不同分析仪器之间的联用技术是当前分析仪器发展的一大方向,它可以让研究者原位同时得到材料更丰富的物理化学性质。雷尼绍作为最早实现拉曼光谱与扫描电镜联用的厂家之一,其设计的两种设备的连接接口—化学与结构分析仪(SCA)具有非常高的灵活性,可实现市面上电镜制造厂商多种常用型号的SEM与雷尼绍inVia拉曼谱仪的连接。SCA提供了一种SEM内的分析技术,补充了光学显微镜为基础的拉曼光谱学,克服了SEM内传统的分析技术EDS的部分局限性,可原位完成Raman、SEM、EDS、CL、PL几种测量,即一次测量可得到样品的纳米形貌特征、元素信息和化学结构及分布等信息。
拉曼光谱与扫描电镜联用技术应用于材料表征工作中,将高难度系数的工作化繁为简,得以验证。拥有特殊工作性质的刑侦领域接触的样品多种多样,形貌以及成分都非常的复杂,使得表征工作难度增加,此时采用Raman-SEM联用技术变得尤为重要。使用光学显微镜,很难在形貌复杂且含微量杂质的样品中找到需要检测的物质。此时采用Raman-SEM联用技术,SEM成像能够很容易地找到其中一些可疑的颗粒,借助EDS对可疑颗粒进行元素分析,使用拉曼光谱进行原位测量进一步确定其化学成分。图中案例样品是纺织品中嵌入的有机无机颗粒的混合物,这在刑侦理化检测中经常碰到。通过原位测试发现,纺织物本体为聚酯纤维,颗粒物包含聚四氟乙烯等塑料颗粒。此结果为刑侦破案提供一定的佐证,有效的帮助刑侦人员加快办案进程。
样品的扫描电镜成像(内置为显微镜下光学成像)
纺织品污染物拉曼成像
雷尼绍拉曼与扫描电镜联用技术被应用于众多领域,在半导体制造过程中,质量监控和保证产量的一个手段是不断对其进行污染物监测。此领域的污染物一般情况下衬度较差甚至透明,粒径通常会接近光学分辨率的极限,很难观察。相对于光学显微镜,扫描电镜能够较容易分辨出污染物颗粒,而拉曼光谱能够很容易鉴定出颗粒的化学成分。对于难以鉴定的成分,EDS还可以给出元素分析,准确地确定并验证颗粒成分,从而找到污染物的来源。此案例中,通过联用技术确定了电路板上的污染物。
样品的扫描电镜成像 污染物拉曼成像
当前拉曼技术与其他分析手段,包括扫描电镜、原子力显微镜等之间的联用已经非常成熟,使显微拉曼光谱仪以及其他分析手段各自遇到的困难都通过“一次测量”迎刃而解。
用拉曼光谱对烧焦物进行考古研究(下)
用拉曼光谱对烧焦物进行考古研究(上)
雷尼绍携明星产品亮相慕尼黑上海光博会
拉曼在药物晶型分析中“大显身手”
