雷尼绍将在2013汉诺威欧洲机床展 (EMO 2013) 上推出HS10长距离激光尺的更新换代产品。HS10的测量范围长达60 m,大量应用于航空航天工业的大型机床。
随着上世纪90年代售出的许多HS10激光尺陆续达到使用年限,雷尼绍特推出新款HS20产品以表明对这一市场的一贯承诺。该产品是对现有HS10产品的“同规格”替换,可最大程度地减少现有用户的安装
问题,而产品内部则经过了全面改进,采用了雷尼绍当前XL-80激光干涉仪中许多成熟可靠的组件。PCB运用了雷尼绍最新的表面安装技术(在雷尼绍内部生产),提高了耐用性和可靠性。
HS20还将配置开关设计在其主机外部,并提供附加的24伏专用电源,适合应用于激光尺与雷尼绍RCU10实时补偿系统之间存在较长距离的安装场合,可避免较长的多芯电缆带来的“功率下降”问题。RCU10系统在各种环境条件下都能保持超高的精度。
背景
如果在加工和随后的序后工件检测之前即测定机床的能力,就可以大大降低废品率和机床停机时间,从而降低生产成本。
在大型机床(常用于航空航天和船舶工业)上,鉴于所加工零件的规模和成本(固有材料成本加上严格的质量保证和质量控制规程所需的成本)以及加工过程的成本(长时间使用昂贵的机床),这种成本节约就显得尤为可观。与此同时,传统直线光栅在长导轨上难以准确安装,容易受热膨胀的影响,并且随长度增加成本高昂。
然而,激光尺可将一般只有激光校准装置才具有的精确测量特性直接纳入机床加工中。其测量结果不受机床热膨胀的影响,在使用过程中具有极高的可重复性和可靠性。安装、设定及光路准直均非常简单。
随着应用于航空航天业的大型机床不断推出新品(包括用于复合板的高压水切割机),新激光尺系统的市场前景持续看好;雷尼绍为迎接这一挑战推出了HS20激光尺,确保对此特定机床市场提供长期支持。
有关雷尼绍HS20长距离激光尺的详细信息,请访问
www.renishaw.com/HS20
