方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 安全等级 |
在可预见的条件下,佩戴具有针对性防护的激光护目镜,可以降低激光对眼睛的危害,但注意:激光护目镜只是减少损害的概率,并不等于“绝对”安全,即便是在佩戴激光护目镜的情况下,也要尽量避免直视激光。
激光护目镜
激光的安全等级一般分为4 级:
● ClassⅠ:低输出可视激光,功率小于0.4mW时,基本不会对眼睛产生伤害,可以保证设计上的安全,不必做防护措施。
● ClassⅡ:低输出的激光,功率0.4mW~1mW,通常在1mW下的激光,如果照射到眼睛,会导致晕眩、无法思考。不要直接用眼睛观察光束,更要避免用望远设备、显微设备观察ClassⅡ的激光。该级产品需要附加警告标记,进行安全测试。
● ClassⅢ:分为ⅢA和ⅢB级。ClassⅢA为功率1~5mW的可见连续激光。同ClassⅡ的激光一样,不要用眼睛观察ⅢA级的光束。对于对强光有正常躲避反应的人来说,ⅢA级激光不会对裸眼造成伤害,但经过透镜等聚光仪器后,就可能会伤害人眼。ClassⅢB级为5~500mW的连续激光,如果裸眼直视就会造成伤害,应严格避免。
● ClassⅣ:Ⅳ级为高输出连续激光,功率大于500mW,有火灾的危险,扩散反射也有危险,不但对眼睛会造成伤害,而且可能伤害皮肤,甚至引起火灾,对该类产品需要进行严格的管理及控制。
在可预见的条件下,佩戴具有针对性防护的激光护目镜,可以降低激光对眼睛的危害,但注意:激光护目镜只是减少损害的概率,并不等于“绝对”安全,即便是在佩戴激光护目镜的情况下,也要尽量避免直视激光。因为Class Ⅱ以上,尤其是Class Ⅲ以上的激光能量高度集中,对眼睛的危害作用很大,甚至有致盲的危险,所以激光作业人员必须佩戴激光防护镜。激光护目镜镜片材料通常是由干涉滤光片或滤色玻璃构成。
激光护目镜的一个重要指标是防护波长的光密度(OD) 值:OD=式中,T 为透过率。通常OD 值较高时,可见光透过率会受影响,所以应选择合适的激光护目镜,并尽量避免长时间佩戴激光护目镜,缓解视疲劳,保护眼睛健康。
HMJ系列激光护目镜
HMJ系列激光护目镜选型表:
型号 | 名称 | 款式 | 防护激光波长 | 光密度(OD) | 可见光峰值透过率 |
HMJ-1 | 激光护目镜 | 款式二 | 248,266nm(190-400)nm | <4 | 85 |
HMJ-2 | 激光护目镜 | 款式二 | 325,355nm(190-400)nm | <4 | 85 |
HMJ-3 | 激光护目镜 | 款式三 | 488nm(200-560,740-1200)nm | <4 | 30 |
HMJ-4 | 激光护目镜 | 款式三 | 532nm(200-560,740-1200)nm | <4 | 30 |
HMJ-5 | 双波长激光护目镜 | 款式一 | 532,1064nm(520-540、1030-1100)nm | <4 | 80 |
HMJ-6 | 激光护目镜 | 款式一 | 593(570-630)nm | <4 | 80 |
HMJ-7 | 激光护目镜 | 款式一 | 632.8nm(600-660)nm | <4 | 80 |
HMJ-8 | 激光护目镜 | 款式一 | 671,694nm(650-700)nm | <4 | 80 |
HMJ-9 | 激光护目镜 | 款式三 | 808,810,830nm(200-400、750-850)nm | <4 | 50 |
HMJ-10 | 激光护目镜 | 款式三 | 904nm(200-450、740-1200)nm | <4 | 45 |
HMJ-11 | 激光护目镜 | 款式三 | 980nm(200-450、740-1200)nm | <4 | 45 |
HMJ-12 | 激光护目镜 | 款式一 | 1064nm(1020-1120)nm | <4 | 80 |
HMJ-12X | 双波长激光护目镜 | 款式三 | 355,1064nm(200-450、740-1200)nm | <4 | 45 |
HMJ-13 | 激光护目镜 | 款式一 | 1550nm(1500-1580)nm | <4 | 80 |
HMJ-14 | 激光护目镜 | 款式一 | 1610nm(1580-1640)nm | <4 | 80 |
HMJ-15 | 激光护目镜 | 款式一 | 10600nm(>5000)nm | <4 | 60 |
隔振光学平台实现精密光学的稳定基础
多轴滑台在激光雷达领域的应用案例分享
量子点杂化空穴导体助力高效碳基太阳能电池
