在航空航天领域中,隔振平台对于保证精密设备和仪器的正常运行至关重要。这是因为飞行器在飞行过程中会经历各种类型的振动,这些振动可能会对搭载的敏感设备造成不利影响。例如,卫星上的传感器、相机以及望远镜等。在装配标定时,往往需要高度稳定的环境来确保数据采集的准确性与可靠性。
航空相机镜头的组装中,因为涉及到的光学元件尺寸往往较大较重,且材料、面型、封装方式等基于光学设计,要求各不相同。并且考虑到实际使用时的复杂环境,所以对各个光学元件的标定测试有着极高的要求,一种常用的方式是基于干涉检测计算全息图(CGH),实现对柱面光学器件的干涉检测。
圆柱形 CGH 是一种衍射光学元件,可以将准直干涉仪波前转换为会聚圆柱形波前。凹凸圆柱形光学元件可以用相同的 CGH 在共焦零点测试中进行测量。凸面圆柱形光学元件位于会聚波前,凹面圆柱形光学元件则位于发散波前。
图1 干涉检测计算全息图
此套检测系统的常见结构如下:
图2 检测系统结构图
目前,卓立汉光针对航空航天领域中的精密设备和仪器隔振需求,提供了多款高性能产品,以满足不同应用场景下的稳定性要求。以下是几款代表性的产品及其特点:目前卓立汉光基于此应用有以下产品可供选择:
定制多轴干涉仪位移调整机构:根据干涉仪的不同位移维度要求与型号定制(如ZYGO干涉仪等);
气浮隔振光学平台(TPR、ZDR系列):
使用空气弹簧作为隔振元件,能够有效减少环境振动和电磁波干扰等因素引起的抖动,提高航空相机系统测试中的稳定性。适用于实验室环境下,对地面传递振动的隔除,可以有效的减少干涉条纹的晃动(效果类似下方);
两种气浮平台隔振效率曲线如下
TPR(三线摆)隔振效率曲线:
ZDR(独立支撑腿)隔振效率曲线:
大理石平台:相较气浮平台的台面有更大的自重以及平面度,适合对整体系统装配精度较高的应用时使用。
主动隔振平台:在隔振相关领域目前*终级的方案,通过电子控制系统实时调整平台的位置和姿态,以抵消外部振动的影响。使用压电陶瓷等材料,实现快速响应和精确控制。适合对隔振要求非常高的系统搭建,卓立汉光目前有Park Systems主动隔振方案可供选择。
隔振技术在航空航天领域的不断发展,有助于提高飞行器的有效载荷性能,减少因振动导致的数据失真,从而支持更高质量的科研成果和技术进步。卓立汉光25年来也一贯重视着隔振技术的优化,希望可以为祖国的航天航天事业添砖加瓦!
卓立汉光,二十五载风雨兼程,始终致力于隔振技术的优化与创新,力求将*先进、*可靠的隔振解决方案应用于航空航天领域,为祖国的航天梦、强国梦添砖加瓦。
压电位移台在光学延迟线建设中的应用探索与实践
诚邀您莅临2024中国工博会,卓立汉光展位6.1H-C055期待与您相见!
探索无磁光学平台的应用场景及其创新解决方案
量子光学实验中对隔振的关键要求
