资料下载采用国内外最新技术,专为常规性的离子分析而优化设计,符合《环境监测技术规范》规定,是自来水、环境监测、卫生防疫、石油化工、地质勘探等系统作为水质分析的标准仪器。 具有以下几个显著特点: ●仪器灵敏度高、噪声低、性能稳定,检测下限≤0.2ppb(CL-计) ●具有内置式高精度池柱一体恒温系统及小体积电化学自动再生抑制器,仪器稳定时间快(≤12分钟),重现性好。 ●仪器稳定,长期使用无故障,无泄漏。 ●可通过网络实现仪器远程控制,可在线设定仪器工作参数,进行人机对话,可控制自动进样器。 ●仪器操作系统由鼠标一键完成,具有自动选择量程,自动调零,设定电流等功能。 ●仪器大屏幕程序内,具有小型工作站,显示谱图处理数据,保存谱图数据。 ●一体化结构: ①实现电导检测器、安培检测器、高压平流泵、工作站、恒温系统、在线脱气等部件一体化,若配备阳离子分离柱可分时完成阴阳离子分析,用户可根据需求自行选配。 ②实现双电导检测器、双高压输液泵、双进样阀(手动或电动)、双分离柱、双通道工作站一体化。可以完成阴阳离子同时分析。 ●特有的离子色谱自动进样器(单/双系统用户自选) 通过专用接口与双系统离子色谱仪主机相连亦可与单系统离子色谱仪主机相连,自动进样,无需人工值守,同时或分时分析检测阴阳离子。自动进样器的定量管为50~200ul,5mL采样管100个。 ●独有的安培检测器 适用于溴、碘、硫、氰等阴离子,铅、铜、锌、镉等阳离子及有机物检测,检测下限:Br-:1.5ug/L、I-:5ug/L、S2-:5ug/L、CN-:5 ug/L、Cu2+:0.5ug/ L、Cd2+:0.1ug/L。 检测项目如下: 阴离子:F-、SiO32-、CIO2-、BrO3-、CI-、CO32-、HCO3-、NO2-、SeO3-、Br-、CIO3-、NO3-、HPO42-、SO32-、SO42-、TeO42-、SeO42-、AsO43-、I-、S2-、CN-、MoO42-、WO42-、CrO42-、S2O32-、乳酸、甲酸、甲基磺酸、甲苯磺酸、甲基丙烯磺酸、乙酸、马来酸、乙醛酸、丙酸、丁酸、乙醇酸、酒石酸、卤代乙酸、聚磷酸、丙酮酸、戊酸、一氯乙酸、酒石酸、苹果酸、草酸、苯甲酸、山梨酸、草甘膦、二甘醇酸、柠檬酸、琥珀酸、甜蜜素、安赛蜜、烷基磺酸等。检测下限Cl-:2×10-4μg/g I-:5ug/L 阳离子:Li+、Na+、NH4+、K+、Rb+、Cs+、Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ba2+、Ni2+、Cu2+、Pb2+、Zn2+、Fe2+、Mn2+、Cd2+、三聚氰胺、一甲胺、二甲胺、三甲胺、甜菜碱、氯化胆碱、有机胺(伯、仲、叔、季铵盐等)、尸胺、腐胺、组胺、精胺等。检测下限Na+:7×10-3μg/g Cd2+:0.1ug/L 欢迎下载阅览!
探讨离子色谱仪抑制器和进样器的种类,作用,原理及选择标准
简介:抑制器是离子色谱的重要部件之一,化学抑制型电导检测法中,抑制反应对离子色谱的高灵敏度和选择性的具有至关重要的影响,也是选择分离柱和淋洗液时必须考虑的关键因素。进样器是在离子色谱系统中,能定量地将待测样品送入色谱柱的一种装置。
GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定
简介:本标准规定了食品中多种磷酸盐的测定方法。 本标准适用于食品中磷酸盐、焦磷酸盐、六偏磷酸盐、三偏磷酸盐、三聚磷酸盐的测定。
GB-T_28193-2011表面活性剂中氯乙酸(盐)残留量的测定
简介:GB/T 28193-2011 表面活性剂中氯乙酸(盐)残留量的测定 本标准规定了使用液相色谱测定表面活性剂中一氯乙酸(盐)和二氯乙酸(盐)残留量的方法。 本标准适用于以一氯乙酸或一氯乙酸钠为原料生产的表面活性剂,如:醇酚醚羧酸盐、十一烷基咪唑啉羧酸盐、脂肪烷基二甲基甜菜碱、脂肪酰胺丙基二甲基甜菜碱等产品中残留一氯乙酸(盐)和二氯乙酸(盐)含量的测定。当样品中一氯乙酸(盐)和二氯乙酸(盐)含量超过标准工作曲线范围时,需要增加标准溶液的浓度或将样品稀释或减量测定。
环保行标HJT832001水质可吸附有机卤素(AOX)的测定离子色谱法
简介:环保行标HJT832001水质可吸附有机卤素(AOX)的测定离子色谱法 本标准适用于测定水和污水中的可吸附有机卤素(AOX)。包括可吸附有机氯(AOCl),有机氟(AOF)和有机溴(AOBR)。
离子色谱分析结果的质量保证
简介:离子色谱法作为近40年来发展最快的分析技术之一,具有选择性好、灵敏度高、快速简便,并可同时测定多组分等优点,已在多个领域得到广泛的应用。在用离子色谱测定样品时,实施有效的质量控制可减少分析中的实验误差,保证测量结果的准确性和可比性。 1、选定合适的方法 方法是分析测试的核心,只有选择合适的方法才能保证数据的准确性和可靠性,所以应优先选用最新的国际、区域、国家或行业标准方法。 2、空白实验 空白样品测定的意义 可以估计实验用水、器皿洁净度、仪器性能及人员操作技能及每个分析步骤可能带来的误差,空白值不仅影响到方法的检出限,还影响到测定结果的准确性。 注意事项 1、配制淋洗液所用的试剂,应尽量选用优级纯。 2、实验用水均为超纯水。 3、进样时,至少需往定量管中注入超过5倍定量管体积的样品溶液。 3、淋洗液的影响 淋洗液的组成、淋洗液的浓度、淋洗液的PH值、淋洗液的流速都会影响峰面积和峰高 注意事项 1、由于在存放过程中淋洗液易吸收空气中的CO2,分析时影响基线的稳定性,造成分析结果的误差。因此,配制好的淋洗液不宜久放,最好根据用量临用现配。 2、分析过程中根据分离的效果选择合适的流速。 3、根据不同的分离柱配置不同的淋洗液。 4、标准溶液的配置离子色谱法作为近40年来发展最快的分析技术之一,具有选择性好、灵敏度高、快速简便,并可同时测定多组分等优点,已在多个领域得到广泛的应用。在用离子色谱测定样品时,实施有效的质量控制可减少分析中的实验误差,保证测量结果的准确性和可比性。 1、选定合适的方法 方法是分析测试的核心,只有选择合适的方法才能保证数据的准确性和可靠性,所以应优先选用最新的国际、区域、国家或行业标准方法。 2、空白实验 空白样品测定的意义 可以估计实验用水、器皿洁净度、仪器性能及人员操作技能及每个分析步骤可能带来的误差,空白值不仅影响到方法的检出限,还影响到测定结果的准确性。 注意事项 1、配制淋洗液所用的试剂,应尽量选用优级纯。 2、实验用水均为超纯水。 3、进样时,至少需往定量管中注入超过5倍定量管体积的样品溶液。 3、淋洗液的影响 淋洗液的组成、淋洗液的浓度、淋洗液的PH值、淋洗液的流速都会影响峰面积和峰高
