资料下载1. HW2000型工作站使用一段时间后,掰阀不启动,需要点击才启动。解决办法:一。重装工作站试试。二。将阀上两根线互换位置连接。原因:掰阀启动时,实质是电路短接的过程,线的连接或接收芯片受损都会影响谱图采集。也有可能存在工作站软件缺失。 2. 跑谱图时不显示图像,直到跑完后掰阀才会显示图像。可能原因:工作站版本不是最合适的。胡文军老师建议用HW更新程序解决。 3. 关于类似系统漏洞和病毒的问题:工作站可以正常安装,启动,则系统漏洞等不会造成工作站软件缺失等问题。病毒则可能有一定影响。以下为个人的几个误区,有一些疑似病毒,但后期证实不是。 Ⅰ,福建某单位跑完谱图后,系统自动保存三组或多组。原因:启动时,工作站上同时打开多组谱图。导致在几组谱图基础上同时启动,则关闭后会存下多组谱图。但杀毒后还发现不了病毒。建议每次只开启前只留一个谱图。 Ⅱ,大家在使用HW2000工作站时有时会发现使用多点校正时,三个点存为模板后,直接打开样品谱图会出现类似引进模板的效果。但尽量别用,原因有些类似于第一点。开启的多组谱图,刚好在最后一个点上跑的样品谱图。 Ⅲ,关于多点矫正上的一个小问题。云南某客户在做完七个离子五组浓度线性后,单独测量一个CL。因培训时告诉对方,工作站识别以名称为准。对方又为看起来简单。在引进模板后。自己进行如下操作:拉平F离子处基线,定量组分处直接清表,单独套用一个CL的保留时间。定量方法里选择多点校正。得出结果2.4㎎/l。然后又想把微量的SO4一起测结果。方法类似前面得出CL 4.5㎎/l。且二者的峰面积均为同一数值。原因:工作站以模板中离子顺序为准,而不是名称或时间。按正确操作后,不在存在该问题。仪器程序和工作站一般不会出问题,只是有时我们使用上或者理解上存在问题。多找找以前的经验,多试试总会解决。
探讨离子色谱仪抑制器和进样器的种类,作用,原理及选择标准
简介:抑制器是离子色谱的重要部件之一,化学抑制型电导检测法中,抑制反应对离子色谱的高灵敏度和选择性的具有至关重要的影响,也是选择分离柱和淋洗液时必须考虑的关键因素。进样器是在离子色谱系统中,能定量地将待测样品送入色谱柱的一种装置。
GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定
简介:本标准规定了食品中多种磷酸盐的测定方法。 本标准适用于食品中磷酸盐、焦磷酸盐、六偏磷酸盐、三偏磷酸盐、三聚磷酸盐的测定。
GB-T_28193-2011表面活性剂中氯乙酸(盐)残留量的测定
简介:GB/T 28193-2011 表面活性剂中氯乙酸(盐)残留量的测定 本标准规定了使用液相色谱测定表面活性剂中一氯乙酸(盐)和二氯乙酸(盐)残留量的方法。 本标准适用于以一氯乙酸或一氯乙酸钠为原料生产的表面活性剂,如:醇酚醚羧酸盐、十一烷基咪唑啉羧酸盐、脂肪烷基二甲基甜菜碱、脂肪酰胺丙基二甲基甜菜碱等产品中残留一氯乙酸(盐)和二氯乙酸(盐)含量的测定。当样品中一氯乙酸(盐)和二氯乙酸(盐)含量超过标准工作曲线范围时,需要增加标准溶液的浓度或将样品稀释或减量测定。
环保行标HJT832001水质可吸附有机卤素(AOX)的测定离子色谱法
简介:环保行标HJT832001水质可吸附有机卤素(AOX)的测定离子色谱法 本标准适用于测定水和污水中的可吸附有机卤素(AOX)。包括可吸附有机氯(AOCl),有机氟(AOF)和有机溴(AOBR)。
离子色谱分析结果的质量保证
简介:离子色谱法作为近40年来发展最快的分析技术之一,具有选择性好、灵敏度高、快速简便,并可同时测定多组分等优点,已在多个领域得到广泛的应用。在用离子色谱测定样品时,实施有效的质量控制可减少分析中的实验误差,保证测量结果的准确性和可比性。 1、选定合适的方法 方法是分析测试的核心,只有选择合适的方法才能保证数据的准确性和可靠性,所以应优先选用最新的国际、区域、国家或行业标准方法。 2、空白实验 空白样品测定的意义 可以估计实验用水、器皿洁净度、仪器性能及人员操作技能及每个分析步骤可能带来的误差,空白值不仅影响到方法的检出限,还影响到测定结果的准确性。 注意事项 1、配制淋洗液所用的试剂,应尽量选用优级纯。 2、实验用水均为超纯水。 3、进样时,至少需往定量管中注入超过5倍定量管体积的样品溶液。 3、淋洗液的影响 淋洗液的组成、淋洗液的浓度、淋洗液的PH值、淋洗液的流速都会影响峰面积和峰高 注意事项 1、由于在存放过程中淋洗液易吸收空气中的CO2,分析时影响基线的稳定性,造成分析结果的误差。因此,配制好的淋洗液不宜久放,最好根据用量临用现配。 2、分析过程中根据分离的效果选择合适的流速。 3、根据不同的分离柱配置不同的淋洗液。 4、标准溶液的配置离子色谱法作为近40年来发展最快的分析技术之一,具有选择性好、灵敏度高、快速简便,并可同时测定多组分等优点,已在多个领域得到广泛的应用。在用离子色谱测定样品时,实施有效的质量控制可减少分析中的实验误差,保证测量结果的准确性和可比性。 1、选定合适的方法 方法是分析测试的核心,只有选择合适的方法才能保证数据的准确性和可靠性,所以应优先选用最新的国际、区域、国家或行业标准方法。 2、空白实验 空白样品测定的意义 可以估计实验用水、器皿洁净度、仪器性能及人员操作技能及每个分析步骤可能带来的误差,空白值不仅影响到方法的检出限,还影响到测定结果的准确性。 注意事项 1、配制淋洗液所用的试剂,应尽量选用优级纯。 2、实验用水均为超纯水。 3、进样时,至少需往定量管中注入超过5倍定量管体积的样品溶液。 3、淋洗液的影响 淋洗液的组成、淋洗液的浓度、淋洗液的PH值、淋洗液的流速都会影响峰面积和峰高
