高压灭菌器是用比常压高的压力,把水的沸点升至100℃以上的高温,而进行液体或器具灭菌的一种高压容器。
1、功能先进,操作简单,所有机种都有冷却风叶作为标准装备。
2、最高温度135℃,也可用于蛋白改质。 3、通常的灭菌,以及培养基、液体的灭菌和培养基的溶解都能通过简单的设定进行操作。 4、除了各灭菌程序的设定,可以设定任意工程,进行重复运行。 5、标准装备有缩短冷却时间的冷却风叶。 6、操作面板及显示器都装在上盖的前面,方便观看和操作。 7、设有多重压力盖开启保护锁,各种安全保护措施充分。 8、SQ为低床型,高度非常适合灭菌物的拿取。 9、海外适用, AC200~240V宽电源。 |
PK
1、设计紧凑、向上翻盖易于取放
2、排气控制,可以设置在灭菌结束后自动放气。
3、最新设计的手柄可让用户轻松地单手开合盖子。
4、语音提示功能增加安全性,避免误操作,增加准确性。
5、超乎想象的大腔室,三洋MLS-3751L-PC可容纳8个1000ml烧瓶,有两个篮子。
6、微处理器温度控制,控制灭菌温度的浮动在设置温度(115℃~135℃)+2℃/-0℃之内。
7、可选配热敏打印机,通过串行热敏点阵打印机,可以打印出操作面板上显示的工作状态(温度/腔室内压力、灭菌过程、时间),以保留记录、管理和存储。
8、具有减少冷却时间的冷却扇,三洋MLS-3751L-PC侧面的数处增加排气孔以及在腔室之下安装标准配置的冷却扇,提高了冷却效率和灭菌效率。
9、三洋高压蒸汽灭菌器MLS-3751L-PC配置4种可选过程和3种自定义程序,可以根据使用目的选择4种过程之一,并可以根据使用条件为各过程保存3种类型的设置值。可以轻松更改各种程序的设置值(灭菌温度、灭菌时间、熔化温度、熔化时间、保温、排气温度、排气率),供用户方便使用。
参数PK | |||
型号 | SQ510C | MLS-3751 | |
方式 | 自动高压蒸汽灭菌 | 自动高压蒸汽灭菌 | |
性能 | 使用温度范围 | 45~135℃ | 105~135℃ |
45~80℃(预热温度)/45~60℃(保温工程)/65~100℃(溶解工程)/105~135℃(灭菌工程) | 培养基熔解温度60-100℃/保温温度45-60℃ | ||
最高使用压力 | 0.255MPa | 0.235MPa | |
盖部结构 | 手动上下开关式,有安全锁结构 | 低台设计、双重内锁定装置、顶盖式门 | |
缸体部 | 加热器 | 100V, 1000W×2 | 2kW |
排气阀 | 全排气及缓慢排气各1个、辅助排气1个 | 排气阀开放温度设定 | |
控制器 | 温度控制、设定/显示方法 | 通过电脑进行PID控制,用上下键进行数码设定/显示 | 灭菌时间 1-250分钟,仪器器皿灭菌程序可至72小时 |
定时 | 定时:0或1分~99小时59分,分辨率:1分 | 1-99小时延时启动设置 | |
运行功能 | 器具灭菌工程、液体灭菌工程、灭菌保温工程、溶解保温工程、手动操作模式 | 微电脑温控 | |
其他功能 | 按键锁功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、试料温度传感器(选购)、程序锁功能、警报发生记录功能(20件)、时间积算显示、时刻显示、操作音开/关设置 | ||
安全装置 | 传感器异常、SSR短路、加热器断线、防止空烧(液胀式温控器),冷却水壶未设置警告、盖锁异常、记忆异常、压力安全阀(0.255MPa) | 压力安全阀,过温限制器,抗干烧限制器,内门锁,过压限制器,保险丝 | |
压力容器规格 | 小型压力容器 | 小型压力容器 | |
规格 | 外形尺寸(宽×深×高mm) | 520×660×846 | 600×754×560 |
缸体有效尺寸(直径×高mm) | 370×470 | 370×410 | |
缸体有效内容积 | 50L | 50L | |
重量 | 约95kg | 63kg | |
附属品 | 提篮 | 2个不锈钢丝篮,加热器盖 | |
OSM-90(径332×深195.5mm),2个 | |||
蒸汽接水杯1个、冷却水壶1个、加热器挡板1个、灭菌测试卡1套(30张)、过滤器1个、排水管1m、抱箍1个(SQ810C为2个)、长臂夹(仅SQ810C) | |||
市场价 | 60000元 | 78000元 |
如果您正在使用或者之前就使用过其中一款仪器,欢迎前来分享使用经验和心得体会。为那些曾经给过您意外惊喜或是让你恼火透顶的仪器投上您珍贵的一票!(直接在微信平台上回复您所支持的品牌名即可!)同时,如果你有其他想要了解的仪器也可以通过微信平台告诉我们,我们将从专业的角度来为你做分析!
投票结束后,我们会在公布PK结果的同时,在参与投票的粉丝中抽取一个“幸运奖”,奖品当然是我们人气爆棚“价值299元的连爱科技智能手环”一只!
更多详情欢迎来电咨询:400 820 0117
同时欢迎点击我司网站 www.renhe.net 查询更多产品优惠信息
扫描以下二维码或是添加微信号“renhesci”,加入人和科仪的微信平台,即刻成为人和大家庭中的一员。
现在推荐朋友关注更有好礼相送!
上海人和科学仪器有限公司
上海市漕河泾新兴技术开发区虹漕路39号华鑫科技园区B座四楼(200233)
电话:021-6485 0099
传真:021-6485 7990
公司网址: www.renhe.net
E-mail:info@renhesci.com
【上海人和科学仪器有限公司数十年来一直致力于提升中国实验室水平,从提供全球一流品质的实验室仪器、设备,到为客户度身定制系统的实验室整体解决方案,通过专业、细致和全面的技术支持服务实现“为客户创造更多价值”的承诺。主要代理品牌:DRAGONLAB、FUNGILAB、BRUINS、GRABNER、EXAKT、ATAGO、ART、ILMVAC、IKA、MIELE、MEMMERT、KOEHLER、YAMATO、海洋光学、全谱科技等。】
2024年中秋节放假通知
2024年五一放假通知
人和科仪携油品检测解决方案亮相2024 石油化工行业分析测试与仪器技术交流会
2024年4月展会预告
Grabner格拉布纳中红外光谱燃油分析仪
Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 全自动超低蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪
Grabner格拉布纳 12位闪点仪自动进样器
人和科仪 成品油快速检测车 MOBILE FUEL LAB
TRILOS 三辊机 TR50M
TRILOS 三辊机 TR80A
TRILOS 三辊机 TR120A
TRILOS 超高压纳米均质机 ND100
TRILOS 超高压纳米均质机 ND500
TRILOS 超高压纳米均质机 ND1000
TRILOS 混料脱泡机 PM300
TRILOS 混料脱泡机 PM300V
TRILOS 混料脱泡机 PM1kv
