FRITSCH单罐行星式高能球磨机 Pulverisette 6 | FRITSCH微型研磨机pulverisette 23 |
适用于将干性样品或悬浮液中的固体样品的细致粉碎,也是适用于乳浊液的混合及均一化。 研磨工艺:干/湿 主转盘速度:100-650 rpm 电学描述:100-120/200-240V/1~,50-60 Hz,1100Watt 最大进样尺寸:10mm 最大处理量:达到225 ml 最终细度:<1 um 最多可同时处理样品:2个 重量:净重63kg 毛重:93kg 尺寸(长 × 宽 × 高):37 × 53 × 50 cm |
适用于少量干性样品,或悬浮液中固体样品的研磨。也可用于乳浊液的混合和均匀化处理。 最大进样尺寸:6 mm 最大处理量:达到5 ml 最终细度:10 um 电学描述:100 – 240 V/1~ 50-60Hz,100 Watt 重量:净重15 kg,毛重20 kg 尺寸(长 × 宽 × 高):20 × 30 × 30 cm 研磨碗和研磨球沿垂直方向的振动频率:3000次/分钟 振幅:9 mm |
BROOKFEILD R/S+CPS流变仪 1.样品用量很少,可以进行快速测试,易清洗。 2.在测量时可对剪切率和剪切应力进行控制,研究材料的初始屈服到流动的过程。 3.可选用循环水浴、Peltier或电子加热方式进行温度控制。选用Peltier温度控制系统可以使样品板快速升温,从而可以得到快速的粘温曲线。 4.多种转子选择,适应不同范围的样品测试需求。 5.板板测量体系可以测试高填充样品。 |
2024年五一放假通知
人和科仪携油品检测解决方案亮相2024 石油化工行业分析测试与仪器技术交流会
2024年4月展会预告
2024 年清明节放假通知
Grabner格拉布纳中红外光谱燃油分析仪
Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 全自动超低蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪
Grabner格拉布纳 12位闪点仪自动进样器
人和科仪 成品油快速检测车 MOBILE FUEL LAB
TRILOS 三辊机 TR50M
TRILOS 三辊机 TR80A
TRILOS 三辊机 TR120A
TRILOS 超高压纳米均质机 ND100
TRILOS 超高压纳米均质机 ND500
TRILOS 超高压纳米均质机 ND1000
TRILOS 混料脱泡机 PM300
TRILOS 混料脱泡机 PM300V
TRILOS 混料脱泡机 PM1kv
