方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 化药新药研发 |
检测项目 | 化合物发现>先导化合物, 新药筛查 |
参考标准 | / |
合成后的(2S,3S)-环氧香叶醇通过自动化 Flash 色谱法和手动玻璃柱色谱法进行了纯化。为了确定哪种纯化方法对化学家在专业和教学环境中更有益处,本文中我们对每种纯化方法的成功率、效率、质量和经济性进行了分析和比较。
通过使用手性催化剂对烯丙醇香叶醇进行环氧化反应,可以通过夏普莱斯不对称合成法选择性地制备出(2S,3S)-环氧香叶醇。合成后的(2S,3S)-环氧香叶醇通过自动化 Flash 色谱法和手动玻璃柱色谱法进行了纯化。为了确定哪种纯化方法对化学家在专业和教学环境中更有益处,我们对每种纯化方法的成功率、效率、质量和经济性进行了分析和比较。结果发现,使用 Teledyne ISCO CombiFlash® NextGen 300+ 系统的自动化色谱法在成功率、效率和成本效益方面均优于传统的手动玻璃柱色谱法。
02 背景
Flash 色谱法通常作为本科生实验室实验的一部分而被广泛使用。在研究生研究中,由于需要对合成化合物进行纯化,它也是常规使用的技术。Flash 色谱法是一种简单、低成本的色谱技术入门方法,它在纯化化合物方面非常有效。
开放柱的优点 | 开放柱的缺点 |
尽管自动化 Flash 色谱系统的出现,开放柱在大学中仍然非常流行。它们的初始资金成本很低,因此可以同时使用多个。它们还提供了一种直观的感受,展示了 Flash 色谱是如何进行的。 | 开放柱由易碎的玻璃制成,一旦破损,需要清理尖锐的碎片和松散的硅胶。在实验结束时,需要对玻璃柱进行填充和拆卸,这会使学生们接触到硅胶粉尘、溶剂以及柱子上残留的任何化合物。开放柱只能使用等度或阶梯梯度。柱子运行需要更多时间,并且需要持续监控,管理溶剂和组分。由于缺乏任何检测器,需要大量的 TLC 板来识别感兴趣的组分。 |
自动化 Flash 柱的优点 | 自动化 Flash 柱的缺点 |
自动化 Flash 柱是自成一体的,因此在实验完成后,不会接触到硅胶或柱子上残留的任何产品或溶剂。这些柱子填充得当,提高了分辨率,减少了共洗脱峰的可能性。尽管这些柱子是用塑料包装的,但由于检测器可以显示哪些组分应该合并,而不是使用薄层色谱(TLC)板来观察化合物何时被洗脱,因此减少了固体废物。自动化系统允许对梯度进行实验(以梯度冲洗进行纯化测试),并且比开放柱更好地展示了梯度改变与分辨率之间的关系。由于无需填充或清洁柱子,而且纯化过程更快,所以在给定时间内可以处理更多样本,开放柱可同时运行的优势因此被抵消了。 | 自动化系统的主要缺点是 Flash 色谱设备的初始投资较高,因此与开放的玻璃柱相比,可用的色谱系统数量更少。此外,还需要持续投资预装填的柱子,以及与设备相关的任何维护成本。 |
03 结果与讨论
测试编号 | 手动(管柱)纯化回收率或产率(%) | 自动(管柱)纯化回收率或产率(%) |
#4 | 29.04 | 52.85 |
#5 | 49.73 | 56.14 |
产率和时间分析
成功合成了(2S,3S)-环氧香叶醇,并通过手动与自动化 Flash 色谱法进行了纯化。为了评估两种方法的优劣,我们对比了它们的成功率、效率、产物质量和成本。
通过分析产率,我们发现自动化纯化的产率较高,实验显示分别为 52.85% 和 56.14%,而手动纯化产率仅为 29.04% 和 49.73%。自动化纯化使用预装填柱,紧实充填的硅胶提高了分离效率,减少了样品在柱中的停留时间,避免了环氧环的潜在不稳定。
从纯化质量来看,自动化纯化也表现更佳。NMR 谱图显示,自动化纯化的产物杂质和溶剂残留较少。尽管两种方法都去除了大部分杂质,但自动化技术在纯化效果上更为出色。
在时间效率方面,自动化纯化显著优于手动纯化。自动化过程仅需 26 分钟,而手动纯化需 135 分钟,大大节省了时间和劳力,并减少了操作错误的风险。自动化系统还提供用户友好的操作界面,减少了人为错误并提高了重现性。
经济效益分析表明,自动化纯化的总成本低于手动纯化,为教学实验室提供了一种经济有效的解决方案。此外,自动化纯化减少了对环境的负担,使用了更少的一次性材料,更易于处理废物,并且更安全,因为操作人员无需直接接触硅胶。
综上所述,自动化 Flash 色谱法不仅提高了纯化效率和产物质量,而且更加经济和环保,是化学家们在专业及教育环境中的理想选择。
04 经济分析
平均来说,每个手动玻璃柱纯化所需的材料如表 1-3 所示,用量一致。而自动 Flash 色谱纯化的溶剂用量则根据所选参数和柱子大小(在本例中为 12 克和 4 克柱子)而定。以下是每次纯化所用的材料和溶剂详情。需要注意的是,初始需要的可重复使用设备未包含在价格明细和比较中,如手动纯化用的玻璃器皿和自动纯化用的 Teledyne ISCO CombiFlash NextGen 300+,未包含在价格明细和比较中。
以下比较中使用的化学产品供应商是 Sigma Aldrich;因此,列出的所有价格都基于这家供应商。
表 1:一次手动玻璃柱纯化所用材料的价格细目
Materials Used | Price per quantity used (£) |
70% hexane/30% EtOAc (600 mL) | 49.59 |
230-400 mesh Silica Gel (100 g) | 10.90 |
Dust mask | 2.37 |
Sand (5 g) | 0.39 |
TLC plates (7 total) | 11.48 |
Pipette tips (26 total) | 0.39 |
KMnO4 (100 mL) (TLC plate detection) | 4.39 |
一次纯化的总材料成本:79.51£
表 2:使用 4 克柱进行一次自动 Flash 纯化所用材料的价格细目
Hexane (100 mL) | 9.80 |
EtOAc (100 mL) | 4.69 |
4 g RediSep Gold silica column | 5.00 |
Hexane chaser (1 mL) | 0.098 |
1 mL Syringe (2 total) | 0.22 |
一次纯化的总材料成本:19.81£
表3:使用12克柱进行一次自动 Flash 纯化所用材料的价格细目
Materials Used | Price per quantity used(£) |
Hexane (300 mL) | 29.40 |
EtOAc (200 mL) | 9.38 |
12 g RediSep Gold silica column | 500 |
Hexane chaser (3 mL) | 0.29 |
1 mL Syringe (1 total) | 0.11 |
10 mL Syringe (1 total) | 0.52 |
一次纯化的总材料成本:44.70£
05 实验步骤
将粉末状分子筛(0.28克)和无水二氯甲烷(15毫升)一起加入并混合,同时冷却至 -10°C。然后在前述混合物中加入 L-(+)-二乙基酒石酸酯(0.13毫升)和钛(IV)异丙醇盐(0.15毫升),随后再加入叔丁基氢氧化物的癸烷溶液(5.5 M,约3毫升)。混合物在 -10°C 下搅拌 10 分钟,然后冷却至 -20°C。将香叶醇(1.54克)溶解在无水二氯甲烷(1毫升)中,并确保温度不超过 -15°C 的情况下加入到混合物中。加入后,混合物在 -15 至 -20°C 下搅拌 60 分钟。然后将混合物升温至 0°C,并加入水(3毫升)。当溶液升温至室温时,加入饱和氯化钠的氢氧化钠溶液(30%,0.7毫升)。混合物搅拌 10 分钟。然后用二氯甲烷(2 × 10毫升)萃取水层。合并的有机层用 MgSO4 干燥,并在减压下浓缩以得到粗制的(2S,3S)-环氧香叶醇。
表4:实验 4(使用4克柱)的固定参数
项目 | 所用参数 | |
Wavelengths | 254 nm (red) 280 nm (purple) | |
Mobile phases | Solvent A: Hexane Solvent B: Ethyl acetate | |
Flow Rate | 13 mL/min | |
Equilibration Volume | 7.0 CV | |
Gradient | % Solvent B 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 | Minute Initial 0.5 10.0 3.5 2.8 |
Run Length | 11.4 min, not including equilibration time | |
Notes | ELSD used |
表5:实验 5(使用12克柱)的固定参数
项目 | 所用参数 | |
Flow Rate | 30 mL/min | |
Equilibration Volume | 6.0 CV | |
Gradient | % Solvent B 0.0 0.0 100.0 100.0 | Minute Initial 0.5 10.0 3.5 |
Run Length | 8.3 min, not including equilibration time | |
Notes | ELSD used |
06 结论
通过手动和自动 Flash 色谱法纯化了合成的(2S-3S)-环氧香叶醇。研究发现,与手动纯化相比,自动 Flash 纯化在纯化合成的粗产品方面更为成功,因为它能从产品中去除更多的杂质和残留溶剂峰。这一点通过分析获得的 NMR 光谱得以证实。此外,通过分析获得的产量比较了每种纯化技术的效率。结果表明,自动纯化的产量更高。此外,自动柱纯化比手动柱纯化耗时少得多,从而蕞大化了实验室的时间利用。这消除了采用手动玻璃柱纯化所需的劳动力投入,并避免了可能发生的高风险错误。与自动纯化相比,手动纯化成本更高、对环境更不友好,并且对用户的危险更大。因此,可以得出结论,自动纯化仪器(如Teledyne ISCO CombiFlash NextGen 300+)是一项值得投资的设备,因为它效率更高,能更成功地纯化合成产品,并且是一种更经济、对环境更有意识的投资。这一结论适用于专业环境中的化学家,如研究或工业领域,以及本科化学教学设施中的化学家。
07 补充信息
实验4
手动纯化使用的粗产品 = 1.000 g
获得的纯手动纯化产品 = 0.2933 g
产率 = 0.2933/1.000 × 100 = 29.33 %
自动纯化使用的粗产品 = 0.4 g
获得的纯自动纯化产品 = 0.2114 g
产率 = 0.2114/0.4 × 100 = 52.85 %
实验5
手动纯化使用的粗产品 = 1.0441 g
获得的纯手动纯化产品 = 0.2855 g
产率 = 0.2855/1.0441 × 100 = 49.73 %
自动纯化使用的粗产品 = 1.0 g
获得的纯自动纯化产品 = 0.5614 g
产率 = 0.5614/1.000 × 100 = 56.14 %
自动 Flash 管柱纯化结果:实验4(上图,4克柱)和实验5(下图,12克柱)
参考文献
1. Purification of Delicate Compounds with RediSep Gold® Diol and Cyano Columns Retrieved 19 Nov 2021
【CEM】环状二硫键桥肽的全自动合成
【Hanson】评估多种取样技术对Hanson溶解测试仪结果的影响
【CEM】儿童玩具中双酚A和邻苯二甲酸酯的样品制备、提取和分析
CEM Mars6 高通量密闭高压微波消解仪
EDGE全自动快速溶剂萃取仪
CEM MARS-X 微波溶剂萃取系统
ISCO X系列高压高精度柱塞泵
Hanson 6/8杯药物溶出度仪
ISCO 快速制备液相色谱仪
Katanax X600重型电熔样机/熔融炉/熔片机
CEM Smart 6 通用微波水分测量仪
Hanson 14杯药物溶出度仪
CEM Discover 2.0 300mL腔体环形聚焦单模微波合成仪
SPEX大容量液氮冷冻研磨仪
CEM ORACLE通用快速脂肪分析仪
HG-600 Geno/Grinder (原SPEX 2010)高通量动植物组织研磨机
SPEX BM-400/450高能量球磨机(原SPEX 8000M/D)
SPEX CG-500高通量液氮冷冻研磨仪(SPEX 6875D)
