能的仪器,可用于制备各种石化产品。它能够在同一支架中消化所有类型的塑料和油类(包括船用燃料油),为最终用户提供无与伦比的灵活性和更快的处理速度,相比其他样品制备方法更具优势。BLADE还有助于简化实验室工作流程,让技术人员将支架加载到系统中,然后处理其他任务。除了油类和塑料,石化实验室还可以使用BLADE制备催化剂和其他无机材料。
引用
1 U.S. Energy Information Administration. United States Crude Oil Production. (accessed November 07, 2022).
2 Statista Research Department. Products Produced from One Barrel of Crude Oil Breakdown. [Online] January 1, 2010. (accessedDecember 1, 2022).
3 Prevented Ocean Plastic. The Relationship Between Oil and Plastic and What That Means for Recycling. (accessed November 7, 2022).
【CEM】红茶中提取农药
【ISCO】将TLC与等度洗脱分离相关联Rf到CV转换
【CEM】酸奶中的蛋白质
CEM Mars6 高通量密闭高压微波消解仪
EDGE全自动快速溶剂萃取仪
CEM MARS-X 微波溶剂萃取系统
ISCO X系列高压高精度柱塞泵
Hanson 6/8杯药物溶出度仪
ISCO 快速制备液相色谱仪
Katanax X600重型电熔样机/熔融炉/熔片机
CEM Smart 6 通用微波水分测量仪
Hanson 14杯药物溶出度仪
CEM Discover 2.0 300mL腔体环形聚焦单模微波合成仪
SPEX大容量液氮冷冻研磨仪
CEM ORACLE通用快速脂肪分析仪
HG-600 Geno/Grinder (原SPEX 2010)高通量动植物组织研磨机
SPEX BM-400/450高能量球磨机(原SPEX 8000M/D)
SPEX CG-500高通量液氮冷冻研磨仪(SPEX 6875D)
