雷尼绍公司荣幸地宣布,雷尼绍与Tesat-Spacecom公司强强联手,合作推出新款超高精度、高耐辐射太空级光栅;该产品在地球空间环境中的有效寿命长达15年。
该光栅专为太空环境所设计,采用了雷尼绍先进的光栅技术,并结合了Tesat-Spacecom公司拥有的开发高耐用性电子设备的丰富知识和广泛经验。
光栅读数头具备极为强大的光学检测性能,其抗振性能可达150 g,工作温度范围广,可经受极端恶劣环境的考验。由于特别注重提高耐辐射性,因此该光栅在地球空间环境中的有效寿命长达15年。读数头质量仅为300 g,典型功耗小于1 W。
由于栅尺刻度直接刻划到不锈钢圆环的柱面上,因此消除了传统玻璃码盘因撞击/振动导致易破损的问题。刻度包含直接嵌入增量码道的IN-TRAC™参考零位,它们按距离编码形式排列,因此任意两个相邻参考零位之间的距离都是不同的。这意味着只需稍稍旋转光栅便可利用板载FPGA(现场可编程门阵列)确定绝对位置。圆型光栅设计使其可轻松安装到回转轴上,而大通孔也有利于线缆布设。
栅尺直接安装到转轴上,而读数头则安装在定子上。两个部件之间没有接触,因此无需额外的轴承或挠性联轴器。这种安装方式提高了可靠性,消除了影响传统封闭式光栅的反向间隙、扭转误差(扭变)等不规则测量效应。
该光栅的短距离误差小于0.5 µrad RMS,长距离误差小于5 µrad(不包括机械误差),因此可实现超高精度;它的分辨率小于0.5 µrad,因此非常适合要求精密测量的应用环境。
如需咨询此光栅的信息,请与Tesat-Spacecom GmbH公司的Stefan Seel博士直接联系(电子邮箱:Stefan.Seel@tesat.de)。
关于雷尼绍:
雷尼绍是世界工程技术领域公认的领导者,在产品开发和制造技术的创新方面享有盛誉。公司在全球拥有超过3000名员工,其中2000余名员工在英国本土。公司的关键优势之一是其遍布世界各地的子公司所组成的服务网络:雷尼绍在32个国家/地区设有60多个办事处,包括在中国的11个办事处。依托阵容强大的设计师和技术专家团队,雷尼绍的全球网络为客户提供出色的服务和支持。在截至2012年6月的2012财年,雷尼绍实现收入总计3.32亿英镑,其中94%来自出口业务。
作为多种测量和医疗产品的一部分,雷尼绍提供一系列种类繁多、构造轻巧的磁栅和光栅产品,能够满足工业自动化领域的不同需求。直线光栅和圆光栅系统基于创新的非接触式结构设计,可完全消除机械滞后效应,实现超高精度测量。独创的光学滤波系统具有极强的抗污能力,能够有效避免灰尘、轻油和划痕,而不影响信号的完整性。这确保了客户的设备能够安全可靠地运行,无需过多维护。
关于Tesat-Spacecom:
Tesat-Spacecom公司 (Tesat) 位于德国巴克南市,拥有约1300名员工,主要从事卫星通信系统与设备的研发、组装、集成和测试。公司产品包括高可靠性的行波管放大器、多路复用器、波导转换器和调制器等,这些产品集成在成套设备中,提供给全球主要的卫星制造商。因此,Tesat能够提供全面的卫星通信技术,例如通过卫星天线向地面用户发送电视信号等。全球在轨通信卫星中有一半以上都采用了Tesat的设备。
Tesat在致力于商用空间项目开发的同时,也与军事和科研机构保持密切合作;2012年销售总额达到3.03亿欧元。
迄今为止,公司已参与了600
余个空间项目。
应用程序
空间激光雷达 (LIDAR) 绘图 |
空间激光通信 |
空地通信 |
利用雷达或光学装置进行科学研究 |
