关键字:搅拌 混料 自转公转 膏状物 混合 脱泡
自转公转去泡搅拌机,能同时对材料进行均匀分散和除泡。它能使放有材料的容器产生高速公转以及在公转轨道内自转。由此产生强力加速度的公转能促进去泡,同时自转又使容器中的材料产生对流,从而实现短时间内的搅拌分散和脱泡。此类设备可产生的离心力最大甚至可以达到400G。
自转公转搅拌机工作原理图
其主要应用范围相当广泛,几乎所有的膏状物料都可以采用该方式进行混合如:聚合物、纳米材料、化妆品、医药、油墨、锡膏、密封剂/胶粘剂、导电胶、软膏、电极材料等。而且,完全避免了膏体容器清洁困难的问题。这是因为此类设备都采用容器+容器适配器的结构进行物料放置,故只需要定制合适的容器适配器,即可将最普通的物料容器放置于机器内部进行直接加工(如下图所示)。
之所以采用公自转的方式,可以将高粘度物料进行混合并同时脱泡的原因可以看以下图中(图片来源于Dae Wha Tech官网)所示的有限元运动分析。在高速的公转和自转之间物料会呈现分层对流,其中最上表面的运动最为剧烈,同时该对流运动在离心力作用下又产生物料内部循环,使得物料的每一个颗粒都可以均匀的重复该运动过程;如果内部存在气泡就可以被这个循环带到最上层,从而脱出,物料也可以得到有效混合。
以下,可以看几组具体应用的效果:
自转公转搅拌机虽然原理简单,目前市场上的同类型设备也较多。特别是国产设备很多都是以日新基(THINKY)的产品为参考进行设计的。所以,从设备设计上几乎没有太多的差别与特色。但值得注意的是在参数调节上,大多数厂家也沿袭了母版的设计。公转速度和自转速度只做转速比的调节而无法分别自定义调节。但混合物料的特性是千变万化的,如果都按照一定的转速比来设置速度参数,未必就可以达到最适合物料自身的混合脱泡效果。
针对这种情况,韩国Dae Wha Tech公司(简称DWT)就开发出了可以自定义公转转速和自转转速的产品,PDM系列自转公转搅拌机。这样,客户就可以根据自身物料进行速度参数设定。大大提高了产品适用性。使客户可以自行定制最为合理的转速比。
这里还有一个值得一提的地方,就是PDM系列增加了公转载荷传感器和自转载荷传感器。这样做的好处是可以直接量化公转和自转时物料内部收到的力。因为从原理上来讲,公转或自转载荷过大会造成物料过度混合而影响脱泡效果(气泡来不及排出);载荷过小则会使得物料欠混合同时脱泡效果也不会好。DWT经过不断试验及计算机模拟,发现当公转载荷跟自转载荷比在8%-15%时,混合效果和脱泡效果最为完美。有了这个参照,客户在前期定制参数时就可以有所参考。
更多详情欢迎来电咨询:400 820 0117
同时欢迎点击我司网站 www.renhe.net 查询更多产品优惠信息
扫描以下二维码或是添加微信号“renhesci”,加入人和科仪的微信平台,即刻成为人和大家庭中的一员。
现在加入更有好礼相送!
上海人和科学仪器有限公司
上海市漕河泾新兴技术开发区虹漕路39号华鑫科技园区B座四楼(200233)
电话:021-6485 0099
传真:021-6485 7990
公司网址: www.renhe.net
E-mail:info@renhesci.com
【上海人和科学仪器有限公司数十年来一直致力于提升中国实验室水平,从提供全球一流品质的实验室仪器、设备,到为客户度身定制系统的实验室整体解决方案,通过专业、细致和全面的技术支持服务实现“为客户创造更多价值”的承诺。主要代理品牌:DRAGONLAB、FUNGILAB、BRUINS、GRABNER、EXAKT、ATAGO、ART、ILMVAC、IKA、MIELE、MEMMERT、KOEHLER、YAMATO、海洋光学、全谱科技等。】
2024年国庆放假通知
2024年中秋节放假通知
2024年五一放假通知
人和科仪携油品检测解决方案亮相2024 石油化工行业分析测试与仪器技术交流会
Grabner格拉布纳中红外光谱燃油分析仪
Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 全自动超低蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪
Grabner格拉布纳 12位闪点仪自动进样器
人和科仪 成品油快速检测车 MOBILE FUEL LAB
TRILOS 三辊机 TR50M
TRILOS 三辊机 TR80A
TRILOS 三辊机 TR120A
TRILOS 超高压纳米均质机 ND100
TRILOS 超高压纳米均质机 ND500
TRILOS 超高压纳米均质机 ND1000
TRILOS 混料脱泡机 PM300
TRILOS 混料脱泡机 PM300V
TRILOS 混料脱泡机 PM1kv
