通过电子控制,使烧瓶在最适合速度下,恒速旋转以增大蒸发面积。通过真空泵使蒸发烧瓶处于负压状态。蒸发烧瓶在旋转同时置于水浴锅中恒温加热,瓶内溶液在负压下在旋转烧瓶内进行加热扩散蒸发。旋转蒸发器系统可以密封减压至 400~600毫米汞柱;用加热浴加热蒸馏瓶中的溶剂,加热温度可接近该溶剂的沸点;同时还可进行旋转,使溶剂形成薄膜,增大蒸发面积。此外,在高效冷却器作用下,可将热蒸汽迅速液化,加快蒸发速率。
此次参与PK的是来自的过IKA的RV10和来自中国大龙的RE100-Pro
该仪器配置了新的通用型加热锅,节省空间的竖直冷凝玻璃组件,以及最先进的安全功能。意外断电时可自动提升的马达升降功能,可以防止溶剂过热;加热锅拥有可调安全温度回路;防干烧保护;可调下降终点设置;加热锅设置锁定功能。除此之外,IKA还提供镀防爆膜玻璃组件以满足更多的安全需求。
加热锅水油通用
配置标准竖直冷凝玻璃组件,冷凝面积高达1500cm2
加热锅带符合人体工学设计的安全把手
平稳启动,可正反转操作
拥有定时功能,防干烧保护,安全温度回路
下降终点设置可调
可根据需要选择镀防爆膜玻璃组件
专用退瓶旋钮设计,退瓶简单方便
人体工学设计,操作安全方便
PK
专利技术冷凝器(专利号201120513505.X,冷凝面积1500 cm2),回收率高,冷凝效果出色双层改性PTFE高弹性密封圈和压簧设计,超强密封性,耐高温和耐腐蚀、经久耐用自动升降(行程150mm), 具有安全停止功能, 意外断电时, 马达将蒸发瓶自动提升至加热锅以上位置。
超大LCD数字显示屏可同时显示温度、转速和定时信息
转速范围20 -280 rpm
5L两用水、油浴加热锅,加热温度可达180°C
微处理器精确控制加热锅温度,独立安全回路
灵活拆卸的操作面板,可实现远程控制
可调升降终点识别功能,保护玻璃组件意外破裂蒸发瓶带推出器,方便拆卸
有定时功能
USB接口,外接电脑控制仪器并记录转速,温度数据
参数PK | ||
型号 | RV 10 | RE100-Pro |
电机原理 | 直流 | 直流无刷电机 |
速度范围 | 20 - 280 rpm | 20 - 280 rpm |
转动可逆方向 | 是 | 是 |
升降方式 | 马达 | 电动 |
行程 | 140 mm | 150mm |
加热温度范围 | 室温 - 180 °C | 室温 - 180 °C |
加热输出功率 | 1300 W | 1300 W |
加热温度控制精确度 | 5 ±K | ±1℃ |
计时器 | 是 | 是,1-99min |
外形尺寸 | 500 x 430 x 410 mm | 20×400×580mm |
重量 | 19.6 kg | 15kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80% | 80% |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 20 | IP 20 |
电压 | 220 - 240 / 115 / 100 - 120 V | 100-120/200-240V |
频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
如果您正在使用或者之前就使用过其中一款仪器,欢迎前来分享使用经验和心得体会。为那些曾经给过您意外惊喜或是让你恼火透顶的仪器投上您珍贵的一票!(直接在微信平台上回复您所支持的品牌名即可!)同时,如果你有其他想要了解的仪器也可以通过微信平台告诉我们,我们将从专业的角度来为你做分析!
投票结束后,我们会在公布PK结果的同时,在参与投票的粉丝中抽取一个“幸运奖”,奖品当然是我们人气爆棚“价值299元的连爱科技智能手环”一只!
更多详情欢迎来电咨询:400 820 0117
同时欢迎点击我司网站 www.renhe.net 查询更多产品优惠信息
扫描以下二维码或是添加微信号“renhesci”,加入人和科仪的微信平台,即刻成为人和大家庭中的一员。
现在推荐朋友关注更有好礼相送!
上海人和科学仪器有限公司
上海市漕河泾新兴技术开发区虹漕路39号华鑫科技园区B座四楼(200233)
电话:021-6485 0099
传真:021-6485 7990
公司网址: www.renhe.net
E-mail:info@renhesci.com
【上海人和科学仪器有限公司数十年来一直致力于提升中国实验室水平,从提供全球一流品质的实验室仪器、设备,到为客户度身定制系统的实验室整体解决方案,通过专业、细致和全面的技术支持服务实现“为客户创造更多价值”的承诺。主要代理品牌:TRILOS、DRAGONLAB、FUNGILAB、BRUINS、GRABNER、EXAKT、ATAGO、ART、ILMVAC、IKA、MIELE、MEMMERT、KOEHLER、YAMATO、海洋光学、全谱科技等。】
2024年五一放假通知
人和科仪携油品检测解决方案亮相2024 石油化工行业分析测试与仪器技术交流会
2024年4月展会预告
2024 年清明节放假通知
Grabner格拉布纳中红外光谱燃油分析仪
Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 全自动超低蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪
Grabner格拉布纳 12位闪点仪自动进样器
人和科仪 成品油快速检测车 MOBILE FUEL LAB
TRILOS 三辊机 TR50M
TRILOS 三辊机 TR80A
TRILOS 三辊机 TR120A
TRILOS 超高压纳米均质机 ND100
TRILOS 超高压纳米均质机 ND500
TRILOS 超高压纳米均质机 ND1000
TRILOS 混料脱泡机 PM300
TRILOS 混料脱泡机 PM300V
TRILOS 混料脱泡机 PM1kv
