随着半导体技术的电子技术工艺的发展,电子产品都往小型化,轻薄化发展。iWatch的一经推出,穿戴电子产品成为了一个新的电子设备应用潮流。随着电子产品的小型化,器件体积越做越小,空间就紧凑起来,这对器件加工尺寸及工艺的容差要求就越来越高。如何管控器件的尺寸及加工工艺对检测手段提出了新的挑战。原来很多制程工序只要管控2D的尺寸,现在需要管控3D的尺寸,而且精度要求都在微米级别,这就需要一个高速、高精度的测量手段来管控生产品质。
卓立汉光的三维形貌测量仪应运而生,这款仪器采用非接触式线光谱共焦快速扫描技术,能够高精度还原产品的3D结构,对肉眼不可见的结构缺陷都能准确检测。因为具有较快的扫描速度,微米级别的精度和超强的稳定性,一经推出立马成为精密生产商的新宠。在精密铸件、精密点胶、3D玻璃,半导体缺陷检测和多层光学薄膜厚度检测,就是这款产品的主要应用领域。
卓立汉光推出的三维形貌测量仪,可以对柔性屏点胶胶线的形貌进行快速扫描,秒现整个产品的3D轮廓。3D玻璃检测设备,采用非接触式线光谱共焦快速扫描技术,可以对整个点胶面进行检测。。
三维形貌测量仪不仅可以单品检验,也可实现在线检测。通过形貌数据比对,我们可以对每件产品进行良品检测,保证品质。
平面点胶——分析点胶均匀性和点胶厚度
点胶2D轮廓图
点胶的均匀性
4mm宽的胶面在3D形貌测试仪的检测下,对胶的宽度和厚度都能够完整的体现出来,胶面是否均匀,厚度是否满足封装要求。通过2D、3D效果显示,一目了然,这些为我们生产过程中判断产品是否合格提供高精度的基础数据。
OLED点胶——绞线的均匀性和一致性
点胶绞线模块示意图
正面点胶2D图
正面点胶一致性
背面点胶2D图
背面点胶一致性
对封装点胶的形貌测试结果分析,我们发现背面的点胶有漏胶的情况,整个点胶过程都是不太稳定的。点胶的厚度100um±3um,出现拉丝,漏胶等缺陷,一般检测方式很难发现,但这种缺陷就是整个模块的短板。这种情况的发生,就是点胶量和速度控制不到位。通过检测的结果,有针对性的改善点胶工艺。
除了在OLED点胶检测,3D形貌测试仪还可以对OLED玻璃表面、芯片结构,多层膜进行形貌检测。及时发现缺陷,及时反馈问题,才保证整个产线产出的都是精品,让OLED屏在更多的领域越走越远。
人物专访|北交大张福俊教授:研发拥有自主知识产权的高端光电探测器
人物专访:探秘雷党愿教授的微纳光腔研究
人物专访|上交大王波教授: 利用几何阻挫进行光子的操控
人物专访|北交大梁春军教授,钙钛矿太阳能电池研究进展
