(清华大学实例)
一、实时案例
2015年12月18日上午10:10左右,北京清华大学化学系(何添楼)二楼一个实验室发生火灾事故,师生们第一时间报警,消防车及救护车紧急赶到现场进行处置。现明火已扑灭。现场发现一个博士后实验人员死亡。火灾发生后,楼内师生已及时组织撤离,周围人员也已经疏散。事故原因正在调查。
据目击者拍摄的照片看到,起火位置位于该楼二层,可见明显火光,并伴有黑烟腾起。记者从清华学生了解到,起火现场或在进行有机催化的试验。
消防表示,已派一个中队处置,火已扑灭,现场证实有一人死亡,但不知是否为学生。爆炸发生在化学实验室,应该是做实验时发生爆炸,有三间屋起火,过火面积80平米。
如果说2015年12月10日下午2时左右,北京北六环与京新高速桥附近,一辆油罐车起火事件,没有让我们对身边的危险品有一个很强的安全意识,或者认为不会发生在我们身边。那么清华大学的这次事件的发生不知是否让我们进一步的提高我们的安全防范意识呢?学习如何让我们认识到什么是危险品,如何安全的使用、生产、存储和运输呢?如何做才能尽量的保证我们的生命和财产安全呢?
一般来说,化学危险品的理化性质中明确规定了要测量其闪点和饱和蒸汽压,为什么?因为他们对化学品的生产、使用、运输和储存等方面都有着重大的指导意义。并且可以有效的预防和减少这种惨痛事件的发生。
二、危险化学品的闪点和蒸汽压
1、什么是危险化学品。
《危险化学品安全管理条例》第三条本条例所称危险化学品,是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。
2、蒸汽压测量在危险品中的重要性
蒸汽压是衡量危险品爆炸和火灾危险性大小的重要参数。蒸汽压也是化学品挥发性的重要指标。一定量的蒸汽与空气中的物质混合成一定比例后会引起燃烧和爆炸。
3、闪点测量在危险品中的重要性
闪点是衡量可燃性液体火灾危险性大小的重要参数。闪点作为危险品理化性质的重要指标。闪点是可燃液体生产、储存场所火灾危险性分类的重要依据,
是甲、乙、丙类危险液体分类的依据。
将可燃液体分为了以下三大种类。
( 1)甲类液体:闪点小于 28℃的液体(如原油、汽油等);
( 2)乙类液体:闪点大于或等于 28℃但小于 60℃的液体(如喷气燃料、灯用煤油);
( 3)丙类液体:闪点大于 60℃的液体(如重油、柴油、润滑油等)。
三、解决方案
2011年12月1日,中国正式实施《危险化学品安全管理条例》最新修订版(即591号令),修订条例由原条例(344号令)的74条款增加至102款,对企业提出更多要求。
闪点和饱和蒸汽压通常作为危险品理化性质的重要指标,是一项安全性指标,是危险品(石油产品、化工产品)的必检项目。同时,准确、稳定、精确的闪点和饱和蒸汽压的测试仪器是至关重要的。
因而,Grabner全自动微量闭口闪点测试仪和饱和蒸汽压测量仪随之应运而生,极大的满足了客户因测量闪点过程中遇到的测量不准确、样品用量大、产生污染气体、重复性差、操作繁琐、测量条件苛刻、仪器不稳定等问题的需求。
它是一款安全性能高、体积小、重量轻、测试时间短、测量准确的可便携全自动微量闭口闪点测试仪。可以携带至野外现场进行快速测试,超大彩色触摸屏使得测试操作更为简单(一键式操作),测试过程更为直观。本产品触摸屏集成了Microsoft? Windows?操作平台,完全兼容各种网络平台、计算机和LIMS系统。具有用户权限设定,自定义闪点测试方法,以及标准用户与高级用户的分级管理功能。 |
F 先进的测量方法:
ASTM闪点测试委员会官方、美国US D.O.T, RCRA, NAVY, NATO等军队官方批准认可
符合世界最安全的闪点测试标准ASTM D6450 和D7094。测试数据等同于ASTM D93/ISO 2719宾斯基-马丁法,等效于ASTM D56, ISO 2719, ISO 13736, IP 170等标准。
F 更宽的温度范围:
可以实现-25°C到400°C宽温度范围的测试。
F 全自动点火与清洗程序
自动清除点火系统附着的各种残留物质,有效保护点火装置及测试准确度。
F 同类产品安全性最高
测试仅需1-2 ml样品;测试过程全自动化电子电弧点火;测试采用连续闭口杯方法,整个测试过程闭杯点火,没有明火,结果更准确!
F 测量样品快
每小时可以轻松测量10个样品
F 样品用量极少
仅需1-2ml
F 操作界面
操作界面直观、简单,8.4英寸超大彩色触摸屏更易于浏览
F 独一无二的燃烧过程分析
有时客户样品中会含有少量低浓度的可燃化合物,使得整个样品闪点测试数据重复性差。MINIFLASH TOUCH完全能够胜任此种情况,能够检测到极小火焰燃烧,并图形化显示整个测量过程,便于分析整个样品的受可燃化合物污染的程度。
F 高灵活性,适合各种应用
几乎所有不同环境条件下的闪点测试过程都可以被本产品模拟,只需修改控制参数如加热速率,点火能量以及空气氧导入速率等。
F 使用更容易
MINIFLASH TOUCH操作菜单更易浏览更为直观,无需培训即可上手使用。丰富的外部接口,可以轻松连接USB, LAN, LIMS和计算机,省却众多烦恼!具备远程连接与控制功能。
F 可以进行闪点稀释测试应用
F Go / No Go闪点测试应用
F 无限存储测试方法和数据结果
F 用户权限分级管理(GLP规范)
它是世界上第一款微量蒸汽压测试仪,它彻底消除了手工操作上的尾插,不在面对繁琐的样品处理过程。同时,它还是一款安全性能高、体积小、重量轻、测试时间短、测量准确的全自动蒸汽压测量仪。 F 执行标准:ASTM D5191,D6377,D6378,EN13016 1+2, IP394,409,481.关联标准:ASTM D323,D4953,D5188,D5190,D5482. |
F D4953,D5188,D5190,D5482.
F US EPA(美国环保署)决议通过grabner方法为蒸汽压测是最高准确度方法
F 无需添置真空泵,无需样品前处理过程
F Sampling ProTM专利进样阀设计,最大程度上减小了测试样品交叉污染的风险
F 样品量为1ml(10ml含清洗)
F 全自动活塞自润滑设计
F 测试仅需5min获得结果
F 压力范围0-1000kpa
F 温度范围0-120℃
F 温度程序:单点温度测试,阶梯式温度程序或斜行式温度程序
F 气液比(0.02-4)/1,可随用户调节
F 配有振摇板装置,适用于原油测试
F 免维护,测量室坚固耐用,适合繁重测试任务
F 一键操作-使用方便
F 完善的报告生成功能
F 人体工程学设计,可便携式设计
F 大液晶屏显示,寿命长
F 用户分类管理功能,可实现不同账户管理控制
F MINIWIN专用软件可实现软件远程控制、无缝接入LIMS系统
上海人和科学仪器有限公司
咨询热线:4008-200-117
2024年国庆放假通知
2024年中秋节放假通知
2024年五一放假通知
人和科仪携油品检测解决方案亮相2024 石油化工行业分析测试与仪器技术交流会
Grabner格拉布纳中红外光谱燃油分析仪
Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 全自动超低蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪
Grabner格拉布纳 12位闪点仪自动进样器
人和科仪 成品油快速检测车 MOBILE FUEL LAB
TRILOS 三辊机 TR50M
TRILOS 三辊机 TR80A
TRILOS 三辊机 TR120A
TRILOS 超高压纳米均质机 ND100
TRILOS 超高压纳米均质机 ND500
TRILOS 超高压纳米均质机 ND1000
TRILOS 混料脱泡机 PM300
TRILOS 混料脱泡机 PM300V
TRILOS 混料脱泡机 PM1kv
