闪点仪是用来分析测试石化、香精香料等产品在规定条件下,加热到它的蒸汽与火焰接触发生瞬间闪火时的最低温度的仪器。
此次PK的闪点仪分别都是来自Grabner的MINIFLASH TOUCH和来自培安ERAFLASH.
【仪器介绍】
MINIFLASH TOUCH是Grabner Instruments产品家族的新成员,是一款可便携全自动闪点测试仪。它可以携带至野外现场进行快速测试,超大彩色触摸屏使得测试操作更为简单,测试过程更为直观。
MINIFLASH全自动闪点测试仪是一款自动检测液体或固体闪点的仪器,也是唯一一款符合ASTM D7094先进标准的仪器,为“修正连续闭杯(MCCCFP法)闪点标准测试方法”。此标准提供了最高的重复性和再现性,与D93标准(Pensky-Martens法)结果高度一致,ASTM循环比对实验后得出结论:“在ASTM D7094和D93标准之间统计学上没有显著性差异”。
另外,测试结果同样等效于其他著名的标准方法如Abel法和TAG法。MINIFLASH闪点仪的独特设计使之更适合复杂的应用,例如润滑油中的柴油闪点测试,汽油中的柴油闪点测试或者生物柴油的闪点测试
因为采用连续闭杯法(CCC)设计,样品需要量仅需1ml或2ml,所以仪器安全性很高。也避免了测试带来的异味和过多的废液。在测试结束后,温差热电偶可以快速冷却样品,操作更简单,时间更节省。MiniFlash采用便携式设计,外壳坚固,给车载移动实验室和军工应用提供了最佳解决方案。
【产品特点】
符合最新闪点标准 ASTM D 7094 - MCCCFP (Flash-Point by Modified Continuously Closed Cup)和ASTM D6450 - CCCFP (Flash-Point by Continuously Closed Cup)
符合最新石化行业标准SH/T 0768-2005(常闭式闭口闪点仪)
安全性最高,样品量1ml或2ml, 无明火, 连续闭杯状态, 无异味
等效于ASTM D93, D56, ISO2719 (EN/DIN 22719), ISO13736, IP170
通过US D.O.T. 和 RCRA的官方批准
通过NATO批准: 6630-25-145-3256 和 6630-25-146-0895 以及美国海军 US NAVY批准: 1H0099-LL-H41-1846
符合ASTM标准:循环用燃油和生物柴油测试
符合香精香料行业国际测试标准
准确度最高: 详见技术参数
测试时间最短
快速温度控制 (Peltier 帕贴尔元件)
操作简单 (仪器/用户人机对话),样品杯清洗快速
测量范围更宽: -25 to 400°C (-13 to 750°F)
结构紧凑,便携式设计同时适合现场测试 (汽车电源连接器)
RS232 接口,MINIWIN-FLASH 控制软件 (用于PC)
【技术参数】
测量范围:-25 to 400°C(三种温度范围可选)
全自动真彩色8.4寸超大感压触摸屏,触摸屏耐腐蚀、耐溶剂
样品量少:仅需1-2ml
测试准确度(R<=0.7°C)和精密度最高(r<=0.3°C)
测试过程连续闭杯设计,防止轻组分在前段升温过程中的挥发损失,顶盖式加热技术,防止样品蒸汽冷凝导致测试结果偏高
燃烧曲线实时动态显示,测试结果可调用实时测定的动态曲线,用于分析受污染样品
独有闪点稀释测试功能
独有Go/No Go测试功能,无明火,高能电弧激发ASTM D7094测定时:35毫秒,ASTM D6450测定时:15毫秒
安全性最高:连续闭杯状态, 无异味
快速温度控制 (Peltier热控元件),精度±0.1°C,操作简单 (仪器/用户人机对话),快速调用方法设置
独有内置快速清洗程序,可便携式,适合野外现场测试,可连接12V汽车电源
内置Windows CE正版软件和MINIWIN电脑软件,以及微型工业计算机系统,运行速度快,稳定可靠,具有USB接口,PS/2键盘或鼠标接口,RS232输出,LAN输出等接口,可轻易接入LIMS系统
每小时测样频次超过10个,可升级8位自动进样闪点仪
内置磁力搅拌器,加速每个温度点下的气液平衡
压力传感器全自动结果校正,自动检测当地实验室大气压力,压力检测阀值可调,通常为20kPa
用户分级管理,符合GLP规范,测试程序可锁定保护
样品杯中可进行磁力搅拌,备有不锈钢和铝杯可选,不锈钢用于强腐蚀性样品
升温速率可调: 1°C -12°C /min
开机自检,硬件故障自动报警,并显示错误代码
样品测试时间:5min/个
外形尺寸(宽×高×长): 253×368×277 mm
电源: 100/110/230VAC, 50-60 HZ, 150W
重量:12kg
PK
ERAFLASH闪点仪
仪器特点:
?采用CCC-FP真实闭口杯闪点测试专利技术,达到闪点规定的真正工况密闭条件。
?样品量小,1ml,2ml特别适合贵重样品测试,而且降低了实验废弃物的排放。
?测试速度快,3-5min完成测试整个测试过程(样品测试,样品杯清理)
?安全无明火,完全密闭点火保证实验室使用的安全性。
?实验精度高,重复性再现性优于D93宾马闪点仪。
?操作简单,一键式操作对实验员无特殊要求,大大减轻了操作人员的压力。
?人性化设计,一次测试完成后仪器自动将样品杯降至室温,防止实验员被烫伤。
?主机一体化便携设计,体积很小,重8Kg,适用实验室,现场测试等。
参数PK | ||
名称 | ERAFLASH | MINIFLASH TOUCH |
温度范围 | -25℃-200℃(标准配置温度范围) | 有三种温度范围供选择FLP:0-200℃(中温闪点)FLPL:-25-100℃(低温闪点)FLPH:0-400℃(高温闪点) |
温度精度 | 0.1℃ | +/- 0.1℃ |
样品量 | 1ml,2ml | 1ml (ASTM D6450) or 2ml (ASTM D7094) |
屏幕 | 6.5寸彩色触摸屏 | 8.4寸彩色触摸屏 |
动态结果显示 | 无 | 实时动态显示燃烧曲线,实时调用测定的动态曲线 |
接口 | 3个USB口,1个以太网接口,1个RS232接口,和LIMS通讯接口。 | 3×USB, 1×LAN, 2×PS/2, 1个RS232接口和LIMS通讯接口。 |
电源 | 85-263VAC;车载电源12V/4A | 100/110/230 V AC, 50/60 Hz, 150 W(可选车载用变压器,适合野外现场测试) |
尺寸 | 220x320x280mm | 253×368×277 mm (10×14.5×10.9 inch) |
重量 | 8kg | 12 kg (26 lb) |
如果您正在使用或者之前就使用过其中一款仪器,欢迎前来分享使用经验和心得体会。为那些曾经给过您意外惊喜或是让你恼火透顶的仪器投上您珍贵的一票!(直接在微信平台上回复您所支持的品牌名即可!)同时,如果你有其他想要了解的仪器也可以通过微信平台告诉我们,我们将从专业的角度来为你做分析!
投票结束后,我们会在公布PK结果的同时,在参与投票的粉丝中抽取一个“幸运奖”,奖品当然是我们人气爆棚“价值299元的连爱科技智能手环”一只!
更多详情欢迎来电咨询:400 820 0117
同时欢迎点击我司网站 www.renhe.net 查询更多产品优惠信息
扫描以下二维码或是添加微信号“renhesci”,加入人和科仪的微信平台,即刻成为人和大家庭中的一员。
现在推荐朋友关注更有好礼相送!
上海人和科学仪器有限公司
上海市漕河泾新兴技术开发区虹漕路39号华鑫科技园区B座四楼(200233)
电话:021-6485 0099
传真:021-6485 7990
公司网址: www.renhe.net
E-mail:info@renhesci.com
【上海人和科学仪器有限公司数十年来一直致力于提升中国实验室水平,从提供全球一流品质的实验室仪器、设备,到为客户度身定制系统的实验室整体解决方案,通过专业、细致和全面的技术支持服务实现“为客户创造更多价值”的承诺。主要代理品牌:DRAGONLAB、FUNGILAB、BRUINS、GRABNER、EXAKT、ATAGO、ART、ILMVAC、IKA、MIELE、MEMMERT、KOEHLER、YAMATO、海洋光学、全谱科技等。】
2024年中秋节放假通知
2024年五一放假通知
人和科仪携油品检测解决方案亮相2024 石油化工行业分析测试与仪器技术交流会
2024年4月展会预告
Grabner格拉布纳中红外光谱燃油分析仪
Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 全自动超低蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪
Grabner格拉布纳 12位闪点仪自动进样器
人和科仪 成品油快速检测车 MOBILE FUEL LAB
TRILOS 三辊机 TR50M
TRILOS 三辊机 TR80A
TRILOS 三辊机 TR120A
TRILOS 超高压纳米均质机 ND100
TRILOS 超高压纳米均质机 ND500
TRILOS 超高压纳米均质机 ND1000
TRILOS 混料脱泡机 PM300
TRILOS 混料脱泡机 PM300V
TRILOS 混料脱泡机 PM1kv
