FRITSCH 微米激光粒度仪 Analysette 22MicroTec plus |
测量范围:0.08~2000 μm 样品回路超声强度和频率:80 W / 36 KHz 外观尺寸(W × D × H):80 × 65 × 120 cm 激光光源:波长655 nm 功率7 MW 干法测量需要的气流量:8m3/h 量结果的重现性:d50≤ 1% 可处理的最大密度:8 g/cm3 样品回路的体积:500 ml 测量精度:d50 ≤ 3% 测量通道个数:108 个 测量时间:10 s |
FRITSCH可变速高速旋转粉碎机pulverisette14 |
最大进样尺寸:10 mm 流量:0.5 – 5 L/h 最终精度:D50 ≤ 40 um 电学描述:200-240 V/1~,50-60Hz,1150W 轴承马达动力根据:VDE0530,EN60034 550W 转子速度:6,000 - 20,000 rpm |
BROOKFIELD粘度计DV2T |
5英寸全彩色触屏显示 - 粘度(cP或mPa·S) - 温度(℃或℉) - 剪切率/剪切力 - %扭矩 - 转速/转子 - 程序状态阶段 加强型安全控制 自动量程显示 USB PC界面 便捷的气泡水准仪 下载用户自定义的测试程序 内置式RTD温度探针 |
大龙 LCD数控顶置式电子搅拌器 OS40-Pro |
最大搅拌量(H2O) [L]:40 转速范围 [rpm]:50-2200 转速控制精确度 [rpm]:±3 转速显示分辨率 [rpm]:±1 最大扭矩 [N.cm]:60 |
ERLAB无管通风柜 |
1.Neutrodine® 专利过滤技术 经过45年的研发,Neutrodine®是活性炭过滤技术历史上至关重要的改进之一。 Neutrodine®的优点 1)可用于酸,碱,溶剂,单个的或混合的化学品。 2)随着吸附的增加,空气流速相应的加了25%,这样无需使用变风量系统,表面风速无论在前门板的任何高度测得的结果都是0.5m/s。 3)吸附能力增加50%,所以加倍了过滤器的寿命。 4)能够吸附过滤99.9%的实验室常用化学品,只有少量无毒或者极其罕见的化学品无法过滤。 |
2024年中秋节放假通知
2024年五一放假通知
人和科仪携油品检测解决方案亮相2024 石油化工行业分析测试与仪器技术交流会
2024年4月展会预告
Grabner格拉布纳中红外光谱燃油分析仪
Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 全自动超低蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪
Grabner格拉布纳 12位闪点仪自动进样器
人和科仪 成品油快速检测车 MOBILE FUEL LAB
TRILOS 三辊机 TR50M
TRILOS 三辊机 TR80A
TRILOS 三辊机 TR120A
TRILOS 超高压纳米均质机 ND100
TRILOS 超高压纳米均质机 ND500
TRILOS 超高压纳米均质机 ND1000
TRILOS 混料脱泡机 PM300
TRILOS 混料脱泡机 PM300V
TRILOS 混料脱泡机 PM1kv
