自动电位滴定仪除可进行电位滴定法,包括酸碱滴定,氧化还原滴定,沉淀滴定,络合滴定和非水滴定外,也可进行恒pH测量。通过选件可进行光度滴定,极化滴定, 容量法卡氏水分滴定和表面活性剂滴定,等滴定分析方法。自动滴定仪与全自动多样品转换器联机使用时,不仅能高效实现大量样品的自动化测量,还能提高分析的重复性,可靠性,操作简单,省时省力。适用于品质控制,检查,分析,研究,开发等各方面。
应用领域:石油产品,制药药检,食品检验,电力能源,油脂/洗涤剂,水质分析,电子/电镀液,塑料/树脂,学术研究等。
此次参与PK的是来自万通的电位滴定仪916 和来自海能的自动滴定仪T890。
916 Ti-Touch 精灵一代 是全新的一体式电位滴定仪。体积小巧,但具有丰富的滴定模式: DET 模式(动态滴定), MET模式 (等量滴定), SET 模式(设定终点滴定,可以设置一个或二个终点) 和 MAT模式 (手动滴定)。为了您的使用方便,根据您的应用领域,瑞士万通诚意为您提供以下三种标准配置包:916 Ti-Touch盐分析包, 916 Ti-Touch油品分析包 和 916 Ti-Touch食品分析包,标准配置包包含了进行相关项目分析需要的所有配件。
主要特点
无需电脑即可存储或打印数据
USB 接口可连接打印机,USB 存储器或条形码阅读器
无需电脑即可直接连接网络和LIMS系统
可在网络或LIMS系统中直接存储实验方法和结果
直接连接样品处理器
多达100个样品的批量样品分析,解放劳动力,提高效率(连接 814/ 815 样品处理器)
即插即用
所有仪器的配件都可自动被主机识别,随时备用
2个MSB接口,可进行双通道滴定,提升工作效率
2个MSB 接口(万通串行端口) 可用于连接
2个多思TM Dosino加液单元或 805 Dosimat 加液器
2个磁力搅拌器或螺旋搅拌器
2个 Remote 控制盒
智能搅拌
搅拌力度根据样品粘稠度自动调整为设定速度
免拆卸“零”接触,进行试剂更换
获得专利设计的多思TM Dosino加液单元技术,使得试剂的
更换更加方便,避免了与有毒有害试剂的接触
丰富的爱·智能TM电极,满足不同实验需求
可以长距离传输信号及数据
不会受到周围环境磁辐射信号的干扰
信号更稳定更灵敏更准确
使用寿命更长
自动监控不正常的实验结果
系统所有组件以及实验结果都可以进行监控,
对于不正常的数据给出明显提示
tiBase 数据处理软件,实现完善的工作
将实验结果存入 USB 存储器或网络电脑中,可导入至 tiBase 数据处理软件中进行数据管理
无纸化办公,PDF报告
可生成防伪的 PDF 实验报告,并存储在USB存储器或网络电脑中,时尚又环保
个性化触摸屏,快速调用实验方法
可在触摸屏上创建 14个快捷图标,直接调用方法进行实验
PK
T860全自动电位滴定仪是应用电位滴定法进行容量分析的高精度实验室分析仪器,采用模块化设计,由容量滴定装置、控制装置、测试装置三部分组成,可进行酸碱滴定、氧化还原、沉淀和络合等多种滴定。仪器有常量滴定、微量滴定、终点设置滴定、体积设置滴定及模式滴定等功能。用户可根据实际需求自行选择或自建专用滴定模式,T860都能按预设的指示(pH或mV)准确、快速的到达终点,既简化了操作又提高了滴定精度。
主要特点
无死体积电磁阀,PTFE滴定管路更换便捷,超薄搅拌台,采用线圈实现磁力搅拌
对添加体积的精确闭环控制
高精度滴定管精确到0.005mm
外观简洁,内部模块化组装方便,独立的搅拌单元可拆卸。
7寸彩色液晶触摸界面,方便操作
宽电压范围设计110~240V适用于全球客户
参数PK
万通电位滴定仪916 | |||
测量分辨率 | 0.001 pH/0.1mv | 测量精确度 | ±0.003 pH/0.2mv |
极化口测量分辨率 | 0.1 mv / 0.1μA | 极化器测量精确度 | ±0.2 mV |
滴定管加液分辨率 | 1/10’000 或 1/20’000(可选) | 滴定管加液误差(20mL) | ± 30 μL(0.15 %,优于ISO/ EN/ DIN的标准要求0.3%) |
水分滴定功能 | 可选 | 对话语言 | 中文,英语,德语,西班牙语,法语 |
操作方式 | 触摸屏 | 实时滴定曲线显示-触摸屏(90mm x 120mm 彩色液晶屏) | Yes |
搅拌器,滴定台 | 内置 802 螺旋搅拌 | 带有数据芯片的智能交换单元/多思TM Dosino加液单元 | 最多 2 x 多思TM Dosino加液单元或 2 x 805 Dosimat 加液器 |
另外还可添加 | |||
1 x 801 磁力搅拌 或 | |||
1 x 802 螺旋搅拌 或 | |||
1 x 803 吸排液滴定台 | |||
MSB接口(万通串行端口) | 2 个,用于连接多思TM Dosino加液单元或搅拌器 | 内置 Ipol 和 Upol 极化接口 | Yes |
DET 动态滴定 | Yes | MET 等量滴定 | Yes |
SET 设定滴定,自动平衡 | Yes | MAT 手工滴定 | Yes |
MEAS 测量模式,测定 pH值或电位值 U/mv,和温度T/°C | Yes | 自动识别缓冲液的校验模式 | Yes |
?iTrodes? – 智能电极 | Yes | 温度探头 | Pt1000 或 NTC |
样品处理器 | 1个 USB控制的样品处理器 | 天平,打印机,PC,PC键盘,条码阅读器 | 通过 2个 USB 接口, |
RS-232/USB 控制盒 (可选相) | |||
网络端口直接连入网络进行数据获取或在网络打印上打印 | Yes | 方法及样品信息存储,结果存储数据库 | Yes |
USB 存储器存储实验方法,结果和 PDF 报告 | Yes | 可调用的快捷图标 | 14个 (每个用户) |
防伪的 PDF 实验报告 | Yes | GLP | Yes |
PK
海能自动滴定仪T890 | |||||
mV/pH电势测量电极接口 | 测量范围 | ±1,999 mV 0.00~14.00 pH | 测量模式 | MEAS:测量pH/mV | 是 |
分辨率 | 0.1 mV 0.01 pH | CAL:pH校正 | 是 | ||
最大的可能误差 | 0.2 mV 0.02pH | SET设定终点模式 | 是 | ||
PT 100 温度电极接口 | 测量范围 | 0-100℃ | MET等量滴定 | 是 | |
分辨率 | 0.1 ℃ | 自动滴定管 | 用于滴定的个数 | 2个(15mL、25mL) | |
最大的可能误差 | 0.2 ℃ | 搅拌方式 | 用于搅拌样品 | 磁力搅拌 | |
滴定管驱动器 | 15 mL滴定管容量允差 | ±0.025mL | 滴定杯容量 | 100ml | |
25 mL滴定管容量允差 | ±0.035mL | 电极接口类型 | mv/pH测量电极接口 | 1个 | |
滴定分析的重复性 | 0.20% | 参比电极接口 | 1个 | ||
电子单元重复性误差 | ≤0.2mV | PT1000温度电极接口 | 1个 | ||
控制终端 | 屏幕显示 | 7英寸彩色TFT显示 | 各类通讯接口 | 主机USB接口 | 1个 |
滴定仪尺寸大小 | 重量(标准配置) | 10公斤 | 搅拌器接口 | 1个 | |
电源 | 110-240V,50/60 Hz | 电源接口 | 1个 | ||
打印机接口 | 1个 |
如果您正在使用或者之前就使用过其中一款仪器,欢迎前来分享使用经验和心得体会。为那些曾经给过您意外惊喜或是让你恼火透顶的仪器投上您珍贵的一票!(直接在微信平台上回复您所支持的品牌名即可!)同时,如果你有其他想要了解的仪器也可以通过微信平台告诉我们,我们将从专业的角度来为你做分析!
投票结束后,我们会在公布PK结果的同时,在参与投票的粉丝中抽取一个“幸运奖”,奖品当然是我们人气爆棚“价值299元的连爱科技智能手环”一只!
更多详情欢迎来电咨询:400 820 0117
同时欢迎点击我司网站 www.renhe.net 查询更多产品优惠信息
扫描以下二维码或是添加微信号“renhesci”,加入人和科仪的微信平台,即刻成为人和大家庭中的一员。
现在推荐朋友关注更有好礼相送!
上海人和科学仪器有限公司
上海市漕河泾新兴技术开发区虹漕路39号华鑫科技园区B座四楼(200233)
电话:021-6485 0099
传真:021-6485 7990
公司网址: www.renhe.net
E-mail:info@renhesci.com
【上海人和科学仪器有限公司数十年来一直致力于提升中国实验室水平,从提供全球一流品质的实验室仪器、设备,到为客户度身定制系统的实验室整体解决方案,通过专业、细致和全面的技术支持服务实现“为客户创造更多价值”的承诺。主要代理品牌:TRILOS、DRAGONLAB、FUNGILAB、BRUINS、GRABNER、EXAKT、ATAGO、ART、ILMVAC、IKA、MIELE、MEMMERT、KOEHLER、YAMATO、海洋光学、全谱科技等。】
2024年五一放假通知
人和科仪携油品检测解决方案亮相2024 石油化工行业分析测试与仪器技术交流会
2024年4月展会预告
2024 年清明节放假通知
Grabner格拉布纳中红外光谱燃油分析仪
Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 全自动超低蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪
Grabner格拉布纳 12位闪点仪自动进样器
人和科仪 成品油快速检测车 MOBILE FUEL LAB
TRILOS 三辊机 TR50M
TRILOS 三辊机 TR80A
TRILOS 三辊机 TR120A
TRILOS 超高压纳米均质机 ND100
TRILOS 超高压纳米均质机 ND500
TRILOS 超高压纳米均质机 ND1000
TRILOS 混料脱泡机 PM300
TRILOS 混料脱泡机 PM300V
TRILOS 混料脱泡机 PM1kv
