资料下载JC2000C和JC2000D系列接触角测量仪的共同点和区别 JC2000C和JC2000D1(该系列的标准型)接触角测量仪的共同点: 1、测量对象:液固之间的接触角、固体表面自由能、液体表面张力(悬滴法) 2、测量方式:瞬间冻结图像、自动连续拍摄(间隔1秒~3600秒)、高速摄影(标配为每秒54帧) 3、软件强大:平面/凹凸面均可测量、多点曲线拟合、静态接触角/前进角/后退角。 JC2000C和JC2000D系列接触角测量仪的区别: 1、JC2000C是10几年前出品的型号,性能很稳定,精度和参数和现在的JC2000D系列差不多,价廉物美,但是由于其结构限制,不能扩展。 2、JC2000D系列无论售前售后均可持续扩展: 接触角测量仪是大专院校、研究院所和生产企业十分常用的仪器,根据用户测试条件、对象、要求不同对应的型号繁多,用户很难选择。多数企业制定的型号是按价位分为高中低挡,各种附加功能捆绑在这些高中低挡的型号中,用户为了自己需要的功能组件往往被迫接受不需要的组件。 特别是高校研究所,很难预知明年、后年的学生毕业论文选题,也无法预知几年后的科研课题需要的实验条件。而上海中晨贴心的“菜单式”选型方法,模块化设计的JC2000D系列接触角测量仪,有极佳的扩展性。其标准型JC2000D1型接触角测量仪,包含了非常完整的基础功能,用户无论在售前或售后多年需要添加附加功能,均可在数十项选配组件中自由“点菜式”勾选。 比如用户起初选购的是用于常温常压测量的标准型JC2000D1型接触角测量仪,过了5年需要测试原油、树脂等需要高温条件测试的样品,可以不用换仪器,添加200度或400度温控组件即可。
什么是“全自动”接触角测量仪
简介: 接触角测量仪的询购留言、邮件、电话中,难以把握的常见词主要是“动态”和“全自动”。关于“动态”,我们在《如何测量动态接触角》一文中已对五种动态接触角做了详解,这里只说“全自动”。 “全自动”接触角测量仪可以有以下几种理解: 1、自动测量:根据液相和固相接触时的影像(瞬间冻结/自动间隔连续拍摄/高速摄影),自动分析计算出接触角数据结果,这是标准型自带的默认功能。当然为了教学和校验需要,我们也保留了手动选项。 2、液体自动进样:尽管接触角测量精度对进样量不是很敏感,标配的旋钮式刻度进样已经可以保障测量精度。但根据用户需求,我们仍然安排了两种全自动精确进样系统供选配,软件控制全自动精确进样、步进7纳升。
JK99B型和JK99C型全自动张力仪的共同点和区别
简介: 兼容白金板法和白金环法测量表面张力和界面张力的优选型号是JK99B型全自动张力仪或JK99C型全自动张力仪,仪器含税价格价分别为人民币35500元或39500元/台(不含配套电脑,含仪器主机、实验操作软件、合同中列明的必要组配件、大陆地区送货上门安装调试培训、一年上门保修服务)。
有关表面界面张力仪量程的答问
简介:1、JK99B和JK99C全自动张力仪: 自然界绝大部分常见物质的表面张力为5~80mN/m(毫牛顿/米),众所周知,同等条件下量程越大精度越低,所以我们软件默认的量程范围为0~110mN/m。只是当用户必须测量金属汞(20℃时汞的表面张力为483mN/m)等个别超高表面张力时,软件量程才会自动扩展到0~500mN/m。 某些厂家把量程定为0~400mN/m,比较的有趣,既然不能测量金属汞(20℃时汞的表面张力为483mN/m),量程上限到400mN/m有弊无利。 少数用户看到我们软件的默认量程为0~110mN/m,认为没有人家的产品好,想来也是误会。JK99系列全自动张力仪采用进口传感器,精度和量程均有保障。
不同温度下水的表面张力
简介:不同温度下水的表面张力 温度℃ 表面张力mN/m 温度℃ 表面张力mN/m 温度℃ 表面张力mN/m 0 75.64 17 73.19 26 71.82 5 74.92 18 73.05 27 71.66 10 74.22 19 72.90 28 71.50 11 74.07 20 72.75 29 71.35 12 73.93 21 72.59 30 71.18 13 73.78 22 72.44 35 70.38 14 73.64 23 72.28 40 69.56 15 73.49 24 72.13 45 68.74 16 73.34 25 71.97
水和乙醇不同温度下的密度、粘度、表面张力
简介:水和乙醇不同温度下的密度、粘度、表面张力 温度℃ 水的密度Kg/m³ 乙醇的密度Kg/m³ 水的粘度mpa·s 乙醇的粘度mpa·s 水的表面张力mN/m 乙醇的表面张力mN/m 20 998.2 795 1.0050 1.18 72.67 22.3 30 995.7 785 0.8007 0.97 71.20 21.2 40 992.2 777 0.6560 0.82 69.63 20.4 50 988.1 765 0.5494 0.69 67.67 19.8 60 983.2 755 0.4688 0.58 66.20 18.8 70 977.8 746 0.4061 0.505 64.33 18 80 971.8 735 0.3565 0.44 62.57 17.15 90 965.3 730 0.3165 0.38 60.71 16.2 100 958.4 716 0.2838 0.34 58.84 15.2 110 951.0 703 0.2520 0.30 56.88 14.4
