资料下载中晨产品价格 序号 产品型号Manufacture Model 产品名称 Manufacture Appellation 配套电脑 (人民币) Computer Price 产品价格(人民币) Manufacture Price (RMB) 01 JS94H 微电泳仪 ¥4000 ¥50000.00 02 JS94H2 非水体系微电泳仪 ¥4000 ¥61200.00 03 JS94J 微电泳仪 ¥4000 ¥68200.00 04 JS94J2 非水体系微电泳仪 ¥4000 ¥79500.00 05 JS94K 微电泳仪 ¥4000 ¥81800.00 06 JS94K2 非水体系微电泳仪 ¥4000 ¥94000.00 08 JK99B 全自动张力仪(进口传感器) ¥4000 ¥35500.00 10 JK99C 全自动张力仪(进口传感器) 非必配 ¥39500.00 11 JK99D 全自动张力仪 ¥4000 ¥49800.00~¥158000.00 12 JBT07A 动态气泡压力张力仪(1-10泡/秒) ¥4000 ¥49800.00 13 JBT07B 动态气泡压力张力仪(1-20泡/秒) ¥4000 ¥59800.00 14 JBT07C 在线动态气泡压力张力仪(1-20泡/秒) ¥4000 ¥79800.00 16 JC2000C1 接触角测量仪 ¥4000 ¥41800.00 18 JC2000D系列 接触角测量仪 ¥4000 ¥49800.00~¥178000.00 19 JC2000X系列 大平台接触角测量仪 ¥4000 ¥67800.00~¥600000.00 20 JC2000Y 凹凸面特型接触角测量仪 ¥4000 ¥52800.00 21 JC2000G系列 高速摄影接触角测量仪 ¥4000 ¥67800.00~¥172800.00 22 JC2000H系列 * 高温接触角测量仪(室温~最高1700℃) ¥4000 ¥面议 23 JJ2000B 旋转滴界面张力仪 ¥4000 ¥96800.00
什么是“全自动”接触角测量仪
简介: 接触角测量仪的询购留言、邮件、电话中,难以把握的常见词主要是“动态”和“全自动”。关于“动态”,我们在《如何测量动态接触角》一文中已对五种动态接触角做了详解,这里只说“全自动”。 “全自动”接触角测量仪可以有以下几种理解: 1、自动测量:根据液相和固相接触时的影像(瞬间冻结/自动间隔连续拍摄/高速摄影),自动分析计算出接触角数据结果,这是标准型自带的默认功能。当然为了教学和校验需要,我们也保留了手动选项。 2、液体自动进样:尽管接触角测量精度对进样量不是很敏感,标配的旋钮式刻度进样已经可以保障测量精度。但根据用户需求,我们仍然安排了两种全自动精确进样系统供选配,软件控制全自动精确进样、步进7纳升。
JK99B型和JK99C型全自动张力仪的共同点和区别
简介: 兼容白金板法和白金环法测量表面张力和界面张力的优选型号是JK99B型全自动张力仪或JK99C型全自动张力仪,仪器含税价格价分别为人民币35500元或39500元/台(不含配套电脑,含仪器主机、实验操作软件、合同中列明的必要组配件、大陆地区送货上门安装调试培训、一年上门保修服务)。
有关表面界面张力仪量程的答问
简介:1、JK99B和JK99C全自动张力仪: 自然界绝大部分常见物质的表面张力为5~80mN/m(毫牛顿/米),众所周知,同等条件下量程越大精度越低,所以我们软件默认的量程范围为0~110mN/m。只是当用户必须测量金属汞(20℃时汞的表面张力为483mN/m)等个别超高表面张力时,软件量程才会自动扩展到0~500mN/m。 某些厂家把量程定为0~400mN/m,比较的有趣,既然不能测量金属汞(20℃时汞的表面张力为483mN/m),量程上限到400mN/m有弊无利。 少数用户看到我们软件的默认量程为0~110mN/m,认为没有人家的产品好,想来也是误会。JK99系列全自动张力仪采用进口传感器,精度和量程均有保障。
不同温度下水的表面张力
简介:不同温度下水的表面张力 温度℃ 表面张力mN/m 温度℃ 表面张力mN/m 温度℃ 表面张力mN/m 0 75.64 17 73.19 26 71.82 5 74.92 18 73.05 27 71.66 10 74.22 19 72.90 28 71.50 11 74.07 20 72.75 29 71.35 12 73.93 21 72.59 30 71.18 13 73.78 22 72.44 35 70.38 14 73.64 23 72.28 40 69.56 15 73.49 24 72.13 45 68.74 16 73.34 25 71.97
水和乙醇不同温度下的密度、粘度、表面张力
简介:水和乙醇不同温度下的密度、粘度、表面张力 温度℃ 水的密度Kg/m³ 乙醇的密度Kg/m³ 水的粘度mpa·s 乙醇的粘度mpa·s 水的表面张力mN/m 乙醇的表面张力mN/m 20 998.2 795 1.0050 1.18 72.67 22.3 30 995.7 785 0.8007 0.97 71.20 21.2 40 992.2 777 0.6560 0.82 69.63 20.4 50 988.1 765 0.5494 0.69 67.67 19.8 60 983.2 755 0.4688 0.58 66.20 18.8 70 977.8 746 0.4061 0.505 64.33 18 80 971.8 735 0.3565 0.44 62.57 17.15 90 965.3 730 0.3165 0.38 60.71 16.2 100 958.4 716 0.2838 0.34 58.84 15.2 110 951.0 703 0.2520 0.30 56.88 14.4
