资料下载“羊绒般的滑糯、轻暖,丝般的柔顺、滑爽,棉般的舒适、柔软”是消费者对纤维性能最直接的感觉。这些感觉又都和纤维弯曲柔软性能紧密相连,对于纺织研究单位、纱线加工企业,服装设计部门,如果能获得所用纤维弯曲柔软性能的一手资料,通过利用纤维原料比例、并条、混纺等手段,能最大程度优化纱线性能,从而改善纺织面料最终性能。 纱线在纺织加工中以及织物在服用过程中都会受到弯曲力矩的作用,产生弯曲变形。纱线和织物弯曲是纤维自身弯曲和纤维间相互作用的叠加。纤维间相互作用在纱线中表现为纱线捻度和纱线转移,在织物中表现为交织点和浮长。纤维自身弯曲性能是纱线和织物弯曲最基本因素,然而测量方法和测量范围限制使得纺织品弯曲评价仍然停留在纱线这一层次。 JQ03单纤维压缩弯曲仪是中晨公司在单纤维弯曲测量方面的突破,使得单纤维特别是短纤维的弯曲性能评价变得可能,经测量分析可提取出等效弯曲模量和抗弯刚度这两项基本弯曲指标。该方法已获国家发明专利,上海市发明专利奖,相关论文在《纺织学报》、《中国纤检》和《Journal of Applied Polymer Science》发表,实验相关方法在《Fiber Society》年会上宣读,得到国际纤维届的认可。 经我们实验发现“羊毛比羊绒更僵硬主要是细度大,羊驼毛手感松软是表面摩擦小,棉柔软是横截面惯性距小,麻纤维刺痒是弯曲模量大所造成,易于弯曲纤维大多在纱线外层分布……”。 轴向压缩弯曲法测量细小单纤维的弯曲性能实为纤维检测领域的一大突破。测量采用一端握持一端模拟铰链的开放测量方法,使其装样简便可控。纤维的对中、纤维突出长度、纤维直径均采用压缩弯曲过程中光学原位组合测量,使其结果离散小、重现性好,根据纤维细度和刚柔性,选择性测量合适长径比的单纤维试样,使其结果准确可靠。 测量时调整合适长径比即可适用于不同种类纤维测量,如高性能纤维、金属纤维、蜘蛛蛋白纤维、羊绒、常用服用纤维和各种改性纤维的弯曲性能客观定量评价。该方法及装置解决了短纤维(如羊绒、棉纤维)无法测量弯曲性能的难题,同时也适用于各种长丝纤维。通过更换不同微孔直径或带有细槽的上平台即可测量纱线、薄膜和织物的弯曲性能。 该方法能准确定量计算弯曲特征参数值,即等效弯曲模量和抗弯刚度。等效弯曲模量是独立于纤维直径反映纤维材料抗弯性能的本质特征值,由单纤维材料自身分子结构决定,在数值上等效于拉伸模量和纯压缩模量沿纤维截面的积分平均和。
什么是“全自动”接触角测量仪
简介: 接触角测量仪的询购留言、邮件、电话中,难以把握的常见词主要是“动态”和“全自动”。关于“动态”,我们在《如何测量动态接触角》一文中已对五种动态接触角做了详解,这里只说“全自动”。 “全自动”接触角测量仪可以有以下几种理解: 1、自动测量:根据液相和固相接触时的影像(瞬间冻结/自动间隔连续拍摄/高速摄影),自动分析计算出接触角数据结果,这是标准型自带的默认功能。当然为了教学和校验需要,我们也保留了手动选项。 2、液体自动进样:尽管接触角测量精度对进样量不是很敏感,标配的旋钮式刻度进样已经可以保障测量精度。但根据用户需求,我们仍然安排了两种全自动精确进样系统供选配,软件控制全自动精确进样、步进7纳升。
JK99B型和JK99C型全自动张力仪的共同点和区别
简介: 兼容白金板法和白金环法测量表面张力和界面张力的优选型号是JK99B型全自动张力仪或JK99C型全自动张力仪,仪器含税价格价分别为人民币35500元或39500元/台(不含配套电脑,含仪器主机、实验操作软件、合同中列明的必要组配件、大陆地区送货上门安装调试培训、一年上门保修服务)。
有关表面界面张力仪量程的答问
简介:1、JK99B和JK99C全自动张力仪: 自然界绝大部分常见物质的表面张力为5~80mN/m(毫牛顿/米),众所周知,同等条件下量程越大精度越低,所以我们软件默认的量程范围为0~110mN/m。只是当用户必须测量金属汞(20℃时汞的表面张力为483mN/m)等个别超高表面张力时,软件量程才会自动扩展到0~500mN/m。 某些厂家把量程定为0~400mN/m,比较的有趣,既然不能测量金属汞(20℃时汞的表面张力为483mN/m),量程上限到400mN/m有弊无利。 少数用户看到我们软件的默认量程为0~110mN/m,认为没有人家的产品好,想来也是误会。JK99系列全自动张力仪采用进口传感器,精度和量程均有保障。
不同温度下水的表面张力
简介:不同温度下水的表面张力 温度℃ 表面张力mN/m 温度℃ 表面张力mN/m 温度℃ 表面张力mN/m 0 75.64 17 73.19 26 71.82 5 74.92 18 73.05 27 71.66 10 74.22 19 72.90 28 71.50 11 74.07 20 72.75 29 71.35 12 73.93 21 72.59 30 71.18 13 73.78 22 72.44 35 70.38 14 73.64 23 72.28 40 69.56 15 73.49 24 72.13 45 68.74 16 73.34 25 71.97
水和乙醇不同温度下的密度、粘度、表面张力
简介:水和乙醇不同温度下的密度、粘度、表面张力 温度℃ 水的密度Kg/m³ 乙醇的密度Kg/m³ 水的粘度mpa·s 乙醇的粘度mpa·s 水的表面张力mN/m 乙醇的表面张力mN/m 20 998.2 795 1.0050 1.18 72.67 22.3 30 995.7 785 0.8007 0.97 71.20 21.2 40 992.2 777 0.6560 0.82 69.63 20.4 50 988.1 765 0.5494 0.69 67.67 19.8 60 983.2 755 0.4688 0.58 66.20 18.8 70 977.8 746 0.4061 0.505 64.33 18 80 971.8 735 0.3565 0.44 62.57 17.15 90 965.3 730 0.3165 0.38 60.71 16.2 100 958.4 716 0.2838 0.34 58.84 15.2 110 951.0 703 0.2520 0.30 56.88 14.4
