资料下载以非离子、阳离子、阴离子表面活性剂烷基酚聚氧乙烯醚OP210 、十六烷基三甲基溴化铵CTAB、十二烷基苯磺酸钠SDBS 作对比剂,在20 ℃用吊环法实验测定了膜驱MD21 (一种单分子双季铵盐) 水溶液的表面张力和界面张力。MD21 水溶液的表面张力基本上不随溶液浓度而变,其值约71. 5 mN/ m ,比纯水表面张力理论值仅约低2 % ,说明MD21 不具有表面活性,是表面非活性物质。模拟油(1 %胶质沥青质的煤油溶液,胶质沥青质为辽河兴隆台原油在体积比2∶3 的甲醇/ 苯中的沉淀物) 与MD21 水溶液之间的界面张力在MD21 浓度增至25 mg/ L 时开始下降,250 mg/ L 时降至稳定值(20mN/ m 左右) ,只下降36 % ,不形成低界面张力体系。界面张力下降是MD21 在界面吸附富集的结果。模拟油与1 000 mg/ L OP210 + MD21 混合水溶液之间的界面粘度随MD21 浓度(0 ,300 ,500mg/ L) 增加而降低,降低幅度在低转动角速度下随角速度增加而增大,在高角速度下趋于一致。由于OP210 不具有与MD21 相互作用的基团,加入MD21 引起界面粘度(即界面膜强度) 降低,是MD21 与胶质沥青质作用的结果。图4 参10 。
什么是“全自动”接触角测量仪
简介: 接触角测量仪的询购留言、邮件、电话中,难以把握的常见词主要是“动态”和“全自动”。关于“动态”,我们在《如何测量动态接触角》一文中已对五种动态接触角做了详解,这里只说“全自动”。 “全自动”接触角测量仪可以有以下几种理解: 1、自动测量:根据液相和固相接触时的影像(瞬间冻结/自动间隔连续拍摄/高速摄影),自动分析计算出接触角数据结果,这是标准型自带的默认功能。当然为了教学和校验需要,我们也保留了手动选项。 2、液体自动进样:尽管接触角测量精度对进样量不是很敏感,标配的旋钮式刻度进样已经可以保障测量精度。但根据用户需求,我们仍然安排了两种全自动精确进样系统供选配,软件控制全自动精确进样、步进7纳升。
JK99B型和JK99C型全自动张力仪的共同点和区别
简介: 兼容白金板法和白金环法测量表面张力和界面张力的优选型号是JK99B型全自动张力仪或JK99C型全自动张力仪,仪器含税价格价分别为人民币35500元或39500元/台(不含配套电脑,含仪器主机、实验操作软件、合同中列明的必要组配件、大陆地区送货上门安装调试培训、一年上门保修服务)。
有关表面界面张力仪量程的答问
简介:1、JK99B和JK99C全自动张力仪: 自然界绝大部分常见物质的表面张力为5~80mN/m(毫牛顿/米),众所周知,同等条件下量程越大精度越低,所以我们软件默认的量程范围为0~110mN/m。只是当用户必须测量金属汞(20℃时汞的表面张力为483mN/m)等个别超高表面张力时,软件量程才会自动扩展到0~500mN/m。 某些厂家把量程定为0~400mN/m,比较的有趣,既然不能测量金属汞(20℃时汞的表面张力为483mN/m),量程上限到400mN/m有弊无利。 少数用户看到我们软件的默认量程为0~110mN/m,认为没有人家的产品好,想来也是误会。JK99系列全自动张力仪采用进口传感器,精度和量程均有保障。
不同温度下水的表面张力
简介:不同温度下水的表面张力 温度℃ 表面张力mN/m 温度℃ 表面张力mN/m 温度℃ 表面张力mN/m 0 75.64 17 73.19 26 71.82 5 74.92 18 73.05 27 71.66 10 74.22 19 72.90 28 71.50 11 74.07 20 72.75 29 71.35 12 73.93 21 72.59 30 71.18 13 73.78 22 72.44 35 70.38 14 73.64 23 72.28 40 69.56 15 73.49 24 72.13 45 68.74 16 73.34 25 71.97
水和乙醇不同温度下的密度、粘度、表面张力
简介:水和乙醇不同温度下的密度、粘度、表面张力 温度℃ 水的密度Kg/m³ 乙醇的密度Kg/m³ 水的粘度mpa·s 乙醇的粘度mpa·s 水的表面张力mN/m 乙醇的表面张力mN/m 20 998.2 795 1.0050 1.18 72.67 22.3 30 995.7 785 0.8007 0.97 71.20 21.2 40 992.2 777 0.6560 0.82 69.63 20.4 50 988.1 765 0.5494 0.69 67.67 19.8 60 983.2 755 0.4688 0.58 66.20 18.8 70 977.8 746 0.4061 0.505 64.33 18 80 971.8 735 0.3565 0.44 62.57 17.15 90 965.3 730 0.3165 0.38 60.71 16.2 100 958.4 716 0.2838 0.34 58.84 15.2 110 951.0 703 0.2520 0.30 56.88 14.4
