表面张力是一个有明确释义的专有名词,而动态表面张力是没有明确释义的非专有名词。各个行业对动态表面张力的理解和需求都有不同,有的是表面张力随时间的变化、有的是表面张力随气泡压力的变化、有的是表面张力随浓度的变化等等。比如石油行业大多采用以下第2种,偶尔采用以下第1种:
1、动态表面张力可以理解为随时间变化的表面张力,比如上海中晨JK99系列全自动张力仪采用铂金板法或铂金环法测表面张力的测量曲线横轴都是时间。
2、动态表面张力可以理解为液体-空气或液体-液体在6000转/分钟~10000转/分钟高速旋转下的表界面张力,上海中晨JJ2000系列旋转滴界面张力仪就是采用旋转滴法测超低界面张力。
3、动态表面张力可以理解为液体从平针头缓慢挤出、形成液滴至滴落的过程,其中将落未落状态也就是悬滴法测表面张力(上海中晨JC2000系列接触角测量仪的附加功能之一)。
4、动态表面张力可以理解为在液体中从1个泡/秒到20个泡/秒、打出气泡的速度不断加速,液体表面张力的变化,也就是气泡压力法测表面张力,曲线横轴是每秒打出的气泡数量。(可通过上海中晨JBT07系列动态气泡压力张力仪实现)
5、动态表面张力可以理解为不同的表面活性剂迁移到新的界面需要的时间不同,在表面活性剂的迁移过程中,表面张力是在不断变化。例如喷墨打印机的打印头喷墨到纸张上只需要十几毫秒(或更短时间),汽车漆喷涂到工件上或乳胶漆滚涂到墙面上可能需要几十到几千毫秒。
6、动态表面张力可以理解为自动测定一系列不同浓度表面活性剂溶液的表面张力,同时记录γ-c(浓度)曲线,通过拟合曲线,自动判别拐点并计算出此体系中表面活性剂的临界胶束浓度CMC。用表面张力与浓度的对数作图,在表面吸附达到饱和时,曲线出现转折点,该点的浓度即为CMC。表面活性剂水溶液的表面张力开始时随溶液浓度增加而急剧下降,到达一定浓度(即CMC)后则变化缓慢或不再变化。因此常用表面张力-浓度对数图确定CMC。表面活性剂分子在溶剂中缔合形成胶束的最低浓度即为临界胶束浓度,曲线横轴是浓度。CMC测量可通过上海中晨JK99D或JK99M全自动张力仪的选配组件来实现。
JXWNP微气泡机简介
厌氧环境下绿色生态种养殖的氮源探讨
数据会说话-纳微泡一号®有益菌优势群落
上海中晨数字技术设备有限公司五星级服务
