光机产品质量的检验方法是否正确关系产品质量的好坏,看卓立汉光光机产品出厂前如何严把质量关?
卓立汉光自1999年成立以来,不断深耕细作,我们从研发生产光学精密机械产品起步,目前公司的电控位移台、手动位移台、光学调整架等产品已经形成产品系列化,规格多元化,国内多家科研单位、激光加工设备厂商、光纤设备厂商在使用我们的产品。
“好光机,卓立造”
我们坚持从设计、零件选型、制造、装配、检验、包装、运输、直到售后服务做好质量保证,就是要让您 “付有所值”。公司的产品出厂前均按照国家标准、行业标准、或企业标准(部分高于上述同类标准)进行检验,我们根据 ISO9001 :2015 国际质量管理体系的要求,对于产品的技术指标负责,我们所使用的检测仪器定期送至国家计量单位进行校准。
卓立汉光所使用的测量仪器和实验仪器:
名称 | 检验精度或范围 | 厂家国别 | 说明 |
5维激光干涉仪 | 长度方向:0.02μm 角度:0.1" | 美国 | 成品检测 |
三坐标测量仪 (也称三次元测量仪) | 系统分辨率:0.078μm 测量精度:2.8μm+L/300 | 合资(瑞典) | 零件检测、成品检测 |
平面度检测仪 | 0.01~0.001mm/m | 中国 | 成品检测 |
振动频率检测仪 | 0.06~1000Hz | 中国 | 成品检测 |
安规综合测试系统 | 漏电流:0.01mA 接地电阻:0.01Ω | 英国 | 成品检测(电子类) |
数显测微自准直仪 | 0.1" | 中国 | 成品检测 |
齿轮双面啮合综合检查仪 | 1μm | 中国 | 零件检测 |
万能工具显微镜 | 1μm | 中国 | 部分成品及零件检测 |
洛氏硬度计 | 20~70HRC | 中国 | 部分成品及零件检测 |
机械振动台 | 加速度:10g;频率:10~80Hz | 中国 | 成品检测 |
高低温循环实验箱 | -40~150°C | 中国 | 成品检测 |
常规检测设备:包括000级大理石测试平台、万用表、示波器、光栅尺及数显表、万能角度尺、卡尺、刀口尺、 | |||
卓立汉光可检测项目(部分)
1、零件检测项目
卓立汉光零件检测中除了常规检测手段外,针对 FA 工业品中的若干系列,如 :CXP 系列、SIN 系列、TBR 系列、XYR 系列电动滑台,核心零件采用 :洛氏硬度计、齿轮双面啮合综合检查仪、三坐标测量仪等进行检测,确保零件质量。
检测零件 | 检测项目 | 检测范围 | 检测设备 |
常规机加工零件 | 物理尺寸及图纸要求 | 所有产品 | 常规检测设备 |
关键机加工零件 | 有关键指标的基准面、定位面的精度等 | 所有产品 | 三坐标测量仪 |
蜗轮蜗杆 | 材料 | TBR系列、TBG系列等 | 第三方检测机构 |
蜗轮蜗杆 | 硬度 | TBR系列、TBG系列等 | 洛氏硬度计 |
蜗轮蜗杆 | 啮合精度 | 限TBR系列 | 齿轮双面啮合综合检查仪 |
丝杠 | 物理尺寸及图纸要求 | 所有产品 | 常规检测设备 |
丝杠 | 同轴度 | 限CXP系列、SIN系列、XYR系列抽检 | 三坐标测量仪、齿轮双面啮合综合检查仪 |
导轨及轴承 | 物理尺寸及图纸要求 | 所有产品 | 常规检测设备 |
导轨及轴承 | 基准面、定位面精度 | 所有产品 | 三坐标测量仪、常规检测设备 |
常规外购零件 | 物理尺寸及图纸要求 | 所有产品 | 常规检测设备 |
关键外购零件 | 有关键指标的基准面、定位面的精度等 | 所有产品 | 三坐标测量仪 |
2、成品检验项目
卓立汉光成品检测中除了常规检测手段外,针对 FA 工业品中的若干系列,如 :CXP 系列、SIN 系列、TBR 系列、XYR 系列电动滑台,新增:微步能力、微步运动时重复定位精度、微步运动时回程间隙、静态平行度、背隙等指标的检测,确保成品更符合工业设备使用要求。
检测项目 | 直线及升降滑台 | 旋转、摆动滑台及对位平台 | 检测设备 |
行程 | 所有产品 | 所有产品 | 常规检测设备 |
重复定位精度 | 所有产品 | 所有产品 | 常规检测设备 |
微步运动重复定位精度 | 限CXP系列 | / | 激光干涉仪 |
回程间隙 | 所有产品 | 所有产品 | 常规检测设备 |
背隙 | CXP系列、KA系列、PA系列 | TBR系列、TBG系列 | 推力计、千分表 |
微步运动回程间隙 | 限CXP系列 | / | 激光干涉仪 |
运动性能(包括速度、加速度等) | 标称该技术指标的产品 | 标称该技术指标的产品 | 常规检测设备 |
精度(绝对定位精度) | CXP系列、KA系列、PA系列 | 限TBR系列、DDR系列 | 激光干涉仪 |
微步能力 | 限CXP系列 | / | 激光干涉仪或千分表 |
运动直线度 | 标称该技术指标的产品 | / | 激光干涉仪或自准直仪 |
运动平行度 | 标称该技术指标的产品 | / | 激光干涉仪或自准直仪 |
静态平行度 | 标称该技术指标的产品 | 标称该技术指标的产品 | 千分表或三坐标检测仪 |
俯仰 | CXP系列、KA系列、PA系列 | / | 激光干涉仪或自准直仪 |
偏摆 | CXP系列、KA系列、PA系列 | / | 激光干涉仪或自准直仪 |
端面(轴向)跳动 | / | 限旋转滑台 | 千分表 |
径向跳动 | / | 限旋转滑台 | 千分表 |
最大净转矩 | / | 限TBR系列 | 扭力扳手、测试工装 |
人物专访|北交大张福俊教授:研发拥有自主知识产权的高端光电探测器
人物专访:探秘雷党愿教授的微纳光腔研究
人物专访|上交大王波教授: 利用几何阻挫进行光子的操控
人物专访|北交大梁春军教授,钙钛矿太阳能电池研究进展
