方案下载应用领域 | 公安/司法 |
检测样本 | 刑侦 |
检测项目 | |
参考标准 | 便携式拉曼光谱仪 |
技术优势:现场快速筛查,包含固体、液体、粉末等疑似毒品。 无损检测,可透过塑料、玻璃等透明和半透明包装实现疑似物品鉴别 一键式便携操作,高效便捷
1928年,拉曼首次从实验室观察到单色光入射到物质后产生的非弹性散射谱,这种散射光与入射光频率不同的现象称为拉曼散射。拉曼散射效应和分子结构紧密相关,是一种能表征分子结构信息的指纹光谱,可以提取分子振动、转动的数据信息,从而进一步研究分子结构的分析方法。常见的毒品有丰富的拉曼指纹,所以拉曼光谱对多数毒品具有很好的鉴别效果。目前手持式拉曼光谱仪已成为毒品快速检测的利器。
由北京卓立汉光仪器有限公司自主研发的“Finder Edge”系列手持式拉曼光谱仪根据现场快速检测的需求,以拉曼光谱技术为载体,开发了专门针对现场执法的检测仪器,针对毒品、易制毒化学品、爆炸物、易制爆化学品、违禁品等的快速识别,为现场快速检测提供便捷、精准、强大的手段。
一键式便携操作,高效便捷
支持自建数据库、云计算及大数据管理,掌控鉴定
掌上型仪器,多种检测手段(现场、远程)
可支持电池蓄电及交流充电,连续供电时间大于4h,便于现场使用
隔振光学平台实现精密光学的稳定基础
多轴滑台在激光雷达领域的应用案例分享
量子点杂化空穴导体助力高效碳基太阳能电池
