大家好,欢迎来到葛老师话说实验室。
PH计是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,所以PH计广泛应用于工业、农业、科研和环保等领域。本期就为大家简单介绍下PH计的常见问题及解答。
1、测量问题: 同一样品,两次测量的pH值不一样?
温度变化或样品本身发生了化学反应,都会引起pH值的变化。所以,应尽量保持温度一致,并且避免化学反应。
2、测量问题: 同一样品,同时在两台pH计上测量,读数不一致 ?
由于两台pH计的校正条件不一样(如不同时间做的校正),造成测量值有差异。所以要用同一缓冲液在同一时间里对pH计进行校正,然后再同时测定。
3、测量问题: 不管电极在何样品中,显示不变?
l 因为电极没有真正连接到仪表上。处理方法是首先关机,然后将电极和仪表重新连接。
l 因为电极是坏的,要及时更换新的电极。
4、测量问题: 测量不稳定,时间长?
l 因为电极老化。可以测试电极在缓冲液中的响应时间,若大于1分钟,需要对电极进行活化处理或更换新电极。
l 若测量缓冲液响应时间很短,但测量样品不稳定,说明电极不适合测量该被测样品,请根据电极选型指导选择合适的电极。
5、校准问题: 为什么电极放在pH7.00的缓冲液中校正后,显示为7.02?
此时缓冲液温度在20°C左右。由于缓冲液的pH值会随温度变化有小量变化,7.00只是缓冲液在25°C下的值,而缓冲液在20°C时的值应为7.02。
6、校准问题: 做第二点校正时出错或不能校正
由于中途退出了校正。在校正过程中,只要按“Cal”键即可,不要碰其它键,否则就会退出校正程序。
7、校准问题: 校正斜率大于105%时该如何处理?
检查缓冲液是否已经过期。如过期,要更换新的缓冲液。
8、校准问题: 为什么缓冲液在有效期内已经变质不能使用了?
缓冲液的有效期是指未开封使用状态下的保存期。一旦开封使用后,由于空气中各种霉菌的作用,缓冲液较易变质。
建议:缓冲液开封后,放入冰箱冷藏保存。
注意:已使用过的缓冲液,千万不能倒回原装瓶中!
9、电极问题: 电极需多久校准一次?
电极的校准频率取决于电极的使用、保养、样品性质以及测量精度等具体情况。建议每天校准一次;最长不要超过每周一次校准。更换电极以及长时间不使用的,在使用前必须先校准。
10、保养问题: pH电极应如何存放?
电极较长时间不用时应按说明书要求保存在合适的液体中。电极不能长期干放,不能在表面附有干燥介质时贮存电极。干放的电极应先放在合适的保存液中活化后才能使用。
11、保养问题: 如何保养pH电极
电极使用一段时间后,若发现斜率变低、响应速度变慢等情况,可尝试下列方法。
1)若测量样品中含有蛋白质,可用胃蛋白酶/盐酸洗液清洗电极膜。
2)若测量样品为油性/有机液体,可用丙酮或乙醇冲洗。
3)若发现电极液络部变脏变黑,可用硫醇清洗液清洗液络部。
4)活化电极膜。
活化方法:电极再生液浸泡30秒,再用3mol/L KCl溶液浸泡5小时。
12、电极问题: pH电极寿命有多长
pH电极的寿命与测量样品的性质、样品温度及使用的频率、保养情况有关。
在正常使用、正确保养的情况下,pH电极寿命为1至2年。
13、测量问题: 样品温度为10℃,此时仪表显示的是10℃还是25℃下的pH值?
酸度计显示的是溶液在当前温度下的pH值;若在10℃测量,仪表显示的是溶液10℃的值;如果需要得到25℃的pH,必须把溶液温度升/降温至25℃,再进行测量。
酸度计的温度补偿指的是补偿温度对pH电极的影响,但不能将任何温度下的pH值补偿到25℃。
以上就是本期人和《葛老师话说实验室》的全部内容,我们将陆续为您推送各类精彩定评与文章,希望能给您的实验室生活带来些许帮助。
更多详情欢迎来电咨询:400 820 0117
同时欢迎点击我司网站 www.renhe.net 查询更多产品优惠信息
扫描以下二维码或是添加微信号“renhesci”,加入人和科仪的微信平台,即刻成为人和大家庭中的一员。
现在加入更有好礼相送!
上海人和科学仪器有限公司
上海市漕河泾新兴技术开发区虹漕路39号华鑫科技园区B座四楼(200233)
电话:021-6485 0099
传真:021-6485 7990
公司网址: www.renhe.net
E-mail:info@renhesci.com
【上海人和科学仪器有限公司数十年来一直致力于提升中国实验室水平,从提供全球一流品质的实验室仪器、设备,到为客户度身定制系统的实验室整体解决方案,通过专业、细致和全面的技术支持服务实现“为客户创造更多价值”的承诺。主要代理品牌:DRAGONLAB、BROOKFIELD、BRUINS、GRABNER、EXAKT、ATAGO、ART、ILMVAC、IKA、MIELE、MEMMERT、KOEHLER、YAMATO、海洋光学、全谱科技等。】
2024年中秋节放假通知
2024年五一放假通知
人和科仪携油品检测解决方案亮相2024 石油化工行业分析测试与仪器技术交流会
2024年4月展会预告
Grabner格拉布纳中红外光谱燃油分析仪
Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 全自动超低蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪
Grabner格拉布纳 12位闪点仪自动进样器
人和科仪 成品油快速检测车 MOBILE FUEL LAB
TRILOS 三辊机 TR50M
TRILOS 三辊机 TR80A
TRILOS 三辊机 TR120A
TRILOS 超高压纳米均质机 ND100
TRILOS 超高压纳米均质机 ND500
TRILOS 超高压纳米均质机 ND1000
TRILOS 混料脱泡机 PM300
TRILOS 混料脱泡机 PM300V
TRILOS 混料脱泡机 PM1kv
