方案下载应用领域 | 公安/司法 |
检测样本 | 刑侦 |
检测项目 | |
参考标准 | 拉曼光谱 |
随着社会的发展,热敏纸作为传递信息的记录纸应用十分广泛,在案发现场也常常能提取到热敏纸。目前,检验热敏纸的方法主要有红外光谱法、扫描电镜/能谱法和高效液相色谱法等。拉曼光谱法具有非接触性、非破坏性、测试时间短、无需样品制备且样品用量少等特点,在法庭科学领域中已得到广泛的应用。热敏纸有一个特性,即热敏纸上的字迹会随着时间的推移而逐渐消退,而热敏纸中的填料成分相对稳定,不易受到外界干扰。因此,可以利用拉曼光谱法对热敏纸样品中的填料进行分析。本实验采用拉曼光谱法,对热敏纸样品进行检验分析,取得了较好的实验结果。
热敏纸是指一种表面涂有热敏涂料,经热能激励而产生高分辨率的文字或图像的信息记录纸[1]。随着社会的发展,热敏纸作为传递信息的记录纸应用十分广泛,在案发现场也常常能提取到热敏纸。目前,检验热敏纸的方法主要有红外光谱法[2]、扫描电镜/能谱法[3]和高效液相色谱法等[4]。拉曼光谱法具有非接触性、非破坏性、测试时间短、无需样品制备且样品用量少等特点,在法庭科学领域中已得到广泛的应用[5、6]。热敏纸有一个特性,即热敏纸上的字迹会随着时间的推移而逐渐消退,而热敏纸中的填料成分相对稳定,不易受到外界干扰。因此,可以利用拉曼光谱法对热敏纸样品中的填料进行分析。本实验采用拉曼光谱法,对热敏纸样品进行检验分析,取得了较好的实验结果。
1实验
1.1实验仪器及条件
“FinderVista”显微共聚焦激光拉曼光谱仪(北京卓立汉光仪器有限公司);
激光光源为785nm,激光功率为20mw;采用点扫描方式,光栅为600g/mm,分辨率0.9cm-1;采用100倍显微物镜采集信号,积分时间为15s,累计次数3次。
1.2实验样品
不同品牌的热敏纸样品70个,如北京市政交通一卡通联机充值凭证、外文书店销售小票、星巴克百盛店购物小票、北京华联西单大悦城店购物小票等常见热敏纸样品。
备注:样品详细信息请查阅原文
1.3实验方法
用手术刀对收集的样品进行取样,取样面积约为5mm×5mm,利用拉曼光谱仪在上述实验条件下,对70个热敏纸样品进行检验分析。
隔振光学平台实现精密光学的稳定基础
多轴滑台在激光雷达领域的应用案例分享
量子点杂化空穴导体助力高效碳基太阳能电池
