资料下载GB5750-2006 中规定,生活饮用水中硫化物的浓度不得高于0.02mg/L,游离氰化物不得高于0.05mg/L。两种离子均具有明显的氧化还原性质而对抑制电导检测响应极弱或不响应,因此使用安培检测器直流安培模式即可灵敏的检测上述两种离子。
探讨离子色谱仪抑制器和进样器的种类,作用,原理及选择标准
简介:抑制器是离子色谱的重要部件之一,化学抑制型电导检测法中,抑制反应对离子色谱的高灵敏度和选择性的具有至关重要的影响,也是选择分离柱和淋洗液时必须考虑的关键因素。进样器是在离子色谱系统中,能定量地将待测样品送入色谱柱的一种装置。
GB 5009.256-2016 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定
简介:本标准规定了食品中多种磷酸盐的测定方法。 本标准适用于食品中磷酸盐、焦磷酸盐、六偏磷酸盐、三偏磷酸盐、三聚磷酸盐的测定。
GB-T_28193-2011表面活性剂中氯乙酸(盐)残留量的测定
简介:GB/T 28193-2011 表面活性剂中氯乙酸(盐)残留量的测定 本标准规定了使用液相色谱测定表面活性剂中一氯乙酸(盐)和二氯乙酸(盐)残留量的方法。 本标准适用于以一氯乙酸或一氯乙酸钠为原料生产的表面活性剂,如:醇酚醚羧酸盐、十一烷基咪唑啉羧酸盐、脂肪烷基二甲基甜菜碱、脂肪酰胺丙基二甲基甜菜碱等产品中残留一氯乙酸(盐)和二氯乙酸(盐)含量的测定。当样品中一氯乙酸(盐)和二氯乙酸(盐)含量超过标准工作曲线范围时,需要增加标准溶液的浓度或将样品稀释或减量测定。
环保行标HJT832001水质可吸附有机卤素(AOX)的测定离子色谱法
简介:环保行标HJT832001水质可吸附有机卤素(AOX)的测定离子色谱法 本标准适用于测定水和污水中的可吸附有机卤素(AOX)。包括可吸附有机氯(AOCl),有机氟(AOF)和有机溴(AOBR)。
离子色谱分析结果的质量保证
简介:离子色谱法作为近40年来发展最快的分析技术之一,具有选择性好、灵敏度高、快速简便,并可同时测定多组分等优点,已在多个领域得到广泛的应用。在用离子色谱测定样品时,实施有效的质量控制可减少分析中的实验误差,保证测量结果的准确性和可比性。 1、选定合适的方法 方法是分析测试的核心,只有选择合适的方法才能保证数据的准确性和可靠性,所以应优先选用最新的国际、区域、国家或行业标准方法。 2、空白实验 空白样品测定的意义 可以估计实验用水、器皿洁净度、仪器性能及人员操作技能及每个分析步骤可能带来的误差,空白值不仅影响到方法的检出限,还影响到测定结果的准确性。 注意事项 1、配制淋洗液所用的试剂,应尽量选用优级纯。 2、实验用水均为超纯水。 3、进样时,至少需往定量管中注入超过5倍定量管体积的样品溶液。 3、淋洗液的影响 淋洗液的组成、淋洗液的浓度、淋洗液的PH值、淋洗液的流速都会影响峰面积和峰高 注意事项 1、由于在存放过程中淋洗液易吸收空气中的CO2,分析时影响基线的稳定性,造成分析结果的误差。因此,配制好的淋洗液不宜久放,最好根据用量临用现配。 2、分析过程中根据分离的效果选择合适的流速。 3、根据不同的分离柱配置不同的淋洗液。 4、标准溶液的配置离子色谱法作为近40年来发展最快的分析技术之一,具有选择性好、灵敏度高、快速简便,并可同时测定多组分等优点,已在多个领域得到广泛的应用。在用离子色谱测定样品时,实施有效的质量控制可减少分析中的实验误差,保证测量结果的准确性和可比性。 1、选定合适的方法 方法是分析测试的核心,只有选择合适的方法才能保证数据的准确性和可靠性,所以应优先选用最新的国际、区域、国家或行业标准方法。 2、空白实验 空白样品测定的意义 可以估计实验用水、器皿洁净度、仪器性能及人员操作技能及每个分析步骤可能带来的误差,空白值不仅影响到方法的检出限,还影响到测定结果的准确性。 注意事项 1、配制淋洗液所用的试剂,应尽量选用优级纯。 2、实验用水均为超纯水。 3、进样时,至少需往定量管中注入超过5倍定量管体积的样品溶液。 3、淋洗液的影响 淋洗液的组成、淋洗液的浓度、淋洗液的PH值、淋洗液的流速都会影响峰面积和峰高
