磁力搅拌器是一种适用于粘稠度不是很大的固液混合物或液体中进行物理磁力工作为原理对物料进行搅拌的一种仪器产品,在日常中对于试验中出现磁力搅拌器损坏的时候我们需要冷静应对,且不可以焦急,在通过一些处理方式和排除方法之后可以判断故障的原因,所以在日常使用磁力搅拌器的过程中也务必注意磁力搅拌器的一些保养,尽可能的延长设备的寿命。
一、常规维护保养
1.先静态后动态:在设备未通电时,判断电气设备按钮、变压器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独测每相对地电压,方可判断哪一相缺损。
2.先普遍后特殊:因装配配件质量或其他设备故障而引起的故障,一般占常见故障的50%左右。电气设备的特殊故障多为软故障,要靠经验和仪表来测量和维修。
3.先清洁后维修:对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的。
4.机械后电气:只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。
5.动口再动手:对 于电动搅拌器出现故障时,不应急于先动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前 要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。
6.先故障后调试:对于调试和故障并存的电气设备,应先排除故障,再进行调试,调试必须在电气线路速的前提下进行。
7.先外部后内部:应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
8.先电源后设备:电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。
二、使用时的维护保养
1、最好不要让仪器在没有加热液体的情况下工作。
2、机器运作之前应该先检查是否接地,确保完成之后才可进行工作。
3、为了保证不损伤仪器,通常仪器内部会放置有绝缘的材料,因此我们第一次使用磁力搅拌器的时候会发现冒出少许白烟或有刺鼻的味道,这些都是正常现象,不是产品质量问题,保持通风就可以了。
4、磁力搅拌器内部的器件受热有上限,因此在加热的时候一定要考虑到,最好的办法就是,保证不让机器只加热,并且记住把电机的状态改成旋转的状态,这样能够最大程度的保护好磁力搅拌器。
5、加热工作完成之后,一定要记得先把加热关掉,等几分钟之后差不多温度已经散去再关闭搅拌。
6、要保证操作环境的干燥,因为在潮湿的环境下,仪器容易导致漏电等现象,这也是为什么一定要保证仪器接地的原因,如果仪器上很潮湿时一定要用热风吹干。
7、操作过程中一定要小心,不要被烫伤,因为一般温度都是比较高的。
8、为了安全起见仪器背面设有一个保险丝,在设备通电后仍不工作时可以检查是否需要更换。
更多详情欢迎来电咨询:400 820 0117
同时欢迎点击我司网站 www.renhe.net 查询更多产品优惠信息
扫描以下二维码或是添加微信号“renhesci”,加入人和科仪的微信平台,即刻成为人和大家庭中的一员。
现在加入更有好礼相送!
上海人和科学仪器有限公司
上海市漕河泾新兴技术开发区虹漕路39号华鑫科技园区B座四楼(200233)
电话:021-6485 0099
传真:021-6485 7990
公司网址: www.renhe.net
E-mail:info@renhesci.com
【上海人和科学仪器有限公司数十年来一直致力于提升中国实验室水平,从提供全球一流品质的实验室仪器、设备,到为客户度身定制系统的实验室整体解决方案,通过专业、细致和全面的技术支持服务实现“为客户创造更多价值”的承诺。主要代理品牌:DRAGONLAB、FUNGILAB、BRUINS、GRABNER、EXAKT、ATAGO、ART、ILMVAC、IKA、MIELE、MEMMERT、KOEHLER、YAMATO、海洋光学、全谱科技等。】
2024年五一放假通知
人和科仪携油品检测解决方案亮相2024 石油化工行业分析测试与仪器技术交流会
2024年4月展会预告
2024 年清明节放假通知
Grabner格拉布纳中红外光谱燃油分析仪
Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 全自动超低蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪
Grabner格拉布纳 12位闪点仪自动进样器
人和科仪 成品油快速检测车 MOBILE FUEL LAB
TRILOS 三辊机 TR50M
TRILOS 三辊机 TR80A
TRILOS 三辊机 TR120A
TRILOS 超高压纳米均质机 ND100
TRILOS 超高压纳米均质机 ND500
TRILOS 超高压纳米均质机 ND1000
TRILOS 混料脱泡机 PM300
TRILOS 混料脱泡机 PM300V
TRILOS 混料脱泡机 PM1kv
