卓立汉光“名师讲堂”:《激光诱导击穿光谱&单颗粒气溶胶质谱技术在大气原位在线探测中的应用》圆满结束,感谢南京信息工程大学刘玉柱教授的精彩分享,也非常感谢各位与会嘉宾的积极互动,现将现场提问及回复分享如下,供各位参考、交流。
报告题目:
南京信息工程大学 刘玉柱教授
精彩问答集锦如下:
问:测量呼吸的时候,人的安全怎么保证呢
答:谢谢,保持离激光作用点距离约20cm以上,保持距离,并戴好防护眼镜。
问:刘老师,激光器和光谱仪时间是怎么同步触发的?
答:谢谢,激光器触发延时器,延时器控制光谱仪工作时间,延时器由同事自制,同步触发方式类似DG535。
问:老师您好, 大气环境中,直接用质谱探测的话,需不需要富集样品,进样方式是什么样的?
答:谢谢,没有富集,直接进样,原位在线探测。
问:LIBS需要加情性气体保护吗?
答:谢谢,均可,这里的实验没有使用惰性气体氛围。
问:谱线偏移的原理是什么呢
答:谢谢,您问的是我们同位素C13测量的CN自由基光谱偏移吗?还是仪器本身谱线漂移?
仪器本身谱线漂移由仪器误差以及工作环境变化造成的微弱变化;
同位素移位,12CN和13CN自由基光谱的偏移,是因为质量数不同,C-N键的振动频率不同,即振动能级是不同的,在CN分子的荧光光谱上是能分辨的。
问:检测限大概是多少
答:谢谢,PPM量级。
问:蚊香的烟尘和空气混杂在一起后会不会改变激光器的空气击穿点?如果空气击穿点有波段,旁轴采集头如果保证采集效率?谢谢老师!
问:如果空气击穿点有波动
答:谢谢,实验信号不稳定,在一定的collecting angle下,作用点波动可以忽略。
问: 刘老师,LIBS 远程探测收集信号时,您是采用光纤收集的? 收集的距离大约多远?收集效率是如何保证的? 谢谢!
答:谢谢,光纤探头;目前是近距离检测实验;调整探头的距离和角度。
问:刘老师,您的空气烟尘检测主要是在实验室里模拟完成的, 有没有尝试户外实际监测? 室外实时监测或实际应用LIBS 测量大气成分主要的技术难点在哪里?
答:谢谢,暂时没有;技术难点:稳定性和检测限等。
问:对于大气颗粒物重金属测量,有没有可能实现定量或半定量的测量?
答:谢谢,有可能。
问: 刘老师,测量烟气和灰都是在常压进行的吗,空气流速会不会对结果有影响?
答:谢谢,室内一般环境;会。
问:CL元素实验的时候是近距离还是遥测呀?是不是需要DG535控制延时时序
答:谢谢,近距离;需要控制延时时序。
深度访谈 | 华中科技大学卢新培教授:等离子体技术在材料科学中的创新应用
专访郑州大学宋继中教授:新材料科学的前沿探究与应用
人物专访 | 众韦光电科技戴宏伟博士:创新驱动与光电技术的前沿开拓者
表面增强拉曼散射技术在化学分析中的应用研究
